 Jus
the cat
the cat
MessageSujet: Jus   Sam 9 Jan - 16:16
Bonjour a tous
avec quoi vous fabriquer votre "jus" (ces certain pas avec des oranges  loll ) bon sérieusement , ces  pour utiliser sur les contour de portière , coffre , capot est-ce un produit déjà prêt ou un mélange maison ?
Merci Marco
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 16:31
J'utilise de la peinture mate acrylique en dilution 1 pour 8 pour le standard et j'ai un truc aussi tout fait gris foncé.
Mais quand on en met beaucoup pour noircir des angles plutôt que des rainures, je me retrouve souvent avec un rendu pas top ou on voit le contour nettement une fois que ça a séché.
Doit surement y avoir une technique plus efficace
the cat
the cat
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 16:41
Merci pour ta réponse , après quelque test moi aussi j'ai constater ces problèmes et je ne suis pas satisfait du rendu
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 16:54
il y a aussi les jus panel de tamiya en noir ou gris, je les ai mais pas utiliser pour le moment, sa a l'air d’être efficace d’après les retour de ceux qui les utilise .
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 17:28
Moi j'utilise depuis peu le noir et c'est très bien oui
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 18:23
Moi avec du klir et noir tam en pot pour les ouvrants et pour les pièces métals ou les jantes chromes avec du gun métal.
Le blanc ne se dilue pas par contre.
Et ça garde un aspect satiné donc c'est pas bon si tu fais tes ouvrants après le vernis et que tu les veux mats.
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 18:28
sinon du noir 33 Humbrol diluer a l’essence F oui , j'utilise ça sur du PU et ça marche bien
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 19:40
moi aussi, c'est très efficace oui
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 20:33
Pareil que Aerofredo,attention de bien fermer le récipient d'essence F c'est très volatile par nature..pour faire des effet d'usures,j'utilise a l'endroit voulu depuis la couleur de base (couleur du support)une teinte plus claire sur les parties plates et plus foncées sur les arrêtes et les creux,puis je reprend les arrêtes avec très peu de peinture claire sur un pinceau plat en frottant perpendiculairement... c'est une des techniques dites "école espagnole" du watering militaire...
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 21:16
ah ok... Tous les trucs espagnols j'adore Smile
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 22:29
Tapaz,mojito,tortillas,ext.....ya bon !!!!
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 22:53
Je sais pas si il pensait à la bouffe
Et les mojitos je suis pas sur que ce soit espagnol
MessageSujet: Re: Jus   Sam 9 Jan - 23:00
MessageSujet: Re: Jus   Dim 10 Jan - 0:16
Il pensait peu être pas a ça non,il est concentré lui,pas comme moi..et le mojito c'est effectivement pas espagnol...gros HS de ma part,désolé......
the cat
the cat
MessageSujet: Re: Jus   Dim 10 Jan - 20:58
Merci a tous pour votre aide , je vais faire l'essai du TAM et les mélanges explosif loll
marco
MessageSujet: Re: Jus   Dim 10 Jan - 21:25
Humbrol ou revell mat diluée à l'essence à briquet ça reste mat Wink bien utiliser un pinceau très fin et ne déposer qu'une petite quantité à la fois, si le support est vernis c'est le top car ça glisse tout seul dans les creux. Bien essuyer l'excédent avec un coton tige au pire brosse plate et essence pure et c'est nickel!
Pour la technique évoquée c'est la première partie du wearhering effectivement très utiliser dans le militaire les dioramas et figurines c'est compte-rendu qui est communément appelé jus ou lavis puis après c'est un drybrush ( brossage à sec). Voilà voilà si tu cherche un peu sur gogol il a plein de tutos ou d'articles qui traitent le sujet.
Bon courage pour la suite et tiens nous au jus lol! lol!
the cat
the cat
MessageSujet: Re: Jus   Jeu 14 Jan - 2:49
fred74 a écrit:
Humbrol ou revell mat diluée à l'essence à briquet ça reste mat Wink bien utiliser un prince au très fin et ne déposer qu'une petite quantité à la fois, si le support est vernis c'est le top car ça glisse tout seul dans les creux. Bien essuyer l'excédent avec un coton tige au pire brosse plate et essence pure et c'est nickel!
Merci Fred pour les conseilles ! je vais expérimenter le tout
Jus
