 #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes Empty
MessageSujet: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyJeu 29 Oct - 17:42
voilà mon modèle, sortie des ateliers Ironworks
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes 0_2-5710
je n'ai pas encore le kit, donc début des hostilités plus tard  :bye:
Old Chevy's never die
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyJeu 29 Oct - 19:20
Sympa ton inspi
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyJeu 29 Oct - 19:24
Sympa ton inspi
+1 thumbsup
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyJeu 29 Oct - 21:52
Ah oui , celle -ci va envoyer....... thumbsup
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyJeu 29 Oct - 22:51
siffle  http://www.koolestkruzers.com/t2752-maquettes-a-vendre-nouveau-prix
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyVen 30 Oct - 0:07
Matchbox ? pas trop vieux ou pas trop pourri comme kit ?
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyVen 30 Oct - 8:09
pourquoi ca serait vieux ou pourri ?
c'est juste un reboitage de l'AMT ,c'est d'ailleurs marqué dessus AMT/Matchbox siffle
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes Born_w10 #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes Heavy-11
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 31 Oct - 0:31
j'en sais rien pourquoi, je posais la question, de toute façon la commande est partie entre-temps
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyJeu 19 Nov - 18:34
bon montage, j'adore la chevy 57! thumbsup
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 0:53
bon je vais partir de ce boitage
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes 20151110
à plus pour le début :bye:
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 8:28
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 9:54
Pour avoir eu ce kit entre les mains ,ce n'est pas la meilleure base
Chez AMT il y a une version beaucoup + fine
Ce kit là
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes 1338236759057-2000872904
Mais bon avec ton talent ca vat le faire oui oui
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 10:03
surprissurpris
si tu pensais que le vieux AMT était pourri ,tu va avoir des surprises avec celui ci.
le pire kit de Chevy 57 confus
design limite ,pièces au ajustements aléatoires .. :peur1:
le monogram est bien mais disproportionné ,le MPC trop custom ,seul les AMT sont corrects .
bon courage suicide
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 14:44
comme d'hab' quoi, ce qu'il ne faut pas faire..... et ben je le fais No
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 16:41
je viens de dégrapper les pièces et regarder les ajustements.... suicide
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 17:57
AH bon c'est à ce point la?
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 18:20
apparemment oui!!! bleme
MessageSujet: So, what?   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 22:10
Bah, je me dis ça aussi parfois. En même temps si c'était si facile d'éviter tous les écueils, ça se saurait Cool
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 22:20
Moi je n'ai pas réussi a faire mieux que ca avec ce kit epaule
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes Photo1-vi
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptySam 28 Nov - 22:21
allez hop au taf, tu as assez pleuré sur ton sort, maintenant tu rentre en piste, et tu fais en sorte de repartir avec la reine du bal comme on dit!
tu as un kit, peut être pas le meilleur, mais tu dois faire avec, et tu vas tous faire pour en tirer le maximum! thumbsup
nico en mode senseï :boxe: :boxe: :boxe:
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyDim 29 Nov - 10:28
Comme quoi il faut parfois écouter les conseils du forum. siffle
Ayant acheté le kit 57 amt matchbox, à Patoche, aucun regret.  thumbsup
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes 17160910
Allez avec ton savoir je ne doute pas du résultat. thumbsup
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyLun 30 Nov - 14:23
j'avais commandé la mienne avant qu'on me parle de celle-ci...
et sinon certains me parlent de talent et de savoir... euh y'a un bout de temps que je les ai pas vu ceux-là!! dent
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyLun 30 Nov - 15:48
Il ne faut pas désesperé, si tu as le savoir faire sur ce sujet et bien fonce la dessus. Ça m´est deja arrivé aussi. Avoir acheter le kit avant de savoir qu´il n´etais pas le bon siffle
En tout cas bon courage pour la suite thumbsup
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyLun 30 Nov - 20:09
pis tu as 1 an, tu peux prendre ton temps pour peaufiner tout ça, quitte à recouper certaine pièces pour les rallonger (montant de vitre de custode avant par exemple) pis refaire les jointures de portière avec du sinto afin de coller à la jonction, c'est super simple à faire et ça va t'alléger la ligne du coup vu le vide sidéral qu'il y a entre l'aile avant et la portière une fois fermé, ou alors le monter portière ouverte....
c'est clair que tu parts pas avec le meilleur kit, mais tu peux en tirer quelques chose de très honnête avec un peu de taf
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes EmptyLun 30 Nov - 20:32
Trop tard il est déjà à la poubelle...
» [Burton, Tim] La triste fin du petit Enfant Huitre
» Un petit fantastique à proposer ?
» Un petit pokémon perdu [Libre]
» Hello le petit monde de picooz
» Jpyeuse Anniversaire de Marriage Petit Gino
