 Alternative au Glanzer - Phase test
Alternative au Glanzer - Phase test Empty
MessageSujet: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyMar 9 Juin - 12:51
En sniffant le Glanzer (je sais c'est pas bien mais ça peut expliquer pas mal de chose siffle ), l'odeur forte m'a rappelé celle de l’ammoniaque (ça par contre faut pas le sniffer cartonrouge )
De retour carrouf du coin, une bouteille d'ammoniaque à 2.80€ et un pack de 4 mousse au chocolat (avec le récipient en verre) sous le bras, je peut me préparer au test.
1. manger une mousse au chocolat (ou les 4 beaurk! )
2. laver le récipient... c'est peut être facultatif j'ai pas essayer.
3. mettre de l'ammoniaque dans le récipient.
4. se diriger vers les urgences les plus proches... j'avais dit de ne pas sniffer
5. plonger deux test. Un avec de la peinture acrylique et l'autre avec du chrome
Résultat: plutôt concluant. La peinture se barre en trois seconde. Le chrome est plus long mais tout s'en va.De plus je n'ai pas constaté de déformations du plastique.
Dans le bain, il s'agit de la cloche de boite du Revellution.
Alternative au Glanzer - Phase test Sam_5617
A la sortie
Alternative au Glanzer - Phase test Sam_5618
J'ai fait la même chose avec deux autres pièces (entretoise et carbu je crois)
Alternative au Glanzer - Phase test Sam_5619
Mais plus sérieusement, c'est vraiment à faire en extérieur ou dans un local bien ventilé.
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyMar 9 Juin - 13:11
intéressant test,merci a toi,après a voir avec tout type de peinture et apprêt thumbsup
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyMar 9 Juin - 13:15
J'ai quelques cuillère de prêtes.
Je vais profiter d'être seul à la maison pour réaliser les test et je vous communique les résultats.
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyMar 9 Juin - 16:02
merci pour le retour d experience !!
utiliser un pot fermant hermétiquement ce serait pas mal non plus pour éviter de respirer les vapeurs.. Wink
pour les chromes,l eau de javel et tout les produits a base de soude caustique marchent très bien aussi
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyMar 9 Juin - 22:41
Bon petites trempettes de quelques minutes de mes cuillères... J'avoue ne rien comprendre. La peinture qui partait hier, ben aujourd'hui elle s'accroche cetespesdycounasse.
Les autres se ramollissent et peuvent être grattée mais ce n'est pas concluant. Je les ai remise au bain pour réessayer d'ici une heure avec une brosse à ongle.
Autre point négatif, le produit s'oxyde très vite à l'air ambiant.
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyMer 10 Juin - 6:07
MERDUM.
Frustrations et déception, ça ne fonctionne pas Sad . La peinture part avec la brosse mais le résultat est loin du Glanzer.
Faut que j'analyse plusieurs choses comme l'épaisseur de la couche de peinture. J'en ai peut-être mis comme un goret dent .
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi elle s'est dissoute lors du premier test scratch  Je vais faire d'autres tests et vous tiens au jus!
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyMer 10 Juin - 21:55
Oui, à suivre ! thumbsup
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyJeu 28 Avr - 13:26
Je relance le sujet.
L’ammoniaque, c'est pourri, ça pue beaurk! et pas efficace paf!paf! paf! . Mais j'ai peut-être trouvé un autre procédé.
En cherchant un moyen de nettoyer une carrosserie efficacement et à moindre coût, je me suis tourné vers la sablage et plus particulièrement le soda blasting. Ca fonctionne très bien à l'échelle 1/1. Ca enlève toutes les peintures et les crasses sans abîmer le support.
Point de vue ben... c'est plus cher. Faut un compresseur min 6bar (j'ai!), le pistolet adapté (min. 80€ mais je vais essayer la méthode Mc Gyver) et du bicarbonate de soude (16€ les 25kg)
Bref je n'ai plus qu'à tester la méthode la semaine prochaine et je vous reviens.
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyJeu 28 Avr - 14:30
Et le Glanzer il a quoi qui ne va pas?
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyJeu 28 Avr - 14:32
Facile, je n'en trouve pas.
