 Problème d'aéro [Encore un pb..]
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 20:16
Tu perces et tu souffles en actionnant la gâchette de l'aero détendeur à fond sur le compresseur ça devrait sortir!
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 20:39
Bon j'ai légèrement appuyé avec une aiguille et il a tout de suite reculer d'une mm donc il est pas coller, c'est déjà bien ! Demain je vais essayé de le pousser à haute pression oui  thumbsup
vita51
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 20:50
t'en fait des bonne The-customer
sinon avec un trombone ça devrait sortir tranquille
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 20:55
Attention avec des objets en métal à pas ovaliser le trou ou flinguer un joint ... En poussant à l'air ça devrait sortir en douceur.
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 21:36
bon bin yapuka extraire la carie dent ,et si ta peinture crachote,normalement ça vient de la dilution,les acryliques sèchent rapidement selon le diluant
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 21:41
Oui demain je vais mettre un coup d'air plus avec plus de pression que quand je peins pour essayer  priere
Donc tu conseille plus de diluant riket ?
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 21:45
Si ça crachote, vérifie que t'as pas un cure dents, une tomate cerise ou un rat crevé coincé dans les trous de l'aéro peut être? dent vert
Facile mais bon t'es un peu boulet sur ce coup quand même Smile
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Lun 26 Oct - 21:46
C'est pas de ma faute..!  :cali:
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 15:36
Aéro débouché !  banana
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 15:45
bon maintenant t'as plus d'excuse pour foirer ta peinture dorée Smile
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 15:47
Chut ! Ne le dis pas trop fort What a Face
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 15:55
Quoi qu'il faut pas dire? qu'en mélangeant 4 types de peinture et vernis différents pour tenter de transformer le styrène en or t'as foiré toute ta peinture? dent vert
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 15:59
Pas 4 mais seulement 3 ! :merci:
M'enfou j'ai trouvé une solution sans glanzer et tu sauras pas !!  Very Happy
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 16:01
et sans ponçage?
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 16:04
Si mais en gardant le mastic.
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 16:09
Et finalement t'as réussi à en faire de l'or avec ton kit du "petit peintre alchimiste" ? vert
explique ta technique de vieux sioux stp Smile
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 16:11
Comme disent les vieux "je vais te couper la chique tu vas voir !"  langue
Enfin non.. Tu vas pas voir puisque j'te le dirais pô  banana
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 16:16
Bon il fait sa tête de cochon maintenant... Si tu le fais pas pour moi fais le pour les autres membres de KK qui rêvent de trouver une technique pour décaper une peinture foirée sans flinguer les 4 heures de travail qu'il y a sur le sinto qui est en dessous Smile
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 16:18
Ah mais je la décape pas !
Je ponce la fine couche d'or pour arriver à la "sous-couche chrome" et je remet un voile léger d'or juste pour la couleur.. Ça devrait fonctionner  :peur1: priere
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 16:24
Et tu re masques et tu re candy? ensuite?
MessageSujet: Re: Problème d'aéro [Encore un pb..]   Mar 27 Oct - 16:26
Ensuite surprise !
Pour te faire patienter prends toi une santé!
» problème htc HD
» Problème de netteté & piqué
» [RESOLU] Problème de Rotation de l'écran du Desire
» [AIDE] Problème de réseau
» Problème avec applet java
