 #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyVen 20 Mai - 17:19
avant de poursuivre sur la partie avant du chassis, il faut déterminer son emplacement par rapport aux roulettes choisies, faire des essais à blanc avec la hauteur de caisse, l'inclinaison de celle-ci, donc j'ai assemblé la coque et le chassis sur la caisse et voilà à quoi j' arrive, sachant que la dimension des roues doit légèrement différer par rapport au vrai véhicule
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160510
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Custom10
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160511
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Chevy_10
donnez moi votre avis svp.
ensuite le chassis sera mis en place sur mon semblant de marbre et je pourrai attaquer sérieusement le train avant
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyVen 20 Mai - 17:22
Moi je la trouve bien la hauteur thumbsup
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyVen 20 Mai - 17:37
je pense que ton arrière est plus haut ,regarde le moyeu par rapport au passage de roue Wink
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Born_w10 #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Heavy-11
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyDim 22 Mai - 0:00
oui j'avais remarqué aussi, alors ça vient peut-être des dimensions de la jante, différente de la vraie je pense
mais si je baisse l'arrière, le rake va changer et je trouve qu'il est pas mal, donc pour le garder faudrait que je baisse l'avant, et pour tout avouer, je peux pas rentrer la roue arriere plus que ça, sans refaire mon passage de roue dent
bref merci pour ta remarque, qui me mets encore le doute lol!
cruel dilemme maintenant scratch : changer ou laisser
encore des avis?
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyDim 22 Mai - 10:43
Ton modèle à un joli petit rake et tu l'as bien reproduit.
Mais comme Spring, un poil plus bas de l'AR... Donc de l'avant aussi comme tu le dis oui
Maintenant faudrait voir ce que ça donne avec le pare-chocs AV et comparer avec le même angle de vue que ta petite dernière photo du modèle...
Moi a vu de nez je dirais un millimètre plus bas à l'arrière et un peu moins l'avant ... Mais faut pas non plus que ça fasse low rider epaule
phil23
phil23
Salut , pour se faire une vraie idée , met le parechoc avant en place sans le coller pour qu'on se rende bien compte de la hauteur devant , ensuite se sera plus facile pour se rendre compte de la hauteur si celle ci est bonne ou pas Wink , amicalement
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Chase11
Zefif
Zefif
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 12:08
j'ai essayé de faire un "truc" avec les 2 photos pour "voir"
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Test10
en traçant des lignes parallèles, on voit que la photo d'inspi, n'est pas aussi bien cadrée que la tienne, si elle l'était, l'arrière serait plus bas
toujours avec des // en partant du dessus de la baguette de l'aile avant et en allant jusque l'aile arrière, ton inspi arrive sous la baguette et la tienne au dessus
ça compense + ou -
(n’empêche que moi aussi je verrai bien l'arrière descendre un poil.. )
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 17:20
sans dec' ,c'est vraiment de la sodomie de coléoptère . :fou:
on s'en fout que le kit ne soit pas fidèle au millimètre a la hauteur de l'inspi. l'essentiel est que ce soit beau a regarder paf!paf! paf!
ou alors c'est une excuse pour ne pas avancer siffle
Zefif
Zefif
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 17:26
waouh, t'en connait un rayon sur les coléoptères, moi je savais pas qu'ils se sodomisaient...
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 17:34
c'est pour rester poli ,sinon j'aurais dit de l'enculage de mouche ,mais c'est pas correct dent
Zefif
Zefif
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 17:43
les mouches maintenant, t'as un souci avec les zinsectes... Laughing
je voulais juste aider....
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 18:43
En fait tu savais pas non plus que les mouches elles s'enc...... !? mrgreen
Zefif
Zefif
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyLun 23 Mai - 18:58
si si les mouches je savais...
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Fly10
désolé pour le hors sujet Pete359
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMar 24 Mai - 16:14
de quoi ?? scratch
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMer 25 Mai - 17:04
voilà j'ai mis les pares-chocs pour mieux se rendre compte
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160512
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Custom11
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160513
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Chevy_11
bon je vais baisser l'arrière et un poil l'avant
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMer 25 Mai - 17:46
Je ne suis pas un specialiste des caisses rabaissé mais pour moi elle est bien comme ça thumbsup
phil23
phil23
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMer 25 Mai - 20:37
Pareil pour moi avec le pare choc on se rend mieux compte de la hauteur de la voiture donc pour moi c'est bon sous reserve de l'avis des spécialistes thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMer 25 Mai - 20:38
LA stance de la dernière que tu as postée est idéale !
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMer 25 Mai - 22:08
Merci pour vos avis thumbsup
MBB: la stance est la même sur les 4 photos Wink
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMer 25 Mai - 22:16
Pareil,elle me parait bien comme ça !!! thumbsup thumbsup thumbsup hâte de la voir finie!!!j'adore cette caisse !!!! oui oui
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyJeu 26 Mai - 15:33
bon nouvel essai
avant
maintenant
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160514
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Custom12
avant
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160515
maintenant
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160516
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 Chevy_12
je pense être arrivé au meilleur compromis
merci pour votre participation  thumbsup
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMar 31 Mai - 15:02
je suis allé faire un tour au Norauto de Dijon, leur rayon de bombes Motip est réduit considérablement bleme bleme
va falloir trouver une autre solution scratch
ps: certain vont encore dire que c'est une excuse pour pas avancer... geek lol!
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyMar 31 Mai - 15:22
C'est pareil par chez nous study
Je crois qu'il faut s'attendre prochainement à ne plus voir les bombes Motip dans les Norauto...
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyVen 17 Juin - 15:26
toute petite news sur les jantes arrières où il fallait faire le déport
avant, les jantes ont été dechromées dans la javel
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160610
pendant, découpage d'une tranche qui me servira pour le déport
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160611
après, mise en place de la tranche devant la jante et j'ai enlevé qq rayons pour qu'elle ressemble plus au modèle
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160612
mise en situation
#40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 20160613
MessageSujet: Re: #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes   #40: Chevy Bel Air '57 petit up du 17/06 :jantes - Page 3 EmptyVen 17 Juin - 15:51
Excellent !
C'est simple mais je ne sais pas si j'y aurais pensé !
» [Burton, Tim] La triste fin du petit Enfant Huitre
» Un petit fantastique à proposer ?
» Un petit pokémon perdu [Libre]
» Hello le petit monde de picooz
» Jpyeuse Anniversaire de Marriage Petit Gino
