 Vandal 1/24 monogram
MM's
MM's
Vandal 1/24 monogram Empty
MessageSujet: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyDim 15 Sep - 21:01
hello boy's! sur le premier KK, étant inscrit seulement quelques semaines avant le bug, j'avait présenté qu'un début de kit, mon tout premier en fait...
donc en gros mon idée était de partir du vandal de tom daniel et d'en faire un van A-team (avec les couleurs, la bande rouge, une mitrailleuse gatling a l'arrière etc...) mais au final, je partais sur trop de détails difficile a réaliser pour moi... (genre je voulais les jantes du van A-team, reproduire le pare-buffle et la rampe de phares etc...)
je repart sur le projet avec un peu moins de copier-coller du vrai van a-team et plus faire ma vision des choses...
donc en dehors de la couleur du van qui sera gris noir et rouge et quelques accessoires que je vais réaliser en scratch, je vais pas trop en faire...
donc voici les débuts:
Vandal 1/24 monogram Dsc08010
Vandal 1/24 monogram Dsc08011
Vandal 1/24 monogram Dsc08012
Vandal 1/24 monogram Dsc08013
Vandal 1/24 monogram Dsc08014
Vandal 1/24 monogram Dsc08015
un peu griffée la vitre...
Vandal 1/24 monogram Dsc08016
les pneus sont bien pourrite!
Vandal 1/24 monogram Dsc08017
Vandal 1/24 monogram Dsc08019
y a du ponçage en vue...
Vandal 1/24 monogram Dsc08018
Vandal 1/24 monogram Dsc08020
Vandal 1/24 monogram Dsc08021
un moteur boss 429 dans une chev(y)?
Vandal 1/24 monogram Dsc08022
vue d'ensemble pour me faire une idée... mon premier kit, je prend mon temps!
Vandal 1/24 monogram Dsc08023
Vandal 1/24 monogram Dsc08910
léger ponçage...
Vandal 1/24 monogram Dsc08911
début du moteur...
Vandal 1/24 monogram Dsc09710
Vandal 1/24 monogram Dsc09711
ponçage des pneus
Vandal 1/24 monogram Dsc09712
début de mes modifs, création d'un arceau de protection moteur, qui servira aussi de soutien a une rampe de phares...
Vandal 1/24 monogram Dsc09713
Vandal 1/24 monogram Dsc09810
Vandal 1/24 monogram Dsc09811
Vandal 1/24 monogram Dsc09812
et voici comment je vais faire ouvrir la bulle, ça va coulisser dans 2 tubes d'alu comme 2 vérins...
Vandal 1/24 monogram Dsc09813
Vandal 1/24 monogram Dsc09814
faut encore que je trouve comment mettre la partie fine des vérins sous la bulle sans abimer le plastique...
sinon tant que j'y étais j'ai viré les 4 picots qui devaient recevoir le pare-choc en planche de bois... i dont like it!
Vandal 1/24 monogram Dsc09815
prochaine étape ce sera la rampe, les vérins, et un système solide d'ouverture de la porte arrière parceque ça tiendu pas trop bien...
voila en espérant que ces débuts vous plairons...
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyDim 15 Sep - 23:04
Tu pars d'un kit disons...spécial. En tous cas pas facile à modifier.
D'accord avec toi pour les pare chocs, tu as bien fais de les virer. Personnellement, je reculerai le moteur en position centrale et modifierai le pare brise pour en faire une sorte de pare brise panoramique de la largeur du véhicule.
Ce sont de grosses modifs mais je dois admettre que ce kit ne m'inspire pas beaucoup.
Bonne chance pour la suite.
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyDim 15 Sep - 23:51
Comme dit la panique c'est un kit tres spécial, j'imgine que c'est pour ça qu'on en voit pas beaucoup de monté.
J'ai pas bien compris le truc de l'arceau, j'attend donc pour la suite.
On dirait que tes pneus ont dejas fait une course!!
MM's
MM's
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyLun 16 Sep - 16:10
c'est sur que ce kit est très space, mais je suis assez fan de l'univers hotwheels!
du coup plus c'est déglingué, plus ça me plait lol!
par contre la modif de moteur en position centrale, la je suis encore trop novice pour réaliser une telle modif... peut être sur un autre projet qui sait!
l'arceau en fait ne sert pas a grand chose, c'est pour continuer dans mon délire jason
c'est mon tout premier kit alors je m'essaye a différentes choses pour un peu "trouver" mon style...
je vais essayer de finir la carosserie prochainement et y mettre une couche d'apprêt pour que vous y voyez un peu plus clair...
