 Woody Bug... Terminé.
Woody Bug... Terminé. Empty
MessageSujet: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 28 Oct - 13:23
ça fait un bon moment que je ne me suis pas faite une petite Cox...
Mais comme j'ai déjà pas mal bossé sur chaque support disponible, il me faillais trouver une motivation.
Woody Bug... Terminé. Woody_10
Motiver, c'est ce qu'il faut être pour s'attaquer à la Cox Revell !
On est loin de la qualité Tamiya, mais j'ai trouvé une petite résine qui s’appuie sur cette base.
C'est donc partis pour une Cox Woody avec le classique dégraissage reprise des défauts de la résine.
Woody Bug... Terminé. Woody_11
Woody Bug... Terminé. Woody_13
J'ai aussi repris les ouvrants qui étaient absents comme la porte de coffre arrière et creuser l’intérieur des ailes arrière pour pouvoir dropper correctement la Cox. Les carrosserie résine son très souvent plus épaisse que les mêmes en plastique et il faut ce faire de la place.
Woody Bug... Terminé. Woody_14
Pour présenter le premier Moke-up, je pré assemble le train avant et le châssis. Même avec une photo de mauvaise qualité on se rend bien compte du travail de finition à effectuer sur les pièces Revell !
Woody Bug... Terminé. Woody_15
Voilà le résultat du montage en hauteur d'origine; Si je n'aime pas les voitures dropées a l’extrême, là c'est un peu haut.
Woody Bug... Terminé. Woody_16
Donc après nettoyage du train avant, je passe à la phase de découpage.
Woody Bug... Terminé. Woody_17
Woody Bug... Terminé. Woody_18
Puis, brochage des pièces pour reconstituer le train.
Woody Bug... Terminé. Woody_19
Second Moke-Up en position dropé avec les pneus en appui dans les ailes.
Woody Bug... Terminé. Woody_20
Avantage de cette méthode, avoir un train fonctionnel et pouvoir choisir la hauteur finale, Droper, normal, Offroad.
Woody Bug... Terminé. Woody_21
Woody Bug... Terminé. Woody_22
Woody Bug... Terminé. Woody_23
Pre-assemblage du châssis à la colle à bois
Woody Bug... Terminé. Woody_24
Et collage du train dans sa position définitive.
Woody Bug... Terminé. Woody_25
Pour l'arrière, c'est plus simple pour régler la hauteur, il suffit d'arrondir les demies-lune après avoir nettoyé les pièces.
Woody Bug... Terminé. Woody_26
Woody Bug... Terminé. Woody_27
@ suivre...
Zigzag
Zigzag
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 28 Oct - 14:14
sympa la résine thumbsup
azz
Woody Bug... Terminé. Signat10
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 28 Oct - 14:53
aplause aplause ça va surfer l'été prochain ! thumbsup
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 28 Oct - 16:58
Je connais bien les cox Revell, j'en ai utilisé plusieurs pour mes buggy. Beaucoup de bavures a supprimer pour arriver à en faire quelque chose.
Jolie caisse en résine. Tu connais le nom du fabricant?
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 28 Oct - 17:04
les Sprint star, tu les remoule pas ?
Sinon good Job thumbsup
Woody Bug... Terminé. 110
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 28 Oct - 17:37
Elle me plaît bien cette petite Cox Woody thumbsup
Joli projet en perspective...
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyJeu 29 Oct - 22:00
super ce projet thumbsup
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyVen 30 Oct - 12:51
Oui, excellent !
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyDim 1 Nov - 18:02
Bon début, pour cette cox originale en woody.. thumbsup
A suivre !!!
Woody Bug... Terminé. Licens11  Woody Bug... Terminé. 14789511
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMar 3 Nov - 14:02
Merci pour vos coms les copains.
Une petite suite sur le Woody avec la fabrication du break.
Pour commencer, découpe du panneau arrière de la Cox.
Woody Bug... Terminé. Woody_28
Woody Bug... Terminé. Woody_29
Puis découpe du fond de caisse.
Woody Bug... Terminé. Woody_30
Woody Bug... Terminé. Woody_31
Pour former les joues d'aile je me suis servi des prises d'air de la Cox Revell.
Woody Bug... Terminé. Woody_32
Woody Bug... Terminé. Woody_33
Puis quelques découpes et ajustage pour faire rentrer dans la coque.
Woody Bug... Terminé. Woody_34
Woody Bug... Terminé. Woody_35
Pour terminer l'ajustage de l'intérieur, j'ai positionné les panneaux de porte.
Woody Bug... Terminé. Woody_36
Woody Bug... Terminé. Woody_37
Pour gagner de la place en largeur, j'ai travaillé sur l'épaisseur de la résine.
Woody Bug... Terminé. Woody_38
Woody Bug... Terminé. Woody_39
Puis j'ai positionné le tableau de bord et fait son ajustage.
Woody Bug... Terminé. Woody_40
Woody Bug... Terminé. Woody_41
Ensuite j'ai terminé les panneaux arrière et les passages de roues.
Woody Bug... Terminé. Woody_42
Woody Bug... Terminé. Woody_43
Pour la porte de coffre, je me suis servis dans la boite à rabiot, ajustage et positionnement sur la caisse.
Woody Bug... Terminé. Woody_44
Woody Bug... Terminé. Woody_45
Mais la solution n'est pas bonne, j'ai redémonté et finalement, j'ai ajusté la résine pour le montage sur la caisse.
