 Le blog de haute-savoie
youpala
MessageSujet: Le blog de haute-savoie   Ven 13 Sep - 13:05
Bon avant de m'enerver a poster pleins de photos je voudrais etre sur qu'un blog on peut mettre ce qu'on veut?
si c'est le cas je vous tiendrais au courant dans celui ci de l'avancee des travaux sur mon buggy 1/1 et je vous ferais decouvrir une autre passion que je vais réattaquer pour montrer a mon petit bout de 14 mois des choses nouvelle.. le modelisme ferroviaire echelle z ! 1/220
donc si ca joue merci de me dire si c'sest pas bon merci d'effacer Very Happy
MessageSujet: Re: Le blog de haute-savoie   Ven 13 Sep - 13:16
ti fait kik tu veux  banana  p't'être pas du pornos
MessageSujet: Re: Le blog de haute-savoie   Ven 13 Sep - 13:25
Moi je m'en fout, du moment que tu ne mets pas de ouilisse mrgreen mrgreen
MessageSujet: Re: Le blog de haute-savoie   Ven 13 Sep - 14:04
Pas de porno ! Zut, la journée va être longue !!! siffle
youpala
MessageSujet: Re: Le blog de haute-savoie   Ven 13 Sep - 22:53
Ok bon ben je vous fait un copier coller de l'histoire du buggy deja..
et le z j'en parlerai quand je l'aurais recu
le 24 mars 2013
A la base une cg qui traine depuis .....houla..... dix piges
vais pas la jeter vais l'utiliser... donc recherche d'une aircooled sans papiers pas cher
Premiere etape: en septembre 2012 échange d'un buggy cross 1300 (code F) contre une tablette samsung
rappatriement il y'a une semaine ( au top maintenant j'ai un garage !!)
Deuxieme etape; trouver une coque... grace a max c'est fait... recupération bientot..
Manque des pieces ... achat de la cox de benoit donneuse d'organe...
recemment achat de bacquets...
4 jantes delta mics buggy avec pneus neufs... merci le coincoin
aujourd'hui premier taf apres la decoupe de l'arceau tubulaire (merci beau-papa) virage des sieges..
voila les tofs...
le 19 avril 2013
Coque recuperée...
bien sympa chez technique auto..
bon par contre y'a du taf !
le 15 aout 2013
Bon allez petit reportage photo apres une grosse journée de taf...
merci gerard monbeau frere qui me donne la motive a donf....
petite piqure de rappel...
la caisse de benoit récuperée..
Il y'avait eu une petite "tension" au sujet de la recupération pour la sauver...
Mais apres une grande journée décoquage samedi dernier...
..... dépiotage de tout ce qui est récupérable et dépose de la boite....
... voila la coque...
..... chez nous a la montagne on range comme ca...
.... bref ... tout ca pour dire que cette cox était irrécupérable niveau caisse...ou alors si mais avec un investissement de folie.
Longeron pourris bourrés de mousse polyuréthane...
le nez et l'arriere troué.. fibré... etc...
je ne critique pas mon achat , au prix ou je l'ai payer c'est plus que correct vu l'etat du chassis...
d'ailleur parlons en du chassis...
Ma grosse inquietude une fois vidée c'etait des toles pliées propres et soudées de partout entre la coque et la poutre directement sur le pancher..
:pale: :pale: :pale: :pale:
Mais a quoi ca sert...scratch
ben a tenir la coque au chassis dites donc... :cheers:
Les anciens proprios se sont quand meme casser la nenette a décoquer la bestiole.. a bourrer les longeron de mousse ... a ressouder des plats avec pates sous les longerons .. a recoquer...
et a souder des plaques de toles entre le chassis et la coque pour que sa tienne...
Si c'est pas de la perte de temps ..
bref on depointe.. et la surprise un chassi tout propre un seul leger trou coté passager
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Ca c'etait samedi dernier..
et aujourd'hui grande journée décapage de tout le blaxon a l'interieur (sisi)
a la spatule... mais avant j'ai du enlever une espece de chewing gum de dingue sur tout le tour du chassis... un joint bizarre mais qui colle grave !!!
place aux tofs..
Mon bon Gégé en action...
encore merci pour tout
surtout pour ta phrase: " si on le fait on le fait bien jusqu'au bout...sinon on fait rien "
ca parait con mais il a raison
Apres un journée décapage..
une bonne bassine de blaxon!!
Et un chassis tout beau pret a étre sablé... et appreter et peinturlurer...
sinon une petite fausse note pas prévue..
au démontage des deux amortos avant qui ont évidement pétés les deux en meme temps.. vla la mauvaise surprise...
heureusement j'ai toujours le train avant du premier chassis... voir le haut du post
Donc la motiv est bien la... cool
samedi on remet ca
on lui fait l'autre face et normalement sablaaaaaaage...
Et plus tard (septembre j'espere) on fait la fete a la coque !!!
le 17 aout 2013
Alors hop des news du jour...
demontage complet du train avant...
rapatriement du premier chassis et de la coque chez mon bon gerard..
y'a pas a tortiller le train est en meilleur état..
Sinon.. ben mon bon gérard veut qu'on brosse le chassis a blanc.. donc on s'execute...
Et finalement apres un nombre incalculable de brosses métaliques.. 2 batteries 18v makita a donf ...une perceuse qui chauffe... et une disqueuse qui a rendue l'ame on a du s'arreter la...
Je suis hs.. plus de bras ... j'ai transpiré comme un dingue (et pourtant on était a l'ombre)... on a des bout de brosses métallique planté de partout (jambe , ventre , bras...etc) c'est vraiment dangereux ces petites bestioles.. bref une grosse journée.. le taf est pas encore fini..on remet ca samedi prochain mais plus ca avance plus j'ai la motive... content le youp :bounce: :cheers: :bounce: :cheers:
le 1er septembre 2013
Ayé hier il faisait beau dong brossage..... encore..
mais ca y'est la face est finie on attaque l'autre coté la prochaine fois et sinon mon bon gerard a fini le train avant les bras de fusées de barres etc..........
MessageSujet: Re: Le blog de haute-savoie   Sam 14 Sep - 10:26
très intéressant. ce qui n'y connaissent rien en cox et dérivés vont apprendre des trucs.
je ne suis pas surpris de la "restauration " de bricolo ,il y en a tellement confus
et je suis entièrement d'accord avec ton pote "quitte a faire quelque chose ,on le fait bien " Twisted Evil
bon courage et tient nous informée de la suite
MessageSujet: Re: Le blog de haute-savoie   Sam 14 Sep - 17:57
Shocked super boulot en tous cas au moins tu saura avec quoi tu roule oui excellent projet en tous cas je comprend que tu laisse un peu de coté les maquettes en plus du bébé oui
ElMirage
ElMirage
MessageSujet: Re: Le blog de haute-savoie   Sam 14 Sep - 18:47
Tu me fais plaisir l'ami , encore un bon moment passé à regarder ces tofs sur NKK !
Cela me rappelle pas mal de taf dans les années 80 à restaurer/ cal-looker une cox 1970 bien prise par la corrosion . Le longeron et le passage de roue AR gauche avaient bien souffert du temps qui passe, quant au plancher .. lors des premiers km de test , j'ai largué la batterie sur la route !! siffle
Donc dépouillage de la bête jusqu'à l'os ..
Voici les seules photos que je garde de la bête finie  , enfin presque car j'avais posé un toit découvrable vers la fin .
Je l'ai vendue  en 93 cause achat maison ..
MessageSujet: Re: Le blog de haute-savoie   Sam 14 Sep - 20:42
mois aimer, mois suivre Laughing
» Recherche transport planeur Nice->haute-savoie
» Le loup en Haute-Savoie
» Aux environs de Bernex ( Haute Savoie ) .
» Bourse en Haute Savoie ....
» MUTATION HAUTE SAVOIE
