 starliner 60 AWB
MessageSujet: starliner 60 AWB   Mer 26 Aoû - 20:52
commencer y'a,heu siffle disons,quelque temps,et dans l'idée d'un montage usine,mais qui n'a pas vu le jour pour x raisons,un "altered wheel base" AWB est un dragster avec les trains avant et arrière décalés sur l'avant du châssis,pour déplacé le centre de gravité sur l’arrière,pourquoi,et bien le règlement interdisant de déplacé la mécanique,des petits malins "mais ingénieux"on donc déplacé les trains roulant dont le dis règlement ne spécifiais aucune note sur ce type de transfo,mais celui-ci a évolué et les tètes pensantes on obligées les écuries pro ou pas a respecter des cotes sur ces modifs,voila voila  Sleep
la boiboite et une très belle maquette très détaillée,enfin mon avis
donc un peu de découpes carrosserie,plancher,chassis
puis les éternel ponçage masticage que tout le monde adore connait dent
refaire les lames avant et modifié celles de l’arrière
suite du châssis/planché
par contre,j’arrête pour ce soir,ça rame grave,désolé,salut a tous :bye: Sleep
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Mer 26 Aoû - 21:29
Les modif et les détails sont terribles aplause
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Mer 26 Aoû - 22:05
joli travail, vivement la suite dribble
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Mer 26 Aoû - 22:48
Encore un truc de malade Wink
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Mer 26 Aoû - 22:58
Ouais c'est beau tout ça j'ai hâte de voir le style global ! Smile
Whaooo !!
Superbe travail ! thumbsup thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Mer 26 Aoû - 23:32
très beau job et les AWB, trop cool!
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Mer 26 Aoû - 23:33
Je me rappelle parfaitement de ce projet. Content de le revoir sur les rails aplause
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Jeu 27 Aoû - 7:18
sympa les détails thumbsup
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Jeu 27 Aoû - 19:44
très beau détail on vois les pros thumbsup
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Jeu 27 Aoû - 20:42
là c'est du haut niveau!!! Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Jeu 27 Aoû - 21:37
Les durites de freins sont ! Shocked
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Jeu 27 Aoû - 21:47
Elle me plais grave ta réa ! Jumpy
Génial ton support, tu peux nous le montrer ? study
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Jeu 27 Aoû - 21:57
merci les gars,oui j'avais mis des photos du projet quelque part,mais impossible de les retrouvées Laughing
bon j'en suis déjà a la peinture,donc ça avance un poil
comme il faut un moteur,je prend celui de la boite,mais il passe en injection,donc exit la pipe triple carbus avec la partie haute des culasse,comme le vrai il me semble
donc on reforme les culasses
puis on agrandis le bac a huile,pour plus de volume,pour une pompe a huile gros débit par exemple
pour les pipes d'injection,des cosses d’électricité,bien connu de nos service  mrgreen
les oranges pour moi
plus l'embase,avec les volets d'aspiration
bon,ça ressemble un poil à ça,en vrai
pour les fils de bougie,bin je fait comme ça,quoique je les trouvent un peu gros avec le recul epaule
sur le châssis,pour la moquette,assez épaisse sur ce type de caisse,j'ai pris du média de microbillage,une espèce de poudre ultra fine,saupoudré sur de la colle a bois,plus apprêt et peinture
quand a la parois pare-feu,suppression du bloc chauffage,mise en place d'une plaque de fermeture et de bouchon sur l'endroit ou viennent les durites
on délocalise,juste la batterie dans le coffre,a gauche,généralement fait pour aider à contre balancé le couple moteur
fabrication du harnais deux points avec du fil d'étain aplatit et boucle en fil de fer fin et evergreen
rajout de quelques fils,en fait un fil multibrins,peint chaque fil d'une couleur et cosse en evergreen fondu dans du diluant
le look quelle auras,avec l'avant plus près des oiseaux
bon la peinture n'est pas validé par moi meme,parce que je ne savais pas quoi faire de plus,donc on efface et on recommence  epaule
donc base bronze,et pis on colle des machins au pif,selon l'instinct
quand tout est collé,une base or,puis du drawing gum liquide sur ce que je veux en or et je passe un mélange de rouge et orange translucide tamiya avec du diluant auto en dégradé
pis du blanc et aussi du marron nacré,mais là,c'est brute de décachage,donc pas top Mad
cachage et peinture du reste en noir mat+une bonne couche d'orange translucide après avoir décaché et une bonne couche de vernis,ponçage,retouche,vernis et ponçage avant pose du bmf,voilou voilou ou j'en suis  :bye: bonne soirée a tous
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Jeu 27 Aoû - 22:05
Étonnante cette déco, je préférais en bleu ... dent
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Jeu 27 Aoû - 22:09
Les détails sont terribles... Ha flûte, déjà dit dent
aplause aplause
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Ven 28 Aoû - 19:09
Shocked sacré détaillage Shocked pour moi aussi , je le préférais en bleu !
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Ven 28 Aoû - 19:24
merci les gars,mais franchement je suis resté longtemps devant ce bleu sans savoir quoi faire,si vous avez des idées,n’hésites pas,le glanzer existe dent
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Ven 28 Aoû - 22:12
Comme ça j'ai pas d'idée, mais ta déco actuel ... bof ... epaule
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Sam 29 Aoû - 11:04
ce ne sont pas des starliner mais dans le genre
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Dim 30 Aoû - 0:14
Oui, des fois simple c'est bien aussi. Quand on regarde bien, c'est surtout les low-riders qui ont des peintures alambiquées. Ca ou les "vieux" vans.
Improviser le masquage à l'instinct ...  study
Ce n'est peut-être pas le cas de tous mais ... je sais qu'il existe des peintres pros qui vont jusqu'à rendre le résultat final avec un logiciel dédié, avant même de peindre.
Quand je regarde ce que tu as fait, je vois beaucoup de choses qui me plaisent, mais avec autant d'éléments, il me semble il y a plutôt matière à faire plusieurs peintures Cool
Sur ce, je vois je vais devoir encore pas mal m'entraîner, pour ce qui est des modifs de carosserie Embarassed
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Dim 30 Aoû - 18:34
en fait,beaucoup de drag typé plus 70's avait des peintures similaires voir plus triturées encore,d'ou cette robe "maison",disons que c’était un essai
Merci R'NIKO,c'est superbe,mais pour les marquages,bin je ne sait même pas comment faire (malgré les tutos d'ici,en gros j'suis juste une quiche avec un pc,donc voila,mais bon je réchéflis ,merci a tous thumbsup
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Dim 30 Aoû - 19:32
change rien a ta barbouille ,l'idée est top.thumbsup
seul bémol ,je ne la trouve pas très soignée et avec pas mal de défauts
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Lun 31 Aoû - 18:59
oups,désolé Spring,elle trempe depuis hier soir,et effectivement les défauts ils y'en avaient,disons que c'était un entrainement dent
MessageSujet: Re: starliner 60 AWB   Lun 31 Aoû - 19:25
essaye de refaire un schéma du même type ,très '70 Jumpy
starliner 60 AWB
» Studebaker Starliner 1953
» Ford Starliner 1960 mild kustom
» 1961 Ford Starliner!!
» 1/25 Ford Starliner 1960
