 On The Rod garage
On The Rod garage - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: On The Rod garage   On The Rod garage - Page 3 EmptyJeu 15 Oct - 22:31
YelloWD0G a écrit:
Ton mur est fait comment ?
Je cherche exactement le même genre de façade pour présenter mes slots cars (1/32).
Je te previens,c'est relativement long et fastidieux;en plus au 1/32 les briques sont plus petites :peur1:
Pour le mur j'ai pris un morceau de polystyrène extrudé qui sert à l'isolation.
J'ai fait tous les repères pour tracer les rangées de briques.
En suite il faut tracer au cutter toutes les briques.D'abord les lignes grandes horizontales puis chaque côté vertical des briques.
Après il faut repasser avec un cure dent ou un critérium(sans la mine) ou autre pour élargir les traits de cutter et créer les joints.Ne pas hésiter à bien les marquer car les prochaines étapes risquent de les boucher.
En suite passer une couche de gesso sans trop chercher à l'uniformiser pour donner du "relief"(faut pas exagérer non plus,hein).Après séchage mettre un coup de ponçage léger si besoin est.
Passer une couche de peinture acrylique Terre de sienne brulée.
Une fois sec peindre des briques de manière aléatoire avec comme teintes:terre de sienne naturelle,rouge oxyde de mars et terre d'ombre naturelle.
Quand tout à bien séché,déposer avec un vieux pinceau de l'enduit de rebouchage en poudre dans tous les joints.
Puis pour finir,passer une éponge humide pour "solidifier" l'enduit et enlever le surplus.Repasser l'éponge si nécessaire.
MessageSujet: Re: On The Rod garage   On The Rod garage - Page 3 EmptyJeu 15 Oct - 22:57
Moi je grave directement avec un cure-dent bien pointu... Pas de cutter avant :bye:
MessageSujet: Re: On The Rod garage   On The Rod garage - Page 3 EmptyJeu 15 Oct - 23:18
C'est sur que ça supprime une étape,et pas des moindres
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: On The Rod garage   On The Rod garage - Page 3 EmptyVen 16 Oct - 16:15
OK Merci je vais peut être regarder ça pendant les vacances
J'avais trouvé ce tuto ça a l'air de correspondre a ta méthode...
http://autodio.fr/viewtopic.php?f=17&t=725
Faut que je trouve un bout de polystyrène extrudé
http://yellowd0g.free.fr
MessageSujet: Re: On The Rod garage   On The Rod garage - Page 3 EmptyVen 16 Oct - 17:44
Bein je me suis pas mal inspiré du tuto de Philbass en fait Very Happy que tu peux aussi retrouver sur son site "Minizone"
On The Rod garage
