 Revellution Demon
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mer 17 Juin - 6:52
Bon ben les emmerdes commencent!
En fouinant sur le net en quête d'autres réalisation, j'ai trouver un forum québécois ICI (j'ai pas tout compris mais j'adore leur expression). Le gars est du même avis que moi, ce qui est une vraie misère. Beaucoup de boulot pour virer les bavures et combler les bulles.
J'ai passé pas mal de temps et quand j'y regarde de plus près, ce n'est pas encore parfait. La cage par exemple, on dirai que les deux parties du moule ne sont pas bien ajustée et donc les demi-tubes ne sons pas l'un en face de l'autre Evil or Very Mad
Mais mon problème n'est pas là. Vous allez comprendre en deux photos. J'ai monter le train avant à blanc hier... un avis sur la question?
Je tire une autre conclusion de l'expérience funny car. J'y prend beaucoup de plaisir (même plus que sur un autre modèle) mais je devrais bien analyser le plan avant de me lancer et préparer toutes les pièces qui seront d'une même teinte. Exemple, j'aurais dû assembler tout le châssis, train avant et direction en même temps, ils auraient été peint en une pièce et auraient eu la même teinte... ça sera pour le prochain
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Jeu 18 Juin - 21:43
Bon ben ce train avant me pose bien des soucis.
Avec cet angle, la barre de direction transversale touche les ancrages et la longitudinale est impossible à poser. Et puis de profil c'est pas génial, les roues sont trop en avant
J'ai penser à recouper les ancrages du train avant. Y a pas énorme et ça permet de centre les roues dans les arches.
Par contre, la barre de direction touche le châssis sur sa partie supérieure.
Je ne sais vraiment pas quoi faire scratch
Et vu que je trouve pas de meilleure photo que celle-ci, je suis perdu!
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=497414Revellutiondemon019.jpg
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Jeu 18 Juin - 21:49
En regardant celle-çi, on voit que le train est incliné et que la barre touche.
Je ne trouve pas ça très réaliste scratch
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Jeu 18 Juin - 21:55
Si je peux me faire mettre , ton train avant n'est pas bien positionné ,
Ton train avant doit se trouver a l'extrême de ton ch^^assis , ici sur la photo , il est déposé dessus scratch scratch
Voici une photo du mien
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Jeu 18 Juin - 22:03
Je suis bien d'accord avec toi. Mon montage à blanc est identique au tien
Mais la barre qui relie les deux roues touche les ancrages, ce que je ne trouve pas réaliste du tout. En plus il faut forcer sur la barre de direction pour qu'elle soit droite. Je vais le peintre et le monter en forçant un peu, on verra!
Aurait tu une photo de l'autre coté?
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Dim 21 Juin - 21:36
Train avant monté et peindu. Je ferai des photos demain.
L'un d'entre vous a t il déjà utilisé les durites tressées de chez pro-tech? J'aimerais savoir comment elle se présente. Je m'explique. Si elle est creuse, je dois prévoir un ergot sur le réservoir et si il y a un fil dedans, je dois percer le réservoir.
Prochaine grosse étape, la carrosserie!
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 3 Nov - 12:51
Pour éviter de me faire taper dessus par Gwendoline à force de lui péter les noix sur son post, je ressort le démon de sa boite.
Le châssis n'a pas bouger
Mais j'ai repris la carrosserie avec le collage de la face avant et arrière
Mastic sur les joints
Vu que je suis vraiment un tubé et que je n'y connais rien (je rappel que je débute... je sais, ça fait plus d'un an que je débute  dent ), je viens de découvrir le putty de chez Tamiya. Je me fais plus chier avec mon mastic de carrosserie  Jumpy
Et ce matin avant de partir, petit ponçage pour voir
On ne voit pas très bien mais au final le joint est bien rempli et surtout bien lisse. Moi content, j'ai l'impression d'avoir découvert un truc important lol!
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 3 Nov - 13:00
Comme toi : le putty Tam est en un seul composant, facile à utiliser, ne sent pas mauvais & est très satisfaisant au niveau des résultats thumbsup
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 3 Nov - 13:59
Particulièrement le blanc que je trouve bien mieux que le gris.
Dis donc t'as moyen de faire quelque chose pour ces pneus arrières et le gros truc au milieu qu'on dirait de la colle?
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 3 Nov - 14:36
C'est de la colle. Saloperie de pneu en deux parties!
Mais je vais les refaire ce soir. Pas de panique!
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 3 Nov - 14:50
Je suis resté extrêmement calme malgré cette vision d'horreur Smile Si t'as prévu de poncer comme un fou alors ça va rentrer dans l'ordre Smile
Suis d'accord avec toi c'est chiant les pneus en 2 parties. Certains ont des jointures plus discrètes avec une bande de roulement en 1 seul morceau.
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 3 Nov - 14:54
Ta grande maîtrise de la zen attitude m'impressionne worthy
C'est que les pneus avec le flanc séparé sont beaucoup mieux.
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 3 Nov - 16:32
en parlant de drag il y a ça qui traînait, c'est quand tu as joué avec mon appareil photo Wink
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Ven 11 Déc - 12:17
J'avance lentement sur le kit, pas par faute de motivation mais juste que le soir... je suis claqué.
Mais au vu de la séance photo de demain et vu que je n'ai pas envie de présenter que des épaves (tiens ça me rappel un truc ça  scratch ), les travaux ont quand même avancer et j'espère le finir pour la fin de l'année histoire d'avoir une réalisation pour l'année 2015
Place aux photos
Montage de la colonne de direction
Et avec une partie de l'habitacle
Un petit coup de barbouille
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Ven 11 Déc - 12:30
Ca avance et jolis chromes Smile
Dis donc t'as pas un truc bizarre sur le toit et le capot? J4ai un truc similaire sur mon drag polar lights, quand j'ai peindu, la peinture s'est arrangée en rond autour de certains points notamment l'endroit des évents de moulage qui étaient sur l'intérieur du toit pas exemple. On dirait une espèce de réaction comme si la coque était chargée électriquement et avait agit électriquement sur la peinture... Très bizarre, j'ai été obligé de tout poncer 3 fois.
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Ven 11 Déc - 12:40
oui oui j'ai eu ce problème à la deuxième couche de primer. J'ai poncé et je vais y repasser. On verra
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Ven 11 Déc - 14:15
Je te conseille de poncer jusqu'au plastique parce que sinon ça perdure Smile
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mer 15 Juin - 22:16
Trempette et remise en primer. Avec une première couche de blanc
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Lun 1 Aoû - 22:03
Bah.... lol!
Super boulot et sacré casse tête ce train avant.
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 2 Aoû - 10:30
MessageSujet: Re: Revellution Demon   Mar 2 Aoû - 11:27
Baptman a écrit:
Bah.... lol!
Ben non pas spécialement casse tête mais surtout une position inhabituelle pour moi lol!
Des nouvelles bientôt. Je fais le point sur les trucs en cours et je les reprends dans l'ordre
Revellution Demon
» Revell Revellution Demon
» Ed "The Ace" McCulloch's Revellution Demon Funny Car
» [40K Demon] Blood Slaughterer of Khorne
» LES SEPT ROYAUMES (Tome 1) LE ROI DEMON de Cinda Williams Chima
» Le site du Golden Demon
