 Charnière de portes et de coffre.
Charnière de portes et de coffre. Empty
MessageSujet: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyDim 7 Fév - 18:54
Salut à tous,
Pour améliorer votre maquette, l'idée d'avoir un élément fonctionnel est toujours
agréable. oui
Alors je vs propose la fabrication étape par étape d'une charnière.
C'est assez simple et en quelques minutes elle est faite.
Pour cela j'ai besoin de 2 pinces et bien sur de la corde à piano ou de guitare de 0,4mm.
Assez fin rapport à l'échelle de la maquette.
La je pars sur une longueur de 8cm.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1215
Je prend 2cm en bout et je la plie en angle droit.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1216
Idem de l'autre côté.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1217
Je plie.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1218
Voilà je vs l'avais dit c'est tout simple. vert
Charnière de portes et de coffre. Imgp1219
Avec mon autre pince symétrique et conique, je peux ainsi déterminer la grandeur
de ma courbe. Faite un repère sur la pince pour pouvoir faire l'autre côté à l'identique
ou presque.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1220
J'effectue le même travail de l'autre côté.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1221
La voilà presque terminée.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1222
A ce moment la je reprend mon autre pince et je viens en appui à l'intérieur de mon
angle et je plie.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1223
C'est fait.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1224
Charnière de portes et de coffre. Imgp1225
Ensuite il vs suffit de faire des ajustements pour la mettre au mieux opérationnelle.
L'avantage de la corde de piano, c'est qu'elle est souple et donc facile à vriller pour
que les 2 extrémités soient bien en face, vu de côté.
Je laisse une partie plus courte ce qui me permettra de l'enlever avec une pince à épiler, lors du montage.
Pour cela un bout de gaine de fil électrique fera office de support.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1310
Exemple mon Howler et mon Freigthliner.
Charnière de portes et de coffre. Imgp1311
Charnière de portes et de coffre. Imgp1312
Charnière de portes et de coffre. Imgp1313
Voilà, faites d'abord un essai avec un bout de fil électrique rigide, ainsi cela vs donnera une idée avec de la corde à piano.
La balle est dans votre camp maintenant. :bye:
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyDim 7 Fév - 19:04
thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyDim 7 Fév - 19:26
Extra ! Au tout début je me faisais chier (c'est le cas de le dire) avec du fil de cuivre.. C'est bien plus rigide et compliquer d'obtenir une base droite et "plate" pour enfin commencer à faire les angles.. Bref un bon tuto merci ! thumbsup
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyDim 7 Fév - 19:29
merci pour ce tuto thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyDim 7 Fév - 19:52
thumbsup c'est une façon de faire oui
Moi je fais plutôt comme ça :
http://www.koolestkruzers.com/t62-creer-des-ouvertures
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyDim 7 Fév - 20:09
Ca l'air effectivement très simple vu comme ça... :intero:
J'ai jamais essayé, mais ça donne envie d'essayer oui
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyDim 7 Fév - 21:22
worthy thumbsup
Charnière de portes et de coffre. 2_110
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyDim 7 Fév - 21:32
Merci à toi CoolFire, oui j'ai découvert cette méthode bien bien après avoir fabriqué ma 1ere charnière
pour mon schoolbus il y a environ 12 ans.
J'avais pris modèle sur la fameuse charnière amt de la Mercury 49.
Et depuis je travaille avec cette méthode.
Le système est à peu près similaire, après c'est une affaire de goût et de simplicité.
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyLun 8 Fév - 6:20
moi je l'ai fait sur une corvette génial rien n'a redire tous simple aplause aplause aplause thumbsup
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyMer 10 Fév - 22:36
Merci, une astuce tres interessante thumbsup
Charnière de portes et de coffre. Licens11  Charnière de portes et de coffre. 14789511
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyJeu 11 Fév - 18:40
Super bien expliqué thumbsup
Je l´ai déja fait mais avec une de chaque coté
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptyVen 12 Fév - 20:29
Merci pour ce tuto Schoolbus.
Direct dans les favoris.
Et merci Coolfire pour le lien.je n'avais jamais vu ce post.Direct dans les favoris aussi.
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptySam 13 Fév - 12:26
tip top , très bon tuto
MessageSujet: Re: Charnière de portes et de coffre.   Charnière de portes et de coffre. EmptySam 13 Fév - 13:47
je l'ai fait sur ma ford 49 kustom et au final les portes sont collés
j'suis une brelle :mur:
