 Roll cage
MessageSujet: Roll cage   Ven 9 Oct - 19:31
Salut,
Je vais devoir faire une roll cage pour ma nova,et je n'ai jamais fait cela.
J'aurais aimé connaitre vos techniques,matières utilisées....
MessageSujet: Re: Roll cage   Ven 9 Oct - 19:33
tubes Evergreen .( diamètre qui te va bien )
pour les couder je les chauffe au sèche cheveux .
le plus dur est de le faire au dimensions pile poil ,et la pas de techniques particulières : des mesures ,de la chance Laughing
MessageSujet: Re: Roll cage   Ven 9 Oct - 19:53
Ok.
J'avais essayé de couder des bouts de grappes en les chauffant au briquet mais ça ne gardait pas l'angle voulu.ça avait tendance à vouloir se remettre droit.
Pour aider le maintien entre les différents brins,tu fais des "renforts"?
MessageSujet: Re: Roll cage   Ven 9 Oct - 20:02
les renforts : pas toujours .
je lime en creux pour que ca colle bien sur le tube d'a coté ,mais quand je mets des renforts en tige métallique c'est qu'il y aura des risques de casse par torsion ou écartement .
en fait c'est le même principe qu'un cadre de moto.
le sèche cheveux est moins violent et risqué que le briquet mais il faut garder la pièce en forme tant qu'elle n'est pas refroidie ,sinon elle revint a la normale .
euh ...je parle bien d'un tube Evergreen ,tout le monde a compris dent
MessageSujet: Re: Roll cage   Ven 9 Oct - 20:11
On peut aussi utiliser du gros fil électrique avec ou sans la gaine ou encore du fil d'alu... Ça se met en forme bien plus facilement et ça garde la forme. Par contre, c'est plus délicat pour coller les morceaux ensembles (cyano)... Chaque technique a ses avantages et inconvénients epaule
MessageSujet: Re: Roll cage   Ven 9 Oct - 20:25
J'ai fais le roll cage de ma R16 avec du tube plein Evergreen.
Au 1/20, j'ai pris du tube de 2mm, pas besoin de chauffer si tu est patient.
Coudé a froid et pas d’écrasement.
Plus de photos dans mon blog.
http://www.koolestkruzers.com/t1027-boyd-blog
MessageSujet: Re: Roll cage   Ven 9 Oct - 20:30
Ok.merci pour les infos les gars.
Je vais faire des essais et je vais regarder ton blog Boyd
MessageSujet: Re: Roll cage   Sam 10 Oct - 15:30
Gros fil a souder, étiré sur un étau pour l'avoir bien droit et après mis en forme avec une pince plate.
MessageSujet: Re: Roll cage   Sam 10 Oct - 16:08
j'utilise de l'evergreen coller au trichlo plus colle blanche pour les raccords entre les tubes ,ici sur la camaro en cours
MessageSujet: Re: Roll cage   Sam 10 Oct - 17:58
J'achetais des profilés ronds et des tubes avec un petit trou central et des tiges en fer qui rentrent au poil de cul dans les tubes.je vais faire des essais.
Merci pour vos conseils en tous cas.
Roll cage
» Ma roll cage rc solutions
» [NEW] RollCage/Roll Cage Integy pour Revo 3.3
» [New] Roll Cage Summit par NewEra Racing
» Roll cage en kit.????
» Roll cage HBZ , pas top niveau finition !!!
