 Général lee change de couleur. Terminée.
JJ
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Ven 30 Oct - 19:35
Toi le fan incontestable de la série, je ne savais pas qu'elle existait autrement qu'en rouge ! le vert lui va bien et ton lustrage et parfait !! top
Jean-jacques
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Ven 30 Oct - 21:25
Oh punaise tu avait une sacré caisse :love: :love:
Ça fait mal quand ont doit vendre un engin comme celui lá suicide
Il m'en reste pas d'autres oui mais oui je la regrette!
elle était dans un état assez lamentable bleme
des fois il vaut mieux vendre et que ce soit restauré plutôt que de stocker des épaves epaule
Tu as raison, beaucoup de boulot à faire dessus mais bon c'est une Charger quand même. Il est certain que je ne pourrai plus jamais en reprendre une.
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 1 Nov - 18:54
Bien jolie cette ptite vidéo, chevycam 77, vrai toujours triste de se séparer de ce que l'on aime Sad  .
Petite avancée sur l'intérieur de la Charger qui n'est pas ma tasse de thé. Mais bon il faut le faire.
Mise en peinture du tableau de bord et obturation des trous de la console, avec du scotch papier
qui sera peint en marron.
Tableau de bord et sièges terminés.
Fabrication du câble de la cibie.
Fabrication de l'arceau dans des chutes de grappe, au vu de ce que ns propose AMT. surpris
Du scotch papier autour de celui-ci, pour plus de relief.
Mise en peinture, on voit toute la différence entre celui de la boite et le mien.
Pose de celui-ci et vue générale.
Pour vieillir un peu l'intérieur et c'est la première fois que je le fais, j'ai utilisé ce produit.
La calandre et pare choc peint à la bombe, de marque nuance effet chromé, acheté à brico.
Un liserait argenté va être posé autour des 2 grilles.
Les jantes peintes en noir attendent tranquillement la suite.
J'ai fait sauter les 4 points du chassie, car celui-ci dépassait de la caisse une fois l'habitacle posé.
Le chassie se résume ainsi, noir bloc moteur peint en orange, la boite en alu avec la ligne
d'échappement.
Voilà, il faudra attendre un peu pour la suite.  :bye:
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 1 Nov - 19:10
Sympa, le général Lee en vert..  ça change vraiment de toutes celles qu'on a deja vues..
Comme les copains, bien qu'etant un spectateur assidu de la serie, je me rappelais plus qu elle avait eu un changement de couleur..
Idee tres originale de l'avoir representée.. oui
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 1 Nov - 19:19
Bien l'avancement ! thumbsup
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 1 Nov - 19:32
:approved:
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 14 Nov - 20:02
Salut à tous, ben voilà la suite et fin de la Charger. Dans l'ensemble sur ce projet je m'en tire pas trop mal, vu le kit MPC vraiment merdique. Bien sur il y a des défauts, mais avec l'aide du forum
j'ai trouvé une autre façon de réaliser cette maquette.  :merci:
N'ayant pas de rétros dans la boite, je remoule tout simplement celui de la 69 revell.
Le bouchon d'essence mpc n'étant pas à mon goût, j'ai fais une copie en plâtre résine de celui de la 69 revell.
Mise en peinture de ma grille en plâtre.
Fabrication de l'antenne à partir d'une grappe.
Avec un emporte pièce, fabrication du miroir dans du BM.
A savoir que dans ce kit il n'y a pas de pédales. Alors je les ai rajouté en piochant dans la boite à rabio.
Pour les réflecteur d'ailes, j'ai simplement peint une bande de scotch en argent, et ensuite une couche de rouge et orange transparent Tamiya.
On peut nettement voir la différence de positionnement au niveau du moulage.
Après avoir peint les jantes en noires, il m'a fallut un peu de patiente pour obtenir ce résultat au pinceau, car je pensais le faire avec un stylo argent mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais à cultura.
Le tout recouvert d'un vernis mat.
La partie intérieure de la jante se voit recouvert d'un gris et d'un vernis mat.