Woody Bug... Terminé. Woody_46
Pour terminer, j'ai fait un fond de caisse et terminé les mastics.
Woody Bug... Terminé. Woody_47
Woody Bug... Terminé. Woody_48
Sur les Variants et Combis VW pour accéder au moteur, il y a une trappe de coffre.
J'en ai donc fais une !
Woody Bug... Terminé. Woody_49
Woody Bug... Terminé. Woody_50
@ suivre...
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMar 3 Nov - 16:18
bon boulot thumbsup
il y a pas que sur le variant qu'il y a une trappe c'est sur tous les types 3 Wink
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMar 3 Nov - 20:24
Beau boulot, comme toujours. Par contre, je trouve que la ligne de toit manque un peu de rondeurs, beaucoup trop anguleuse par rapport au dessin des ailes et du capot.
JJ
JJ
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 4 Nov - 15:42
C'est un bon projet ! le travail sur le retour du coffre est parfait
Jean-jacques
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 4 Nov - 16:52
Tu vas faire aussi le filtre à air "plat" comme ceux montés sur les variants?
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 4 Nov - 18:34
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 4 Nov - 19:02
:merci: pour vos Coms les copains.
Pierre tu as raison, tous les Type 3 on bien une trappe ! Après 33 ans passé dans le mouvement VW on découvre encore des détails !!! study
Non je rigole, d'ailleurs j'ai fais une autre bourde puisque les Combis n'ont pas de trappe, seule les Type 3 et 4 en ont. Shocked
Je me suis depuis puni comme il se doit, j'ai ressortis tous mes manuels d’atelier VW de 53 à 78 et je les ré-apprend par cœur et tant que je ne les sait pas je suis privé d’apéro... Evil or Very Mad
Olivier, c'est vrais que le toit est un peu anguleux sur l'avant. C'est du a la base de départ, Le cabriolet, qui a une baie de pare-brise plate sur le haut contrairement à la berline dont la forme du pare-brise est arrondie et fait une jonction avec le toit plus fluide. oui
Pascal, non je ne ferai ni les filtres à air plat, ni la soufflante de Type 3. No
Je vais même te dire que je me fais violence, car le moteur sera presque dépourvue de ce qu'il y a au dessus des caches culbus. pendu
Que veux tu, depuis que je me suis mis a faire des Kustom et leadsled je dois m’entrainer à ne plus faire de moteur ! C'est dur, mais j'y arriverai, j'en suis sur... priere
Même qu'un jour je ne mettrais plus de roues derrière les fender skirt, un jour !!! mrgreen
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 4 Nov - 19:19
mais NON ,tu va faire la trappe ouvrante et on verra le moulbiff bien détaillé Twisted Evil
sinon 10 coups de fouet Woody Bug... Terminé. Fouet10
Woody Bug... Terminé. Born_w10 Woody Bug... Terminé. Heavy-11
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyMer 4 Nov - 19:53
Vade retro satanas... langue
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyJeu 19 Nov - 16:14
Reprise du Woody Bug avec un test roues.
Woody Bug... Terminé. Woody_12
Finalement, j'ai choisi celle ce la Chevelle S16 qui une fois peinte donnent ça.
Et sur la voiture en apprêt.
J'ai préparé une galerie d'Ovale Gunze qui sera montée... ou pas !
J'ai aussi affiné ma trappe de moteur et travailler le haillons arrière pour posé la garniture de coffre dessus.
@ suivre
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyJeu 19 Nov - 19:29
plutot pas mal avec ces jantes. thumbsup
Par contre, malgré que je connais ces ailes de cox, je trouve que le galbe
de ces ailes en résine, moins réaliste quand maquette.
je parle de l'aile arrière, qui à mon gout avec la partie woody, fait un vide trop large
et pas trés chouette à l'oeil, au niveau de sa courbe final, et le jour entre la roue et
l'aile.
Au moins de  retravailler l'aile ou c'est la photo qui fait cela scratch
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyJeu 19 Nov - 20:45
Les avants dernières jantes étaient top pour un petit style custom Woody.
Les "empi" font un peu trop racing je trouve.
Super boulot worthy
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyJeu 19 Nov - 22:32
Tu es sure de ta Bourde ? c'est pas le premier que je vois Smile
Woody Bug... Terminé. 12248010
Il est d'origine, c'est le combi d'un voisin Wink
Et bon boulot sur Le woody
je l'aurais bien vu sur les BTR
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyVen 20 Nov - 13:05
Merci pour vos coms.
Pour ce qui est des roues, les avants dernière posaient un problème adaptation du coté intérieur et donnaient un style trop Séventies.
J'ai passé le châssis en apprêt.
et j'ai couché la couleur sur l'ensemble.
et voila, sur les roues.
@ suivre.
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptyVen 20 Nov - 18:47
Hâte de voir la suite aplause
MessageSujet: Re: Woody Bug... Terminé.   Woody Bug... Terminé. EmptySam 21 Nov - 22:15
Pour les jantes, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche..  les BRM , sont pas toute a fait comme ca.. Sur celles que tu utilises, les boulons se trouvent sur les branches, alors que sur celles auxquelles je pense, il y a un voile entre les branches et les boulons sont fixes dessus???
Le debut de montage est bien réalisé, et a ta place, je ne placerais pas la galerie..je la trouve trop grossiere..a la limite une plus fine scratch
Le montage de cette "resine" est interessant et original...  alors bonne suite thumbsup
