 Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Lun 8 Juin - 23:05
Du super boulot.bel intérieur et ça claque bien avec ces bandes
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 0:25
ça avance doucement mais surement
ajout de la calandre et les vitrages
les phares avant sont câblé et prêt
j'ai réussit a garder tous les éléments des phares, vitrage et parti chromé qui va a l’arrière!il a fallu faire un mini coffrage derrière les led pour pas éclairer sous le capot et sous la voiture
quelques photos pour le fun
sur le châssis il y a un micro connecteur 4 broches et sur le socle il y aura le même en femelle
il suffira de bien positionné la tuture sur le connecteur pour faire la liaison avec l'alimentation qui elle sera dans le socle.
comme ça la voiture sera indépendante et sans câbles qui dépasse si je veux la déplacer
demain j'attaque les feux arrière avec 4 leds rouge Wink
Sh1v3r
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 5:26
Elle est magnifique cette Camaro Jumpy .
Et toute éclairée en plus, bravo thumbsup
Autre passion: papercraft
http://www.codyspeed.fr
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 6:14
excellent aplause
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 13:11
Vraiment très jolie cette Camaro , belle teintes , superbe l effet avec les LED thumbsup
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 13:19
Belle idée de séparer les connecteurs !  aplause
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 19:53
surpris superbement traiter,bravo worthy
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 20:00
Très chouette l'éclairage aplause
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 20:05
Merci les enfants Wink
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 20:47
Vache, il est doué le gars Shocked Shocked Shocked j'attends de voir le cul éclairé de la chose Smile Smile
Speed 67
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 20:48
Très bien l'éclairage, on dirait le diable tellement elle est agressive Twisted Evil :angry:
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Mer 10 Juin - 22:22
petit montage d'essai
j'ai tous brancher sur ma breakboard pour vérifier les tensions au led vu que les blanches doivent être a 3V maxi et les led rouge a 2v et mon alim sera une 5v, donc faut utiliser les bonne résistances sinon ça grille rapidement
les led rouge éclaire trop a 2v alors j’utiliserais un Régulateur DC-DC réglable
il sera installer dans le socle je ferait de même pour les led blanche
je pense que 1.2v au lieu de 2v sera pas mal pour les rouge!la ça éclaire trop fort a l’arrière  Shocked
dsl mon appareil photo aime pas du tous le rouge...
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 19:53
Je ne comprends pas ton histoire de LED limitées à 2V ou 3V et de diminuer la tension pour éclairer moins scratch
On ne règle pas la luminosité des LED avec la tension, mais en limitant l'intensité qui les traverse en choisissant la valeur de la résistance... Toutes les LED supportent grosso modo entre 10 et 20 mA (10=faible luminosité, 20=forte luminosité) donc avec une alim de 5V, une résistance de 470 ohms te donnera environ 10mA donc pas trop de lumière et une résistance de 220 ohms te donnera une lumière forte. oui (loi d'ohm : U=RI avec U=5)
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 20:08
Si ont peux varier l'intensité d'une led par la tension
Mes led blanche fonctionne a 30ma et 3v maxi et les led rouge a 30ma et 2v maxi
Les led de différente couleur ne fonctionnent pas au même voltage
Si je prend exemple de la rampe led que j'ai fabriquer pour mon aquarium j'ai 4 voltage différent!!
Led blanche 10v
led rouge 6v
led verte 5v
Led uv 11v
Etc..
Donc au lieu de changer mes résistances (que certaine j'ai pas en stock) je vais utiliser un régulateur réglable dc-dc et je confirme ça fonctionne
Je dit ça et je dit rien mais j'ai une rampe led totalement diy de 300w au dessus de mon aqua piloter par un arduino qui lui baisse ou monte le voltage pour faire varier les led pour un allumage/extinction progressif (imitation lever/coucher du soleil)
Moins de voltage = baisse des Ma mais faut quand même mettre les bonne résistance en amont pour limité le courant maxi que la led peux accepter
pour parfaire mon ex de ma rampe led de mon aquarium
j'ai du me fabriquer des circuit imprimer pour tous ces différent voltage le tous piloter en PMW
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 20:15
Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis simplement que c'est se compliquer inutilement : pour la rampe de ton aquarium, tu as besoin de faire varier l'intensité lumineuse, ok.
