 PuttyTamiya.....
MessageSujet: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 18:31
Concrètement,
C'est quoi ?
A quoi ça sert ?
Comment ont s'en sert ?
Alternative d'autres produits ?
Merci pour vos réponses les gens
:bye: :bye:
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 18:54
c'est du mastic très fin qui sèche rapidement et ne se rétracte pas avec le temp et que tu peut poncer facilement .
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 19:03
J'ajoute que le gris est la version "standard" et le blanc est plus fin pour la finition oui
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 19:54
Merci les gars oui thumbsup et ça s'applique comment ???
Krazy Outlaw
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 20:20
qui se retracte pas,pas d'accord,pour moi je ne l'utilise plus car obliger de recommencer maintes fois pour un mauvais resultat,en plus seche dans le tube avant de l'avoir terminé.
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 20:22
Moi j'utilise des petites chutes de carte plastique en guise de spatule : c'est souple
Je prends une petite quantité de mastic à la sortie du tube et je l'étale sur l'imperfection (petit trou, rayure etc...) avec une petite pression pour que le mastic remplisse bien le trou ou la rayure. Ne pas essayer d'avoir une bonne finition : plus on repasse plus c'est pire car le mastic commence à sécher.
Laisser sécher complètement
Poncer
Attention : ça ne s'utilise QUE pour corriger des PETITES imperfections. Ça ne marchera pas pour un gros trou. Car le mastic ne se rétracte pas que s'il est utilisé en FINES COUCHES.
La principale erreur lors de l'utilisation de mastic est de ne pas poncer assez de peur de tout enlever... Mais si on ne ponce pas assez le résultat est pire qu'avant : au lieu d'un trou on a une bosse dent
Les pros ont une devise : le mastic a été bien utilisé quand il n'en reste presque plus après le ponçage mrgreen
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 20:23
Perso, je l'applique grosso modo avec un cure-dents, puis j'attends le séchage complet (généralement, je n'y touche pas jusqu'au lendemain).
Ensuite, ponçage au papier de verre jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse.
Je n'ai jamais eu de problème de rétractation epaule Par contre, je suis d'accord avec Krazy Outlaw sur le fait qu'il sèche dans le tube au bout d'un moment.
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 20:24
Poncer
Les pros ont une devise : le mastic a été bien utilisé quand il n'y en a presque plus mrgreen
+ 1000 oui
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 20:44
Perso ce n'est pas un produit qui me convient ,pour avoir essayer une fois !
A la place j'utilise de l'apprêt mastic dupli color ,ou du sintofer finition
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 21:03
Pareil j'ai du sintofer finition carrosserie oui
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 21:29
Pareil que Jojo pour moi ... oui
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mar 16 Fév - 22:52
depuis des année moi aussi c'est sinto finition oui
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mer 17 Fév - 9:12
j'utilise le sinto pour les gros trous car effectivement comme dit KO ,il se creuse au séchage.
je l'utilise en finition ,il sèche vite ( attention a bien refermer le tube ) et se ponce bien. je l'applique avec un petit tournevis plat .
MessageSujet: Re: PuttyTamiya.....   Mer 17 Fév - 9:44
Merci pour vos avis divers et variés....En fait,j'utilise au besoin le sintho finition,je voulais juste connaître la différence de ce produit.
PuttyTamiya.....
