 ford 40 pick up black is black
ford 40 pick up black is black Empty
MessageSujet: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 9:27
bonjour à tous !
voici un ford 40 pick up de chez revell !
noir mat  et vernis satiné !
ford 40 pick up black is black 20160310
ford 40 pick up black is black 20160311
ford 40 pick up black is black 20160312
ford 40 pick up black is black 20160313
ford 40 pick up black is black 20160314
ford 40 pick up black is black 20160315
ford 40 pick up black is black 20160316
ford 40 pick up black is black 20160317
Voila c est mon premier pick up, plutôt sympa à faire !
Merki Wink
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 11:16
Proprement peint et montage complet.....bravo thumbsup
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 11:29
:approved:
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 12:21
Sympa oui
Mais le radiateur d'huile branché sur l'allumeur en guise de bobine, ça ne va pas Smile
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 12:28
il sort de la tète delco, c est bon non ??
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 12:45
Oui le cable qui sort de la tête de Delco c'est bon thumbsup  Mais à l'autre bout il doit y avoir une bobine allumage.
Là tu l'as branché sur le radiateur d'huile qui ne reçoit que des durites d'huile et qui doit être vertical
ford 40 pick up black is black 1932-ford-roadster-beehive-oil-filter
La bobine d'allumage c'est le cylindre noir au milieu :
ford 40 pick up black is black Msd34
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 12:58
Il est très chouette  aplause  (malgré le petit défaut souligné par Coolfire  epaule ).
Les lattes de bois dans la benne sont très réalistes, & l'intérieur m'a l'air super réussi aussi oui
Si je puis me permettre, les jantes dénotent un peu, mais c'est mon avis (des jantes tôles rouges auraient été sympas)
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 13:05
Merci sympa!
Dans le kit il positionne la bobine couchée ?!
bon à savoir ,merci pour les photos thumbsup
j essaye de faire un zéro faute la prochaine fois lol!
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 18:16
Sympa oui
c'est pas un radiateur d'huile mais un filtre a huile . Wink
de marque Beehive .
ford 40 pick up black is black Born_w10 ford 40 pick up black is black Heavy-11
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 18:22
pour les prochaines maquette il faudra aussi que tu ponce les lignes de moulage de la carrosserie Wink
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 20:44
Joli montage
Elle a l'air pas mal ta banquette
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptySam 5 Mar - 21:04
Au fait, elles viennent d'où les décalcos Motor Junkies, je les trouve cools oui ?
MessageSujet: Re: ford 40 pick up black is black   ford 40 pick up black is black EmptyDim 6 Mar - 10:03
cela vient du kit le ford 40 pick up , celui là même !
Pour les jantes n ayant pas de stock, j ai mis celle du kit Shocked
