 ford 32 3W Terminé !
MessageSujet: ford 32 3W Terminé !   Jeu 5 Mai - 9:15
bonjour à tous !
Voilà j attaque un Ford 32 3 W , un modèle que j affectionne thumbsup
Voici la boite !
Voici ou j en suis actuellement , je n ai pas encore défini le style exact, mais il y à de la découpe !
Mais une fois que l on découpe, apparemment il y en à partout, ainsi que pas mal de modification !
Merci aussi à Onekabu pour les conseils et les photos dans un sujet du chassis 32 ( aide pie cut )
Châssis Z ,abaissement de la baignoire,et rallongement de l essieu AR, pour essayer d avoir un look bas !
Manque de photo sur le sujet !!( facile pour le 32 5 W, mais la pour  le 3 W !!)
Je suis preneur au cas ou worthy
A suivre !
Bonjour !!
Petite reprise doucement Smile
Voila ou j en suis, niveau châssis ..... et un petit montage à blanc avec un moteur  de willy s que je vais changer pour un 6 carbus !! miam miam Shocked
Je dois encore fixer les barres stabilatrice et quelques pièces.
et une petit black pool sur le levier de vitesse !!
En espérant que la suite se passe bien, mais j aurais voulu changer les jantes, mais impossible de trouver  même sur Ebay !! Arrf
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Jeu 5 Mai - 9:26
bon je vais me faire taper sur les doigts pour le sens des photos, mais rien à faire !
L hébergeur les pivotes ??
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Jeu 5 Mai - 9:51
C'est une photo prise avec un téléphone ?
Si oui c'est ça la cause.
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Jeu 5 Mai - 10:09
ben quoi elles sont bien tes photos mrgreen
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Jeu 5 Mai - 10:14
Merci coolfire et oui téléphone !!
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Jeu 5 Mai - 21:24
Moi aussi j aime bien les '32 alors je vais suivre ce montage...  Deja de jolies modifs... thumbsup
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Sam 7 Mai - 17:12
belles modifs sur ce châssis,bien joué thumbsup
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Jeu 12 Mai - 19:41
Bonjour !!
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Jeu 12 Mai - 20:34
Tu cherches quoi comme jantes??? L'un d'entre nous a peut-être ce que tu cherches. Il suffit de demander!!!
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Jeu 12 Mai - 21:14
j ai fait une demade sur swap meet, mais rien !
15 mm de large pour les pneus à l arrière .
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Ven 13 Mai - 19:04
Salut à tous !
Aujourd’hui, c est l intérieur !
voila ou j en suis....!
feutrine, le cache pour le moteur en cannette de coca et petit levier de vitesse .
plus un petit montage pour voir le résultat:D
BYe !
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Ven 13 Mai - 19:16
J'aime bien ta banquette.tu l'as obtenu comment cet effet?
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Ven 13 Mai - 19:24
Un encrage léger de chez games workshop ensuite Emanel diluer (essence F ) N 110 MARRON PIERRE MOYEN MAT et ensuite un brossage avec cuir mat Heller N 62 cuir mat.
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Ven 13 Mai - 19:42
Tu entends quoi par "un encrage léger"?
ça le fait bien en tous cas.merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Ven 13 Mai - 19:50
Encre diluer avec un peu d eau, car sinon la banquette aura la même teinte .
L encre remplie les trous, pour donner un relief, comme sur les figurines .
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Ven 13 Mai - 19:52
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Sam 14 Mai - 7:47
J'aime bien la sellerie et le changement moteur thumbsup
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Sam 14 Mai - 10:00
ça se présente bien!!!!
mais please, trouve de jolis diags à l'avant!!!!
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Sam 14 Mai - 13:28
je trouve que le déport de tes jantes arrière n'est pas assez important
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Dim 15 Mai - 9:03
Pour le déport Geradau, je suis au bout du châssis !!
RacingNiko: Pour les pneus à l avant pas de stock, mais si tu en as !!je suis preneur ou un lien !!
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Dim 15 Mai - 10:28
je parle de la profondeur de tes jantes
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Dim 15 Mai - 11:11
lol !! ok pas de stock, donc j ai fait avec les jantes que j avais !!
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Dim 15 Mai - 11:43
donne moi ton adresse en MP !
--> Firestone AMT 1/25
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Dim 15 Mai - 11:46
ouais, faudrait des jantes de low rider siffle
MessageSujet: Re: ford 32 3W Terminé !   Dim 15 Mai - 18:05
L effet toile usée de ton interieur est vraiment chouette.. thumbsup
» Ford 1929 Terminé !!
» Projet Ford 32 dragster Altered terminée
» FORD Sedan nostalgia 1931... TERMINé
» COE Ford 1953 double cabine "porteur" ( suite du 30 / 09 / 2010: Terminé !!! )
» ford 49 a Gege Little coop3r terminé