Je n'en trouve qu'à Lille et je dois y aller qu'une fois tout les 10ans.
Et en plus je ne trouve pas le résultat très probant. Je ferai des photos de la Riviera, j'ai l'impression qu'elle a fondu en surface scratch
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyJeu 28 Avr - 14:36
Il ne s'appelle pas Glanzer par chez vous si ça se trouve
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyJeu 28 Avr - 14:47
En effet mais même avec le nom utilisé en Belgique... Pfff nada!
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyJeu 28 Avr - 15:30
Tu a déja essayé avec de l´acétone pour ongles? C´est pas cher et en 5/10m toute la peinture s´enleve thumbsup
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyJeu 28 Avr - 21:44
laisse tombé l'acétone pour les ongles, c'est pratiquement le même que celui en bouteille classique, tu va faire fondre ton plastique direct !
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyJeu 28 Avr - 22:12
ammoniaque... terrible pour les bronches!!!!
le bicarbonate de soude en aérogommage marche très bien, c'est effectivement totalement safe pour le support traité. par contre, une petite cabine fermée c'est meiux, parceque ça en fout partout!
autre truc intéressant, mais obligatoire, il se dissout à l'eau, il faut bien rincer les pièces après aérogommage. on s'en sert souvent au boulot.
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyVen 29 Avr - 9:37
Pour l'instant faute de mieux je reste au glanzer je laisserais juste moins longtemps la prochaine fois
En tout cas sympas le retour d’expérience
http://yellowd0g.free.fr
Herr Belial Speedshop
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyVen 29 Avr - 11:20
Sinon il y a le bon vieux disque à lamelles ... Very Happy
Trop de trucs à finir Embarassed !    C'est la vie de château , pourvu que ça dure !
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyVen 29 Avr - 15:32
Je t´assure que j´ai deja fait ça sur beaucoup de carrosseries et ça a bien marché. La carrosserie est resté impécable thumbsup
Je vais prendre une photo ce weekend pour vous montrer le produit
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyVen 29 Avr - 19:20
logique vu que c'est de l'acétone coupée avec un corps gras genre lanoline, c'est moins violent que pur, mais je déconseille aussi.
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyVen 29 Avr - 20:29
T'es loin de la frontière ? Moi, j'habite Lille et je suis tout le temps en Belgique ou en Hollande.
Je peux peut être passer t'en déposer ou t'en envoyer si tu veux et que tu n'es pas trop loin d'un endroit ou je me rends…
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyDim 1 Mai - 15:06
´round-Midnight a écrit:
...T'es loin de la frontière ? Moi, j'habite Lille et je suis tout le temps en Belgique ou en Hollande.
aplause aplause aplause
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyDim 1 Mai - 17:02
Voiçi l´acetone que j´ai parler
Alternative au Glanzer - Phase test 001_zpsot6dsnul
Alternative au Glanzer - Phase test 002_zps8wc56svz
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyDim 1 Mai - 19:12
Merci pour ta proposition. J'habite près de Mons.
Ce que je cherche surtout c'est un moyen de nettoyage écologique, rapide, pas cher et surtout qui ne bouffe pas le mastic.
On reparle de ta proposition si ça marche pas!
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyDim 1 Mai - 19:54
OK.
Je vais rarement vers Mons, (même si çà peut m'arriver), je suis plus souvent vers le nord de la belgique.
Sinon, mes parents habitent pratiquement  à la frontière. Je peux facilement envoyer deux bouteilles de Glanzer par la poste belge pour diminuer les frais de port…
A toi de voir, si tu ne trouves rien. Moi, je n'ai jamais entendu parler de rien de mieux que le Glanzer (par contre, il bouffe le mastic, effectivement), mais bon avec quelques recherches, on ne sait jamais…
MessageSujet: Re: Alternative au Glanzer - Phase test   Alternative au Glanzer - Phase test EmptyMar 29 Nov - 14:42
petit déterrage car j ai decouvert il y a peu sur un autre forum que le sablage fonctionne aussi tres bien sur des carrosseries en plastique (avec du bicarbonate de soude)
Alternative au Glanzer - Phase test Deifgj10
