 Corvair 1965 Raynal Tribute.
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 16 Fév - 19:56
ça change une corvair pozéparter oui j'espère quelle vas resté comme ça au final oui
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 16 Fév - 20:21
Oui c'est une bonne chose que de perpetuer ce qu'avait commencé Raynald oui oui
Magnifique le rendu du bleu avec ce vernis thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 16 Fév - 20:26
D'accord avec les copains ! Je ne connaissais malheureusement pas Raynald, mais il avait l'air de bosser comme un chef & tu es dans sa lignée thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 16 Fév - 21:07
Beau boulot thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 16 Fév - 21:16
Boyd a écrit:
... (le catalyseur de mon PU avait durci dans le pot) ...
Ah ouais ? ? ? ? scratch .... pas étanche ton pot ? scratch
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 16 Fév - 22:54
Boyd a écrit:
Merci les copains. thumbsup
La ref du bleu que j'ai utilisé est Bleu Miami EMY de chez PSA.
Merci Serge pour la ref. thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mer 17 Fév - 5:26
Super cette Corvair! J'aime le style que tu lui donne! Bravo!
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 11:31
Voila la suite de la corvair.
Mise en peinture des pièces du moteur et de la suspension arrière.
Pour l'avant c'est beaucoup plus simple, je me suis juste donné un peu de flexibilité sur la hauteur que je choisirai pour le droppage en taillant le haut des joues d'aile pour passer les pneus.
A l'arrière, pour donner l’assise au sol que je souhaite, j'ai travaillé sur l’épaisseur du plastique des passages de roues .
Pour éviter que le moteur ne soit de travers dans le compartiment, j'ai "Boxé" le support de bote de vitesse.
Puis passage dans le bac à Glanzer.
J'ai ensuite retravaillé les ressorts et amortos pour pouvoir positionner les bras guidés.
Pour que les amortos soit à la bonne longueur, je l'ai ai fais coulissent.
Ensuite assemblage du moteur.
Câblage.
Pour les carbus qui ne sont pas très beau... Je les ai dégrossis et passé au Glanzer (avec les disques de frein).
Pour qu'ils puissent passer avec les fils de bougies, j'ai fabriqué de nouvelles pipes qui remonterons les carbus.
Voilà, @ demain pour la suite. thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 12:05
Que de très bon détaillage comme a ton habitude aplause aplause
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 12:52
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 14:54
Intervention de cette aprem déprogrammée, donc je vous met la suite du moteur de la Corvair.
Peinture des carbus et pose d'un tube qui fera office de nourrice pour le carburent. Un fil de cuivre pour faire la durite rigide.
Pose sur le bloc moteur.
J'ai fais une seconde cloison pare feu, car j'avais besoin d'un support et pour mes détails à venir et celle d'origine était trop en retrait.
En premier, j'y passe la commande de tringlerie de mes 4 carbus.
Pris j'y pose ma pompe à essence avec régulateur intégré, les durites d’essence et mon boitier d'allumage électronique.
J'ai terminé ma tringlerie de carbus.
Sur la gauche, c'est la place de la batterie. A droite c'était vide... Vue que la voiture est très basse, je me suis dit qu'elle pouvait être posée sur Air Bag. J'ai posé un compresseur avec des durites qui vont entre les deux cloisons où il est sensé y avoir le réservoir d'air. Pour finir j'ai posé des petits cornets sur les carbus en remplacement du filtre à air d'origine qui masquait les détails et gênait la fermeture du capot.
Voilà ce que ça donne dans la voiture.
Ce coup-ci, a demain pour la fin de cette Corvair
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 15:36
Excélent le compartiment moteur, bien détaillé aplause aplause
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 15:50
C'est très chouette jump jump
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 17:37
super !! un petit bémol pour les fils de bougies un poil gros .
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 18:55
+10
Très jolis détails aplause aplause
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 19:01
Impec le moteur ! thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 22:18
Bon Boulot thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Lun 22 Fév - 23:10
Super le détaillage
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 23 Fév - 18:16
Shocked nickel les détails moteur thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 23 Fév - 23:07
pas mal les détail un peut gros je trouve les fils bougie mais ca ne regard que moi thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mar 23 Fév - 23:23
Superbe ce moteur thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mer 24 Fév - 12:56
Direction l’intérieur avec la pose de la moquette.
Problème ! Le volant repose sur le siège !!! J'ai donc joué de la tronçonneuse.
Pour rétrécir la colonne de direction.
Le volant est toujours trop bas, mais je peux placer le tableau de bord.
Toujours à l'intérieur avec la pose des vitrages.
Ils présentent de grosse languette de collage inutile, je les ais réduites.
J'ai peint le ciel de toit et coller les verres.
Retour sur le châssis avec la pose du train arrière. Finalement, avec les "air bag" pas besoin d'amortisseurs.
J'ai raccourcie les axes de roues et les ai repercée au bon diamètre.
De même pour le système de freinage.
Vérification et pose des roues sur le châssis.
Pose des échappements.
Et il est temps de réunir les deux sous ensembles.
Encore un petit trou pour placer le rétro qui ne cassera pas dans les transports.
Et voilà le résultat.
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mer 24 Fév - 15:37
Jolie le résultat thumbsup aplause aplause
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mer 24 Fév - 17:36
thumbsup elle a de la gueule comme ça pozéosol dent ça lui donne un air agressif oui thumbsup
MessageSujet: Re: Corvair 1965 Raynal Tribute.   Mer 24 Fév - 18:36
l'ensemble me plait bien
peut-être juste évider les feux dans la calandre pour ajouter un peu de réalisme de ce côté
et chromer ton support de plaque avant pour être raccord avec l'arrière
sinon c'est top !
» une auto vraiment bizare chez les americains LA CORVAIR
» Kontiki Super Ca 1965
» Pentina Reflex 1965
» Reverso Tribute to 1931
» Ford x1 Riverside 1965
