  Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's Empty
MessageSujet: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyVen 20 Nov - 19:17
J'ai pas collé beaucoup de plastique ces temps-ci. Accueil d'un chaton pas sevré, saison que j'aime pôs, des emmerdes au boulot... et une série de problèmes avec mes masquages.
Bref, Je vais m'y remettre avec ce WIP d'une chevy Monte-Carlo Lowe's pilotée par Mike Skinner. Déco sympa, et ça va m'obliger à retravailler un masquage a priori easy.
Le kit est connu. Boitage revell. Mais j'utiliserai une planche slixx de bien meilleure qualité.
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 127920C2000K2
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 197394C2000
Côté Bonhomme, Skinner a eu une carrière en demi-teinte. Il a cartonné (et notamment à Bristol lol) e Truck séries: 1titre en 1995, et 28 victoires en tout. Ce fut plus difficile en série 2: une victoire. Et tristounet dans la catégorie reine: 0 victoire, 39 top 10 et 5 top 5. 10eme du championnat en 1999. Une carrière de plus de 20 ans quand même.
Côté sponsor, Lowe's a eu le nez creux ensuite en jetant son dévolu sur Jimmie Johnson!!!
En cours:  Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's Mini_433542IMG20170803180818
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyVen 20 Nov - 19:19
je vais suivre
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyVen 20 Nov - 19:27
Avant ça, je vais finir le modèle ci-dessous mais qui fait partie de la série accidents de masquage. c'est con!
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 731759C199737
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptySam 26 Déc - 9:03
ca avance doucement. Fêtes oblige, on est tout le temps en train de manger et de boire en ce moment.
J'ai utilisé une bone tam camel yellow (teinte bien plus foncée qu'à l'image). J'ai eu des difficultés pour faire tenir la peinture. plusieurs couches. des bulles de peinture se sont formés aux bas de caisse. j'ai dû poncer et repeindre ces parties. J'ai souvent ce problème pour peindre le rouge brillant, orange, blanc, par exemple. Pour d'autres couleurs, une seule couche suffirait presque.
Je vous vois souvent sortir de superbes peintures. Comment vous faites? Une couche primaire au préalable?
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 298144IMG20151220162503
L'étape suivante consiste à aposer le scotch de masquage
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 851819IMG20151220163908
On arrive à ça. Des petites retouches à appliquer, mais le masquage a été efficace. enfin!!!! J'ai utiliser du masquage tamiya pour délimiter les 2 couleurs (et un autre, là où il fallait juste couvrir de la surface), pas de problème. Je n'utiliserai plus que du scotch nippon!!!
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 896010IMG20151222212949
La suite de la préparation de la caisse passera par une découpe du décal au niveau du réservoir et la peinte des bas de caisse en noir. a l'avant, j'utiliserai un adhésif pour m'assurer de faire quelque chose de bien droit. Le résultat est de toute façon convainquant avec cette méthode, les bas de caisse des vraies nascar de cette période sont de toute façon assez grossiers. J'aurai pu également peindre ces parties en noir puis les masquer avant d'appliquer la couche de bleu, mais cette idée m'est venue trop tard.
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 926651IMG20151222214605
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptySam 26 Déc - 10:07
En ce qui me côncerne, sous couche systématique.
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptySam 26 Déc - 10:16
OK... sous couche de quoi, s'il te plait?
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptySam 26 Déc - 12:18
idem , ponçage de la caisse , sous couche d'un apprêt  plastique  léger ponçage à l'eau et ensuite peinture à 20 degré mini
ex: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's Bombe-de-peinture-motip-pro-appret-pour-plastique-transparent-400ml-motip4625
Jeff Gordon
Jeff Gordon
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptySam 26 Déc - 23:15
Petite question, l'appret Motip est mieux que Tamiya?
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyDim 27 Déc - 14:38
ça roule, merci pour les infos
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyMar 29 Déc - 9:55
on continue.
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 170740IMG20151228221741
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 884656IMG20151228221848
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyMer 30 Déc - 10:29
Le montage de cette chevy touche à sa fin...
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 665422IMG20151229215344
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 276113IMG20151229221632
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyMer 30 Déc - 21:16
Joli travail thumbsup , mais j'ai du mal à apprécier ces nouvelles lignes de caisses.
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyMar 5 Jan - 8:11
Merci. On aime ou pas, c'est sûr. C'est déjà une "vieille" bagnole, période 2000-2002. Les monte carlo de 2003-2005 et 2006-2007 sont encore plus, moins ressemblantes que les voitures de série... mais les décos sont souvent des petits challenge à reproduire proprement.
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyMer 6 Jan - 23:33
sympa ton montage.
perso j'ai eu des soucis avec l'apprêt blanc motip.je le trouve m..d.que.
j'avais apprêté après avoir lessivé la carro,puis peints en respectant bien les temps de séchage.j'ai posé le BMF et en retirant le surplus ça a arraché.
je préfère 100 le tam,blanc ou gris.
sinon c'est vrai qu'il y a des couleurs qui couvrent moins biens(blanc,chrome yellow....)
j'y vais en 2-3 couches légères,sans chercher à couvrir,pour l'accroche en les laissant sécher quelques mn entre chaque puis une couche plus chargée.
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyDim 10 Jan - 14:43
Pour clore ce chapitre :
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 332998IMG20160110142913
 Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's 604357IMG20160110143011
MessageSujet: Re: Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's    Chevy Monte-Carlo 2000-2002 #31 Mike Skinner Lowe's EmptyDim 10 Jan - 16:44
Sympa mais un peu dommage que les délimitations entre les couleurs ne soient pas très nettes
» Chevy Monte Carlo '71
» chevy monte carlo 77
» 1970 Chevy Beauty-Carlo
» PEC Chevrolet Monte Carlo 1977
» (VDS/ECH) HEUER Monte-Carlo Ref.542.717
