 Général lee change de couleur. Terminée.
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Mar 15 Déc - 21:42
Merci à vs et à toi FREDO 07, et elle va avoir sa petite soeur au 1:64. oui
Encore un peu de patience il me faut réaliser une antenne, un push bar et un rétro à cette échelle.
J'ai momentanément laissé le Howler de côté pour travailler sur cette échelle.
Voici juste la base de départ. 69 Charger hot wheels.
Suite au prochain épisode. :bye:
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Mar 15 Déc - 23:45
Magnifique réa, j'ai une question à proppos du polish, il faut que j'en rachète et je vois que tu utilise celui ci
tu dépolis et tu repasse juste avec après ou tu en utilise d'autre
car chez auto 5, ce polish coute dans les 10 15 € et j'hésite à le prendre Wink
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Mer 16 Déc - 0:04
Pour répondre à ta question vwpower1999, je n'utilise que ce produit et rien d'autre.
Après avoir maté mon vernis au 1200 à l'eau, je poliche jusqu'à obtenir cette brillance.
Il me convient très bien.
Le coût du flacon environ 20€.
Si ça peut aider c'est vraiment tout simple.
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Mer 16 Déc - 11:39
Merci
je vais aller en chercher dans les prochains jours alors Wink
Jeff Gordon
Jeff Gordon
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Ven 18 Déc - 17:21
Elle est superbe aussi en vert! Et le coup du polish, c'est top! thumbsup
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Ven 18 Déc - 22:23
Salut à tous,
Je poste ici la suite et fin de l'aventure Général lee. Quand j'ai démarré ce projet, j'avais prévu de faire la version Hot Wheels. oui
Alors on reprend les mêmes ingrédients et au boulot.
Vu que ce n'est pas une maquette, à vs de voir pour la changer de place. epaule
La base une charger 69 HW.
On fait sauter les rivets et un coup de pistolet thermique pour le décapage.
Le chassie dans la lessive de soude.
Prévoir des ajustements car vrai les HW ne sont toujours bien moulées. scratch
Une fois cette opération faite et de l'avoir apprêté, une couche de verte et de vernis qui sera poncé.
Un ciel de toit comme sa grande soeur.
Partie délicate les joints de pare brise à peindre, l'aide du scotch me sera utile.
Chose faite ouf !!!  oui
A gauche un intérieur d'origine, à droite une finition + poussée.
L'arceau est fait dans du fil électrique de 1,3 mm de diamètre.
Les ceintures sont faite avec une bande de scotch.
Chassie déchromé, subira un traitement à la hauteur, avec une grosse prise de tête.  :mur:
Aller une vue générale des travaux. Les vitres seront séparées pour laisser la place à l'arceau.
Le problème avec les HW c'est la manque de jantes, guère de stock, alors pour avoir les mêmes
ou presque, système moulage en pâte à modeler.
La coulée de plâtre résine dans x moules car il y aura du déchets.
Idem pour les pneus mais je perce à 6,5 mm, 4 pneus HW qui recevront les jantes.
Mise en peinture des jantes et pneus.
Récupération des rivets qui maintiennent les jantes HW.
Chaque jante avait son pneu attitré, car pas évident de réaliser les mêmes diamètres au dixième prêt.
Une fois mastiqué, des entretoises fait à l'emporte pièce serviront pour le maintien.
Un noir matte dilué avec du white spirit donnera une touche finale à celle-ci.
Le tout vernis matte.
Dernière vue avant montage finale.
Oui c'est bien le futur rétro que je tiens entre mes doigts.  :fou:  diamètre 1,6 mm.
Fabrication du push bar, diamètre des barres 0,6 evergreen.
Et perçage pour le maintien.
Et la voilà avec son antenne, désolé y a pas la cb.  epaule
Voici toute la différence entre ces 2.
Les 2 réunit.  banana
Voilà l'histoire se termine ici, juste pour info cette fois ci je n'ai pas polishé la caisse.
J'ai tout simplement chauffé au sèche cheveux ma bombe de vernis.
Une fois bien chaude je vernis la caisse sous mon abri, avec une température de 14°
à 16h et je la pose dans mon atelier.
Rien de plus, et le résultat vs l'avez devant vs.
Je ferai des photos en extérieur plus tard.  :bye:
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Ven 18 Déc - 22:40
C'est super bien. Rien à voir avec celle de base ! Le couple est impec et l'autre parait énorme du coup Smile
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Ven 18 Déc - 23:54
Merci à toi Mrbigblock.
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 19 Déc - 1:01
Vue en vrai cet après-midi, c'est impressionnant de finesse et de précision! worthy
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 19 Déc - 9:54
comme elle accompagne un vrai kit ,elle est a sa place dans ce topic . oui
tu peint avec un tournevis ?  vert
sinon superbe travail ,mais essaye l'alclad ,pour les pare chocs ce serait un vrai plus, le humbrol 11 c'est pas le top
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 19 Déc - 14:26
Complètement démente ! worthy worthy
Question bête ! Comment as tu trouvé la jante de base pour le moulage ?
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 19 Déc - 14:45
Merci pour vos com,
vrai pour les pares chocs l'alclad aurait été mieux, mais à savoir que tout l'ensemble a été vernis.
Il y a d'autre gris qui aurait mieux faire l'affaire, ça je le reconnais.
Non Spring je ne peint plus au tournevis depuis des lustres. vert
Pour la jante, Curbside elle provient d'une autre HW, souvent se sont des séries limitées ainsi les
jantes sont plus finies.
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 19 Déc - 19:13
super boulot comme d'ab Bruno !! ta plus qu'a la faire au 1/16 eme maintenant .... siffle
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 19 Déc - 19:19
Oui pour le 1:16, mais y a plus de boulot, il faut refaire le compartiment moteur. siffle
Pour le moment pas dans mes projet. No
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 19 Déc - 19:48
bravo, joli travail thumbsup
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 19 Déc - 21:44
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Dim 20 Déc - 9:27
du grand bruno comme d'hab worthy worthy aplause
FREDO 07
FREDO 07
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Mar 2 Fév - 21:26
Superbes tes 2 réunies ... du grand art , et je suis toujours aussi fan !
http://kustomif164.jimdo
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Ven 13 Mai - 16:52
Salut Mr,
Je voulais te dire que les 2 font la paire!!!!
Petite question sur la peinture du modèle au 1/25....tu mates le brillant du vert,polish qui va bien....et après,verni ou pas ????.
Merci pour ta réponse.
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Sam 14 Mai - 13:19
Salut Looping
Une fois le vernis maté, c'est le polish qui là fait briller. oui
Je ne revernis pas. No
Zefif
Zefif
MessageSujet: Re: Général lee change de couleur. Terminée.   Mer 1 Juin - 15:59
super job, les deux réunies c'est terrible !
bravo
:duke:
(le smiley c'est juste parce que je viens de voir qu'il existait...)
» [AIDE] Comment on change la couleur de l heure Sense 4.0
» Réponse à la question: pourquoi prismllion change de couleur?!
» Après les lenticulaires, les changeurs de couleurs !
» Loïc change de couleur... ou plutôt ses voitures !
» pour que l'avocat ne perde pas sa couleur
