 Petit soucis de peinture
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 16:13
Salut,
voila j'ai bien poncé le tout, et quand je passe l'apprêt j'ai ces défauts qui sont venus.
J'ai reponcé et  vérifié qu'au touché c'est bien lisse.
je donc remis une couche d’apprêt et ça revient (je nettoie bien au produit vaisselle avant de mettre l'apprêt)
Pour l'instant j’attends que ça sèche mais en sachant que cette partie va être noir brillante un conseil ?
http://yellowd0g.free.fr
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 16:20
Silicone ou gras ça ... oui
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 17:37
C'est de la résine ?
Si oui, ça m'arrive souvent :angry:
Rien de plus énervant... Des bulles qui réapparaissent sans cesse :mur: .
Quand c'est comme ça, je bouche les petits trous au putty & je ponce/j'apprête, & ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit bon epaule
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 17:57
ah,ouais,pas glop No bonne suite
USCARDAV
USCARDAV
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 18:18
nettoyage au solvant , exemple celui de madame pour le vernis a ongles thumbsup
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 19:09
Oui c'est une résine et effectivement ça fait comme des toutes petites bulles d'air
C'est quoi du putty ?
C'est ça ? http://3mcollision.com/products/fillers-and-glaze/putty/3m-premium-polyester-finishing-putty-05819.html
Ça trouve à Leroy Merlin ?
Si tu as une référence précise ça m’évitera d'acheter un truc qui va pas
Je vais déjà essayer au solvant faut reponcer et nettoyer alors ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 20:32
le putty c'est un mastic , mais tu a du sintofer finition en tube , je m'en sert pour mes carro et tu trouve ça chez norauto ou feu vert !
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 20:56
ok merci fredo
Pour le mastic ?
1- Je ponce
2- Je mastic
3- Je ponce
4- Je rince bien a l'eau
5- J'essuie
6- J'apprete
Pour le dissolvant ?
1- Je ponce
2- Je passe le dissolvant
3- Je rince bien a l'eau
4- J'essuie
5- J'apprete
J'ai bon ?
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 21:03
Oui, je pense que tu as effectivement tout bon thumbsup
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Dim 30 Aoû - 21:06
Yes ! Je l'utilise aussi, c'est très fin donc faut en mettre très peu et ça sèche à l'air (comme c'est un monocomposant)  oui
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 8:20
Ok merci pour les informations je pense que je vais faire la totale Smile
Je vais poncer
Passer le dissolvant partout sur la carrosserie ou j'ai un doute
et "mastiquer"
Allez courage !!!
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 11:27
perso les carro en résine je les nettoies systématiquement a l acétone,ça enlève toute trace de résidus gras type silicone..
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 12:07
Je vais poncer
et "mastiquer"
Allez courage !!!
Passe le dissolvant après le mastic  Wink
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 14:12
C'est ma première donc je savais pas trop
ok
donc :
1- Je ponce,
2- Je mastic,
3- Je reponce,
4- Je rince,
5- J'essuie,
6- Je passe le dissolvant,
7- Je rince,
8- J'essuie
9- J'apprete.
J’espère que ça va être good
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 15:28
C'est ça  Wink
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 17:19
ok bon ben j'ai fait 3 magasins de voitures + 1 Leroy Merlin
j'ai pas trouvé de Mastic de finition Syntofer
Le plus ressemblant c'est ca :
Citation :
Le mastic nitro-combi presto finish est un mastic de lissage monocomposant, séchant à l'air pour la finition lisse de surfaces prétraitées au mastic, ainsi que pour l'égalisation de traces de ponçage et de défauts de planéité résiduels.La surface lisse et sans pores représente la surface idéale pour l'application d'une sous-couche et de peinture après un ponçage humide au papier verre de grain fin.Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces, comme par ex. le métal, les plastiques durs et tous les mastics.
Ça me parait correspondre j'ai pas acheté j’attends votre confirmation dans le magasin c’était pas écrit les matériaux compatibles
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 17:27
Ça m'a l'air bien ça a voir avec les autres Smile
Édit: Quelques conseils quand même, pour pas te faire avoir comme moi la première fois  dent
C'est un mastic très fin, donc il faut en mettre très peu ! Si tu en met trop, tu vas passer beaucoup trop de temps à le poncer (à sec il se ponce moins vite je crois Wink) tu prends une spatule, un bout de bois des cônes de glaces par ex, et tu met juste sur les trous. Pas besoin de mélanger avec un durcisseur annexe évidemment Smile c'est vraiment pour boucher des petits trous comme toi, après l'apprêt, en aucun cas tu bouches un répétiteur d'aile par ex, c'est trop gros !
Bon courage  thumbsup
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 19:01
tu peux utiliser le "presto" j utilise le standard avec durcisseur et il est tres bien !
si tu veux des cales a mastic toutes simples a usage unique tu prends du carton rigide et fin type paquets de biscottes,riz etc etc tu les découpes a la taille voulue et tu les jette une fois le mastic appliqué..
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Lun 31 Aoû - 23:14
OK super je vais acheter ça demain et je m'y met
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Mar 1 Sep - 18:48
là c'est du monocomposant, c'est pas fait pour des épaisseurs et c'est sensible aux solvants --> pas d'erreur possible dans tes phases de finition.
n'importe quel mastic standard polyester Bi composant (mastic + durcisseur) fait l'affaire, sinto ou autre marque. tu trouves ça à coup sûr en rayon auto de grande surfaces ou centre auto.
pour tes bulles, c'est la résine qui est poreuse, les composants étaient sûrement un peu vieux et "pourris" d'humidité lors de la coulée, ça arrive avec des produits ouverts depuis un certain temps.
ça fait une sorte de mousse, donc, tu en auras tout le temps.
perso, ça, je défonce la zone malade à coup de dremel ou lime et sur 1mm et je recharge au mastic polyester cité plus haut + mise en forme, au moins, c'est homogène pour la suite.
sinon, oui, dégraisser à l'acétone, ça ne fait jamais de mal sur une pièce en résine polyurethane (n'essaye pas sur autre chose genre polystyrène des kits plastoc...)
leDid
leDid
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Mar 1 Sep - 21:12
Je plussoie, j'ai déja eu ça (souvent) sur des kits de train, ne pas hésiter à creuser jason
Didier
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Mar 1 Sep - 22:52
je plussoie aussi pour l acétone ! uniquement sur de la resine !!
c est d ailleurs radical pour décaper une peinture foirée !!
YelloWD0G
YelloWD0G
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Ven 4 Sep - 7:53
bon c'est niquel j'ai plus les petits trous
plus qu'a bien bien poncer pour avoir une surface bien lisse
Le ponçage a l'eau c'est pareil a part qu'on trempe le papier dans l'eau
Gagné ?
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Ven 4 Sep - 9:08
Gagné ?
tres bonne nouvelle alors Wink
pour le ponçage tu as tout compris thumbsup
MessageSujet: Re: Petit soucis de peinture    Ven 4 Sep - 9:14
Pour le ponçage à l'eau c'est plus doux que le ponçage à sec, la finition est meilleure et tu encrasse moins ton papier de verre. Par contre fais attention tous les papiers de verre ne sont pas prévus pour. si tu trempes un papier de verre normal dans l'eau, tu vas te retrouver avec une bout de papier mâché et un tas de sable Smile
En général ceux qui vont dans l'eau sont sur une trame en tissu
» Un mixeur à peinture
» petit soucis avec photofiltre
» petit soucis avec un des galets de ma cameo
» Melangeur peinture
» peinture à l'aéro
