 pots d'échappement
MessageSujet: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 8:46
Bonjour !
Avez vous une astuces pour fabriquer des pots d'échappement (style rod ) avec un faible passage entre châssis et moteur, ne voulant pas les faire passer parle bas !!
matériaux à part l evergreen ??
Merci à vous !
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 8:54
mets une photo stp?
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 9:01
voila !
Ou une idée de pots,merci ! Mrbigblock
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 9:07
Fil d'étain
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 9:14
Ah oui ! super souple pour pouvoir donner des formes sympa !
Merci Onekabu thumbsup
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 9:31
Oui fil d'étain quoi que le jonc d'evergreen se travaille très bien à chaud. J'ai fabriqué ça il y a quelques temps en jonc de 2mm
Une fois peint...
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 9:50
Merci Mrbigblock !
Whaou! super le résultat ( la teinte ) efficace .
bon j y travaille, merci à vous deux !
chapeau l artiste worthy
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 10:14
Alclad chrome et patine alclad et noir mat. Rien de méchant en fait. L'embout est en alu c'est une cosse
Exnervé
Exnervé
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 10:16
belle maitrise du formage de tube plastique ! moi, j'arrive surtout à les cramer...
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 10:35
Pareil !
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 12:21
Pareil !
parce qu'il ne faut pas utiliser de briquet mais un sèche cheveux .
évidemment les chauves et autres dégarnis n'ont pas cet appareil chez eux siffle vert
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 12:25
c'est du tube ou une tige pleine si tu dit jonc je présume que c'est du plein
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 12:31
Tige pleine
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 13:08
Tige pleine
Vantard !
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 14:52
mrgreen
L'evergreen plus tu chauffes et plus c'est mou... c'est la différence ! Smile
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Sam 14 Mai 2016 - 14:56
C'est nul le silicone plastoc.
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Dim 15 Mai 2016 - 9:07
Le plastique c est fantastique !! la la la siffle
Lowrent
Lowrent
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Lun 16 Mai 2016 - 19:03
Une astuce pour faire des sorties d'échappements façon " cornet " ( conique) : tu peux utiliser la partie métalliques des pinceaux , qui font jonction entre le manche et les poils . L'avantage , il y en a en plusieurs tailles , en fonction des pinceaux . Et c'est déjà aspect chrome .
MessageSujet: Re: pots d'échappement   Lun 16 Mai 2016 - 20:00
Merci pour vos astuces ! idem pour lowrent .
j ai fait quelques essais aujourd hui avec de l étain, pas facile que ça soit symétrique et identique des 2 cotés , surtout pour des pots un peu torsadé .
Je vais peut être opter pour rehausser le moteur .
Merci à vous !
pots d'échappement
» Fumées de pots d'échappement
» HK MODELS - BOEING B-17G - 1/32 [ MAJ du 09-10-14 fini ]
» CHAUFFE POTS D'ECHAPPEMENT
» PHP, champs cachés et anti-slashes d’échappement
» Pour bébé ... avec des petits pots