Pour les 6 LEDs de la Camaro, y'a pas besoin d'un convertsseur DC/DC, tu choisies les valeurs de resistances et basta, peu importe la couleur.
Il y a plein d'appareils qui possedent des LED de differentes couleurs en guise de voyants, aucun n'utilise un convertisseur de tension.
Mais peu importe, tu fais bien comme tu veux oui
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 20:33
passer par un régulateur me servira a bien choisir l'intensité que je veux/besoin pour le meilleurs résultat, surtout qu'il et réglable rapidement
de plus j'ai les micro régulateur dsn2596 sous la main Wink
et j'ai pas de résistance 220 Ohm dispo (ça m’embête de faire une commande juste pour ça)
en tous cas merci pour ta participation aplause
actuellement j'ai brancher comme ça
led Blanc froid 7500K typique voltage 3v maxi 3,2v 30mA résistance de 150 Ohm pour avoir 3v
led rouge 625nm typique voltage 2v maxi 2.2v 30 ma résistance de 180 ohm pour avoir 2v
autre paramètre...
les led rouge donne un bon résultat la journée mais trop élevé le soir avec peu de lumière
le jour ou la Camaro sera dans une expo je pourrait choisir l'intensité en fonction de la pièce et coller a la réalité
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 20:54
Si tu veux pouvoir régler l'intensité lumineuse lors des expos, un potard ou une résistance variable en série pour tout le circuit et c'est fini (et ça te permet de piocher les autres resistances parmis celles que tu as en stock) santé!
Tu l'avais compris : je suis adepte des solutions simples et fiables oui mrgreen
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 20:57
voyons CoolFire mon régulateur a un potar siffle
santé!
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 20:59
C'est ce que je dis depuis le début : le régulateur est en trop, le potentiometre tout seul suffit :sourire:
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 21:35
mais mon régulateur fait potar en même temps langue
je t'aurais un jours je t'aurais vert vert
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 21:50
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 22:03
C't'usine à gaz pour 6 pauv' LEDs !
Si encore ça permettait de se passer des 6 resistances, mais même pas dent
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 22:09
sisi pas obliger de mettre les résistances vu que je peux baisser la tension avec le régulateur a mini 0.5v
mais elle sont souder et installer alors je les laisse  vert
de plus CoolFire si mon alim 5v grille et si j'en ai plus sous la main grâce a l'usine a gaz pour 6 pauv led je peux mettre une alim de 5 a 24v, je suis pas bloquer a 5v comparer a un potar et juste les résistances
et l'usine a gaz et très petit 2x1.5cm
moi ca me va
j'airais pu y ajouté un arduino uno avec l'heure d'allumage et extinction avec écran tactile et piloter en Bluetooth avec mon phone , la oui t’aurais eu  une usine a gaz vert vert
sans compter que ma 1er idée étais d'utiliser un module wireless chargeur pour alimenter les led sans fil une fois la Camaro poser sur le socle
que veux tu j'aime les news techno et l’électronique
1 potar 6 led trop facile pour moi je m’ennuie mrgreen
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Jeu 11 Juin - 23:02
Allez, une petite dernière pour la route...
Impec, c'est comme se faire construire un abris anti-atomique pour s'abriter les jours de pluie ! :sourire:
vita51
MessageSujet: Re: Camaro ALMS (vita) WIP #4 terminée    Ven 12 Juin - 0:26
pas grave
que je fasse compliquer ou pas le but 1er et que ça s'allume avec ta manière ou la mienne Wink
d’ailleurs je garde la mienne avec mon matériels de recup langue
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
