 Impression des decals maison
MessageSujet: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 10:28
Voilà le souci que je rencontre avec mes decals maison.
J'ai acheté des decals vierges transparents pour jet d'encre et j'imprime avec une canon jet d'encre. Cependant, je constate que l'encre en surface du decal fait des petites gouttes à la place de rentrer dans le papier et ça nuit à la qualité du dessin.
j'ai essayé de poncer le decal au 12000 avant l'impression, de passer un voile de vernis mat avant mais ça ne change pratiquement rien.
Je crois que c'est ce modèle de chez BMF http://www.hobbylinc.com/htm/bmf/bmf122.htm
Avez vous un conseil pour que ça imprime comme sur une feuille?
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 14:10
tu utilise d l encre canon ou du 1 er prix ?
j au utilisé du 1er prix et le rendu etait vraiment pas bon du tout..(couleurs qui "bavent" Crying or Very sad )
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 14:16
Ben là c'est l'encre Canon qui était dans la machine quand je l'ai achetée qui bave. Ensuite pour les recharges ça sera du premier prix... Si c'est pire ça promet Smile
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 17:17
La seule fois où j'ai imprimé mes décalcos "maison" (pour mon Escort RS1800), je l'ai fait au boulot avec une grosse imprimante Konica de bureau & le résultat était correct. Par contre, le résultat reste très fragile, & quand même assez loin du rendu de décalcos "pro" epaule
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 17:22
La qualité du papier joue beaucoup. Je ne connais pas celui que tu utilise.
Ensuite tu peux essayer en réglant les paramètres d'impression : le type de support utilisé (essaye avec "transparent pour projecteur"
A quelle densité sont tes dessins ? Le strict minimum pour de la bonne qualité c'est 300 dpi.
Faut faire des essais avec differents réglages confus
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 17:32
Moi j´en ai déja fait a la maison, même plusieurs. J´utilize des feuilles de ce coin lá:
http://www.coloradodecals.com/index_ing.htm
Les feuilles sont impec!! mais par contre ça marche seulement sur imprimante laser, je pense. Il y a tout sorte de decals thumbsup
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 17:45
Je crois que je suis à 600, le souci viens du fait que l'encre reste en surface et fait des gouttelettes. Je vais tester le coup des transparents, parce que ça se comporte exactement comme si on imprimait sur du rhodoid.
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 18:33
600 c'est bien thumbsup
Je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le repète au cas où :
Pour ne pas gâcher de papier (ou faire des essais), découper la feuille A4 en 4 morceaux et choisir comme format d'impression le format photo (10x15)
Bien sûr, ne pas utiliser de papier pour laser dans une jet d'encre et inversement !
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 19:14
Alors 2 trucs!
Olivier tu avais raison, j'ai choisi papier photo glacé et le résultat est maintenant parfait, l'imprimante met 3 fois plus de temps à imprimer mais on s'en fout Smile
Pour l'économie de papier j'ai une encore meilleure solution que toi, sur mon fichier d'impression, je positionne mes dessins à imprimer sur le bord supérieur de la feuille et quand c'est imprimé, je découpe une bande sur la largeur complète en choisissant A4. La prochaine fois, la feuille ne fait plus 29.7 de long mais fait toujours 21 de large donc elle est toujours prise bien droite par l'imprimante.
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 19:56
Je suis content que ça marche maintenant
Ton truc fonctionne pour la premiere moitié de la feuille environ mais ça ne marchera plus quand tu arrivera dans le bas de la page
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Mer 8 Juil - 21:36
Si je viens d'imprimer dans la seconde moitié ce soir mes décals, ils sont nickel. Il ne me reste plus qu'une bande de 8 cm sur cette feuille
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Jeu 9 Juil - 17:23
8cm sur la largeur de 21 je trouve que c'est une grosse perte : ça fait plus d' un quart de la feuille confus
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Jeu 9 Juil - 19:15
Je m'explique mal... j'ai déjà fait moult bandes de 21 de large, je ne peux plus en faire que jusqu'à 8 cm de haut. Comme sur la capture, je les positionne sur toute la largeur.
Ceci dit je ne cherche pas spécialement à dire que ma méthode est meilleure.
MessageSujet: Re: Impression des decals maison   Jeu 9 Juil - 19:22
Moi non plus, comme ça on a tout les deux une méthode pas meilleure que celle de l'autre lol!
» Decals maison
» Impression maison
» - Décors pour maison de poupées -
» Impression Hydrographie
» Le Cointreau maison
