 #46 : Mustang Boss 429 stock 1969
Stangman03
Stangman03
#46 : Mustang Boss 429 stock 1969 Empty
MessageSujet: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 14:40
le box art du millésime 69, pas les bonnes jantes, pas le bon moteur et le capot
#46 : Mustang Boss 429 stock 1969 Dsc00023
donc je vais cannibaliser une 70 pour la mécanique, les jantes, le capot et son scoop
#46 : Mustang Boss 429 stock 1969 Dsc00052
allez encore un en cour de plus
début du montage par le hemi 429 et sa boite
#46 : Mustang Boss 429 stock 1969 Dsc00126
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 15:00
je suis sur que tu as noté qu'il y en a une au 1/25 et l'autre au 1/24 mrgreen
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 15:04
je me suis fait aussi la réflexion..
Neokill
Neokill
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 15:58
un hemi dans une Mustang !! :angry: sataniste !!! Smile
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 16:49
Ben en fait je viens de découvrir que le 429 est un moteur à chambre hémisphérique...
Wikipédia
The Boss 429 engine was derived from the Ford 385 engine. It used four bolt mains, a forged steel crank and forged steel connecting rods. The engine featured aluminum cylinder heads, which had a modified Hemi type combustion chamber which Ford called "crescent".
Donc en fait c'est pas un truc de sataniste Smile
Neokill
Neokill
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 16:56
d'où le smiley ! effectivement la technologie "hemi" a été utilisée plusieurs fois !!
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 17:01
J'en ai monté 3 des 429 j'avais jamais percuté mais c'est vrai que les bougies sont bien sur le dessus quand on fait attention Smile
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 18:21
ben quoi ? siffle
#46 : Mustang Boss 429 stock 1969 Aaab_210
#46 : Mustang Boss 429 stock 1969 Born_w10 #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 Heavy-11
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 18:25
Oh le vilain petit copieur Laughing . J'ai ce projet (un peu commencé) dans mes cartons depuis un moment (d'ailleurs, je vais faire la Boss 302 1969 dans la foulée)
Stangman03
Stangman03
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 18:54
maintenant que tu me le dit oups je m'en rend compte surpris
après essais à blancs, le moulin rentre bien dans les points d'ancrages du châssis 69 mais je devrai surement raccourcir l'arbre de transmission , le capot est trop large de 2 mm je garde le capot d'origine et ferai un orifice rond, les pièces se ressemblent beaucoup sauf pour l’échappement et les sièges
au fur et à mesure du montage je ferai un comparatif thumbsup
Stangman03
Stangman03
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 18:57
ben quoi ? siffle
pas que chez dodge le hémi et pis y en a pas chez chevy à ma connaissance siffle
Stangman03
Stangman03
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 19:09
siffle cool jamais vu en photo
#46 : Mustang Boss 429 stock 1969 12208210
sinon Bertrand tu as des liens intéressant pour le dessous et la baie moteur de la 429
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 19:14
C'est une Falcon cette beauté sublime? Qui est ce qui monte ça là?
C'est pas des manchots les designers Ford de cette époque...
Stangman03
Stangman03
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyVen 6 Nov - 20:11
c'est pour ford fan, il ne faut pas qu'il oublie les S sur la plaque lol!
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptySam 7 Nov - 20:12
Merci Stangman thumbsup .
Purée, je ne me lasse pas de ces Ford australiennes worthy
Comme dit Vincent, z'étaient pas trop mauvais les designers Ford à ce moment-là Very Happy
Pour la doc, je travaille beaucoup d'après livres ou magazines.
Ceci dit, si tu recherches des vues de la baie moteur, rien de sorcier, Google est ton ami :
https://www.google.fr/search?q=1969+mustang+boss+429+engine&biw=1920&bih=953&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI7fu46P_-yAIVCVIUCh2vbgNx
Et quand je recherche des vues du châssis, je tape le modèle de la voiture suivi d'une pièce spécifique au châssis (genre "rear axle") & en général, tu trouves des trucs sympas :
https://www.google.fr/search?q=1969+mustang+boss+429+engine&biw=1920&bih=953&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI7fu46P_-yAIVCVIUCh2vbgNx#tbm=isch&q=1969+mustang+boss+429+rear+axle
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptySam 7 Nov - 20:18
D'ailleurs, c'est là que tu t'aperçois que toutes les sources ne correspondent pas forcément, notamment pour les châssis : apprêt gris avec "overspray", apprêt rouge avec "overspray", noir mat ou satiné scratch ...
Perso, ça fait longtemps que j'ai arrêté de me provoquer des ulcères pour savoir quelle version est authentique à 100% : je fais comme je le sens, du moment que c'est plausible & que ça me plaît oui . Après, tu peux toujours te dire que ta maquette représente une auto qui a été restaurée avec une protection spéciale châssis, & moi ça ne m'empêche pas de dormir Laughing
Stangman03
Stangman03
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptySam 7 Nov - 21:59
tu as bien raison, on ne monte pas du militaire ici, et on aura pas de critique des extrémistes du détails parce-que
le canon est trop long de 1 mm et que la teinte sur se model a été appliquée à partir de tel date
pour le châssis je voulais avoir des détails sur les durites et câbles, pour la boss je ferai surement un apprêt rouge orange avec overspray, en visionnent les photo j'ai vu un joli cabrio 428 cobra jet avec le shaker qui va bien mais se sera pour beaucoup plus tard
merci pour les liens y a plus qu'a éplucher study
pour le plaisir des yeux et des oreilles même si c'est une mach 1 boite auto
https://www.youtube.com/watch?v=-CqldmyaTlc
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyDim 8 Nov - 11:52
Merci pour le lien worthy . Elle est superbe dans cette couleur (Coral Red, je pense study ).
Nos amis scandinaves ont l'air d'avoir un parc de caisses US assez impressionnant worthy
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyDim 8 Nov - 14:53
Vais suivre Very Happy
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyLun 16 Nov - 23:03
Jolie base en perspective, à suivre. thumbsup
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyMar 17 Nov - 17:59
Un project qui parait sympas et qui mérite d´etre suivi thumbsup
La falcon est vraiment belle Shocked Shocked
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyJeu 19 Nov - 10:05
bon montage, mais c'est quoi l'inspi, je comprends pas bien en fait, mais je suis lent il parait lol!
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyJeu 19 Nov - 10:07
Ah oui tiens Stangman mets une photo de ton inspi dans le premier post stp qu'on se rende compte Smile
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyJeu 19 Nov - 11:56
ahah!!! même lent, j'arrive à être plus rapide que toi!!!!! langue langue langue
MessageSujet: Re: #46 : Mustang Boss 429 stock 1969   #46 : Mustang Boss 429 stock 1969 EmptyDim 22 Nov - 17:35
C'est vrai ça ! C'est quoi la photo du modèle ? scratch
» Mustang Boss 429 1994
» MUSTANG BOSS 429 1/18
» Mustang 1970 Boss 302
» new mustang boss VXL 1/16
» 1970 mutang 429 boss