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyLun 16 Sep - 18:07
ce genre de show rod peux se monter "from the box" ou être encore plus déjanté avec moult modifications.
bon courage ,surtout si c'est ton premier.
le principal étant la patience et le soin
Vandal 1/24 monogram Born_w10 Vandal 1/24 monogram Heavy-11
MM's
MM's
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyMar 17 Sep - 13:41
petite question con, ici j'avais pas mal de problème de chrome (déjà dans la boite des drôles de traces étaient présente sur les pièces) et du coup je sais que je vais devoir repeindre la plupart des pièces chrome, donc pour mon assemblage j'ai pas trop fait attention a la manipulation des chromes.
par contre j'ai vu qu'au collage la glue laisse des traces blanches sur le chrome, avec quelle colle peut on éviter cela dans le cas ou je voudrais repeindre mes pièces en chrome.
est ce qu'une fois les pièces peintes je doit utiliser une colle spéciale pour ne pas avoir de trace blanche sur la peinture neuve?
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyMar 17 Sep - 18:36
les traces blanches des solvants de cyano ,c'est casse pieds.
mais perso elle n'apparaissent QUE si j'en mets trop . et je souffle un peu dessus pendant le séchage pour ventiler les solvants ,je ne sais pas si c'est efficace mais je n'ai plus jamais de traces .
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyMar 17 Sep - 20:29
les pieces chrome faut les ponce a l endroit ou tu pose la colle a maquette toute bete
la peinture Mr hobby ref 007 est tres tres belle un peu chere mais d un tres bon rendu chrome
MM's
MM's
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyMar 17 Sep - 20:44
j'ai vu de la bombe chrome en motip, ça donne quoi ça? a proscrire?
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyMar 17 Sep - 21:59
j'adore tous ces boitages monogram d'engins décalés !!
à suivre ta version
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyMar 24 Sep - 13:31
MM's
MM's
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyDim 20 Oct - 18:19
bon on ne ce moque pas lol!
je part dans un délire, c'est mon premier kit mais je m'essaye :peur1:
bon en gros l'avancement avec une vue d'ensemble:
Vandal 1/24 monogram Vandal10
donc en gros les échappements qui doivent normalement sortir droit au dessus du moteur seront détournés sur le flanc droit tout en longueur...
Vandal 1/24 monogram Vandal11
j'ai aussi (a partir de 3 carré LEGO et 3 pièces de bricolage) créé mes longues portées... (manque les phares qui seront des perles de déco carrées)
Vandal 1/24 monogram Vandal12
voici la façon dont s'ouvrira la bulle du pare-brise:
Vandal 1/24 monogram Vandal13
Vandal 1/24 monogram Vandal14
Vandal 1/24 monogram Vandal15
Vandal 1/24 monogram Vandal16
et pour le raccord entre la nouvelle tubulure d'échappement et la récup des échappement du kit, je crée un cache misère en alu avec une sorte de grille thermique
Vandal 1/24 monogram Vandal17
pour ça j'ai découpé a la dremel dans le flanc puis j'ai inséré 2 morceaux de plastique pour reboucher ce qui a été coupé trop loin, de la glue, ponçage au gros grain puis plus fin et ça donne ça!
Vandal 1/24 monogram Vandal18
Vandal 1/24 monogram Vandal19
rien n'est collé, c'est pour ce donner une idée... je sais je travail un peu comme un sagouin, je vais mettre une couche d'apprêt sur tout pour voir un peu le plus gros des défauts voir si je dois rattraper des endroits au ponçage, parceque j'ai fais la même technique pour le pare-choc avant, collage, glue, ponçage au gros puis plus fin grain et sans mastique ça donne quelque chose d'homogène...
voila voila, je sais vous ne voyez pas trop ou je veux en venir, mais moi je m'y retrouve langue
pour un premier kit je vais essayer de faire ce que je peux avec les idées que j'ai, je manque de pratique et de matos surement...
mais bon, quand on veut, on peut...
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyDim 20 Oct - 21:28
hé hé !!! trop délire !!
hâte de voir la fin !!
Bouq'
Bouq'
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyDim 20 Oct - 22:21
Bravo MM's, ça avance plutôt bien par la méthode de la découverte non ?
Bon courage à toi.
La suite !!!
