 Problème d'aéro [Encore un pb..]
MessageSujet: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 19:37
Bonsoir,
Je voudrais savoir pourquoi et surtout comment faire pour que mon aéro arrête de crachoter ?
Lorsque je peins, tout vas très bien sauf ces micro gouttelette qui se déposent..  bleme
Merci les Kruzers !  :bye:
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 20:08
Dis en plus, peinture, aéro, diluée ou pas, slip ou caleçon?
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 20:17
Ça peut être plusieurs choses : dilution insuffisante, pression insuffisante, Aérographe à moitié bouché, aiguille tordue...
Démonte déjà ton aéro pour vérifier qu'il est bien propre et pas abîmé (aiguille)...
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 20:32
Pour MBB a écrit:
Tamiya (je sais c'est pas le best mais j'ai que ça Smile)
Paasche VLS-set
Diluée à l'alcool ménager parfum menthe oui
Je démonte tout l'aéro après chaque utilisation et je passe une 1h à le nettoyer, donc je pense pas qu'il soit sale..
Je vais donc regarder pour la dilution et/ou pression insuffisante, merci CL  thumbsup
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 20:47
Autre chose, normalement la peinture une fois appliquée elle doit être lisse sauf que la mienne est légèrement rugueuse, on aurait dis que je pulvérisais de la poudre..
Ça vient d'où ?  scratch
Et est-ce que je peux poncé doucement pour la rendre plus lisse ?
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 21:07
Est ce que cela à tendance à crachoter par le trou de mise à l'air du godet??? Si oui c'est l'étanchéité de la buse qui n'est pas bonne. Affaire à suivre!
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 21:10
Comment ça le trou de mise à l'air du godet ? Le capuchon ? Il y en a pas  epaule
vita51
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 21:22
J'ai eu 2 fois le même problème avec mon aéro evolution
Problème résolut en changement les joints
Le quel je ne sais pas...j'achète un kit de joint et je change tous vert
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 21:23
Pas de bulles dedans alors?
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 21:42
Je ne sais même pas si j'ai des joins caoutchouc, on les voit pas en tout cas ! epaule
Je ne pense pas avoir des bulles dans le godet, je vérifierais j'ai encore une pièce à faire..
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 21:44
Souvent c'est l'étanchéité du support de buse qui fuit au pire tu mets du Téflon de plomberie et ça le fait Wink
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 21:49
Ah merci de l'astuce, je vais essayé ça alors  thumbsup
vita51
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 22:24
Moi ces un aéro à graviter alors ces peut être pas pareil
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 22:37
Moi aussi siffle
vita51
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 22:40
Mon evolution ces quand même le bordel
Il doit y avoir 10-15 joints au total dent
Plus ces compliqué plus tes emmerder vert
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 23:03
Ben ch'suis pas emmerdé comme ça moi avec mes bombes dent
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 23:06
vert vert vert vert
vita51
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Sam 24 Oct - 23:07
J'utilise aussi pas mal de bombe
Mais l'aéro ces quand même génial, surtout avec les peinture ZP
6 mois et je change tous les joints donc j'attend pas le/les problèmes et au final j'ai aucun problème
Aprés utilisation je vaporise du diluant ou acètone et direction le bac à ultrason
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Dim 25 Oct - 19:30
Ah moi j'ai pas de gravité epaule
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 18:30
Voilà j'ai fais ma connerie..
"Oh tient un cure-dent ! Je vais prendre ça, ça va super bien nettoyer !
Premier trou.. Deuxième trou.. Troisi CRACK !!  surpris suicide.."
Le cure-dent s'est cassé dans le petit trou Crying or Very sad bleme
Vous avez une solution pour le retirer pitié ??  priere priere
Quand je met une aiguille dedans, le trou est profond vous croyez que je peux pousser le bois jusqu'au fond et le faire ressortir par devant ? Ou je laisse tremper dans un produit (non corrosif pour le matériau de l'aéro) pour faire dissoudre le bois ?
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 18:55
commence par percer le bois avec un mini foret pour enlever le max de matière ,puis pousse le restant ,ca devrait le faire :peur1:
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 18:59
Sinon, t'as pas un pote qui a des termites mrgreen mrgreen ok je sors epaule
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 19:00
vert vert vert
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 19:24
Je préfère attendre d'autres solutions avant de percer là dedans  :peur1: Pour l'instant je retiens ton idée merci Wink
Je confirme ce que MBB dit, tu es irrécupérable Scoubi  vert
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 19:41
t'as pas moyen d'y pousser avec de l'air en plus haute pression?
enfin je sais pas c'est une idée que je lance comme ça!!
sinon oui "percer" à la main pas à la perceuse!!! Rolling Eyes
» problème htc HD
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
» [AIDE] Problème connexion GPRS
» [AIDE] Problème d'écran noir au démarrage
