 ford F 100
ford F 100 Empty
MessageSujet: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 12:45
bonjour à tous !
Voila je voudrais attaquer un ford F 100 55,mais je désire aussi le rendre plus bas Raz moquette avec des jantes plus grosses qui comble les ailes !!
Quel pouces de jantes pour cela ??
Voici en photo le style de l engin !!
Pro touring ??
ford F 100 13083210
Merki à vous !
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 12:56
difficile de "deviner" la taille idéale car tu as la jante ok
mais tu as aussi l'épaisseur des pneumatiques
certains en taille basse, d'autre pas
mais tu du dépasses les 20 pouces, à l'échelle je pense que ça ne rentrera pas sous les ailes
déjà comme ça on dirait qu'elles ont été élargies à l'arrière
mais je me trompe peut-être
sympa (à part les feux AR) cette inspi en tout cas !
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 13:04
Mais en général quelle sont en pouces les jantes que l on peut mettre sur un F 100, ce n est pas vraiment mon inspi, mais je veux arriver à quelque chose comme cela !!
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 13:10
Je pense faire un tour chez Domino cette AP , il y à des jantes , mais pour les pouces je bloque!!
J ai le kit ici..
ford F 100 85-08810
les jantes font petites !
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 13:27
je ne pense pas qu'il existe une "règle" pour dire sur ce type de véhicule on peut / on doit / on ne peut pas mettre tel ou tel diamètres de jantes
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 13:55
Merci en tous cas Denis, sympa !
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 18:50
C'est à toi de calculer ou d'imaginer la taille que tu veux oui
Dans la boite les jantes d'origine sont sans doute des 15 pouces, elles font donc environ 15mm de diamètre.
Tu prends ta maquette, tu mesures un diametre qui te convient (tu peux découper des ronds de papier et les présenter sur la maquette pour visualiser) et tu en déduis la taille en pouces...
Exemple : si tu décides que 18mm est une bonne taille, trouve des jantes de 18 pouces. Si 19mm c'est mieux, trouve des jantes de 19 pouces.
Taille en mm au 1:25 = taille en pouce à l'échelle 1. Facetoche. oui
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 21:04
Ah oui !
Bonne idée, je n y avais pas pensé, le plus dur sera de trouver les jantes par la suite!
Merci en tous cas Wink
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 21:34
Bon à savoir ton truc, je ne savais pas thumbsup
ford F 100 Empty
MessageSujet: Re: ford F 100   ford F 100 EmptyMer 13 Juil - 22:59
Pareil j'avais jamais réalisé ça... Il est fort ce coolfire...
ford F 100 Empty
ford F 100
» Ford
» Ford MK II NSR
» ford 32 pick up street