Le Samarien,
Cyber-Mecha,
Vandal 1/24 monogram Banner-CM-400x115
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyDim 20 Oct - 22:28
Ah oui là c'est délire assuré Very Happy
Attendons la fin avant de dire quoi que ce soit oui
thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyLun 21 Oct - 0:19
thumbsup thumbsup
Pas mieux Wink
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyLun 21 Oct - 1:40
Ah hate de voir la suite ! Wink
MM's
MM's
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyLun 21 Oct - 13:53
merci pour vous encouragement, c'est pas simple pour moi avec mes gros doigts, j'ai l'impression de bosser avec 10 pouces!!!! lol!
en plus y a toujours une pièce qui ce décolle parceque je vais contre, ou un truc que j'ai coupé 1mm trop loin ou encore un ajustement qui est merdique, sans parler des coups de scalpel hasardeux et de partir sur un délire plutôt que de suivre le plan!!!
bref, on verra la fin la catastrophe suicide
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyLun 21 Oct - 15:04
Aller courage, montre nous ou tu veux en venir , ça prend forme tout doucement .
Puis si tu veux quelques conseils etc ... je suis pas très loin de chez toi chère voisin , tu passe quand tu veux thumbsup
Vandal 1/24 monogram Sm_46810
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyLun 21 Oct - 17:45
j'ai eu des soucis avec la motip chrome
l'effet est très cool
j'aime le rendu final
mais j'ai eu des problèmes car la peinture ne séche pas
ne me demande pas d'expliquer
en gros visuellement elle semble sèche
mais elle marque dès que tu manipules les pièces
j'avais avordé le sujet sur l'ancien kk
on m'avait suggéré (désolé j'ai oublie qui) de passer le chrome direct sur mes pièces
sans passer d'appret
j'avoue que j'ai pas encore testé
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyLun 21 Oct - 21:00
délire ton van , en A team ça vas le faire oui thumbsup
MM's
MM's
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyVen 13 Déc - 8:05
hello everybody!
bon, par manque de matos, le van a avancé péniblement, mais je m'équipe petit a petit et je commence a comprendre les rudiments de l'art du plastique!!!
2 photos pour l'avancée, juste pour expliquer ce que je fais...
donc j'ai commencé a assemblé le moteur, pour ça j'ai mis une tite couche d'appret et après un gris gun métal pour le moteur, et déjà collé quelques pièces chrome, la il reste comme ça le temps que je reçoivent mon cablage de chez MisterMerc, je le finirais après pour tout ce qui est micro pièces...
Vandal 1/24 monogram Vandal20
et voici le siège, peint en gris puis brun puis gris puis brun, petit ponçage pour simuler le vieillissement du cuir de mauvaise qualitée...
je sais c'est pas top mais c'est pas encore ma spécialité  dent
Vandal 1/24 monogram Vandal21
pour le moment ce van en reste la parcequ'il me pompe un peu, c'est que ma première maquette mais je m'égare un peu déjà dans des fameuses modifs et pour éviter de me vautrer je vais m'attaquer a une autre maquette pour le moment, surtout que j'ai plus trop envie de le faire en a-team mais plutôt une couleur plus flashy ou un type militaria a la aerofredo (mais j'ai pas encore le niveau niveau peinture alors il attendra dans sa boite...
voila si vous avez des idées ou des conseils, hésitez pas, merci d'avoir venu voir!
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptyVen 13 Déc - 20:33
je trouvais l'idée sympa de le faire en A Team ! mais c'est te réa c'est toi qui décide  oui
MM's
MM's
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptySam 14 Déc - 11:02
j'hésite un peu en fait sur la suite de la déco...
j'ai fait quelques modifs style show car et d'autres trucs qui me plaisait mais j'ai envie de passer a autre chose pour le moment, donc j'ai commencé une autre maquette et je l'ai remis dans sa boite!  confus
j'ai pourtant eu pleins d'idées dès le départ mais la je sèche un peu, et en + a force de voir toutes vos réa, j'ai envie de réaliser des trucs plus "custom" et "hot rod"!
partir vers le style cinéma dérivé ne m'attire plus pour le moment, pourtant j'avais envie de faire des réas avec pour base le cinéma en arrivant sur le forum (genre un a la déco superman, un a la déco batman et un autre jocker, un Woody pirates des caraïbes, un break low ghostbusters etc etc...)
j'avais toutes ces idées mais j'aime trop bien aussi les kustom et hot rod en tout genre qui de + seront moins compliqué a réaliser pour moi (moins besoin de matos pour un rod qu'une réa ou il faudra des déccal bien spécifique pour en faire un ecto1 revisited ou une peinture mauve et verte pour faire un rod du jocker!)
bref, stand by pour celui la, car en ce moment j'ai plus envie de lui donner un style comme le ford 40 delivery aerofredo de l'avatar de décembre!
MessageSujet: Re: Vandal 1/24 monogram   Vandal 1/24 monogram EmptySam 14 Déc - 17:41
Pleins de bonnes idées MM's !  thumbsup