Je n'ai pas pu m'empêcher de la poser par terre.
Fabrication de l'antenne, et merci à Christophe, pour m'avoir donné des antennes pour avoir le support.  thumbsup  Une fois percée des 2 côtés il suffit de tout coller.
Ayant ouvert l'emplacement des feux, ceux ci sont peint en blanc pour les rendre plus clair.
Le push bar n'étant pas chouette, on revoit sa copie. On le coupe en 2 et on insère un bout de gaine.
Mais voilà pour le positionner sur la caisse, pas vraiment adapté. Alors à l'aide de PC je redessine la ligne.
Voyez la différence.
Aussi l'espace entre les 2 barres étant trop rapproché, un coup de cutter fera l'affaire.
C'est mieux ainsi.
Petite modif apportée lors des travaux, avec le modèle de droite.
Voici le rendu des jantes avec un fond gris mat.
La voici enfin sur terre et non dans les airs.
D'autres photos seront faites dehors pour la mettre plus en valeur.
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 14 Nov - 20:08
Beau montage aplause
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 14 Nov - 20:22
Du beau boulot, elle est très chouette ! Smile
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 14 Nov - 20:31
Merci à vs, vrai je suis content du résultat, même si je n'ai pas fais l'entourage des feux arrière.
Vrai j'ai collé le capot mais vu l'état du moulin, cela a simplifié l'avancée de ce projet.
Au moins elle, elle est fini. oui
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 10:08
Superbe boulot aplause thumbsup
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 11:34
extra thumbsup
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 15:32
aplause aplause aplause aplause aplause aplause aplause aplause aplause aplause
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 15:44
C´est vrai que le kit n´est pas tres chouette mais le boulot que tu a mis deçu mérite un grand BRAVO!!
Merci pour l´astuce sur l´antenne, j´avait oublier comment ont fait ça thumbsup
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 16:55
Très très cool cette Général Lee en verte! La peinture est vraiment nickel, on se voit dedans! Bien vu d'avoir replacé des clignotants sur les ailes, c'est à ce genre de détails qu'on voit ton perfectionnisme et ta parfaite connaissance du sujet. Bravo, voisin! dribble santé!
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 17:12
Excellent travail !
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 18:35
Merci à vs et de vos com. Prise cet aprem en plein soleil quelques photos de la Charger.
Un grand merci à toi Laurent pour ce petit support, tiré des bonus des dvd, la photo fut imprimée sur une plaque métallique.
La voilà parmi les siennes, en attendant que d'autres suivent.
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 21:59
bien cool cette version
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 15 Nov - 23:45
Joli montage et bonnes modifs aplause
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Lun 16 Nov - 15:20
Jolie :5/5: :5/5:
J´aime bien aussi la photo de "famille dukes cars"
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Lun 16 Nov - 21:20
Excellemment réalisé !!! worthy worthy
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Lun 16 Nov - 21:26
Absolument superbe aplause aplause aplause :love: :love: :love:
JJ
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Lun 23 Nov - 22:39
Superbe Bruno,
bien les combines au plâtre Wink
Jean-jacques
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Ven 27 Nov - 22:16
La famille s'agrandit, et super ensemble avec toutes les autres.
Que dire de cette nouvelle de la serie, tout simplement fidèle à toi même de
tes petites astuces de de ton savoir faire, car le final est parfait, une belle piece de
qualité qui fait honneur à cette serie............ aplause aplause thumbsup
FREDO 07
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Mar 15 Déc - 20:06
Bravo mon Bruno ! J'ai eu la chance de la voir en travaux , il y a peu , et elle était déjà... dribble
Superbe taf ! thumbsup  je suis fan de tes réalisations Cool
http://kustomif164.jimdo
» [AIDE] Comment on change la couleur de l heure Sense 4.0
» Distress stain qui change de couleur...
» Réponse à la question: pourquoi prismllion change de couleur?!
» ma nouvelle chenille de machaon
» Après les lenticulaires, les changeurs de couleurs !
