 probleme aero
vince73
vince73
probleme  aero  Empty
MessageSujet: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 1:05
j espéré être au bon endroit Embarassed
j ai récupéré un aero mais l embout tien pas
quelque photo serai peut être mieux
le bout qui tien pas c est celui entoure
probleme  aero  Dsc_0136
probleme  aero  Dsc_0137
et cette embout la ne rentre nul part
probleme  aero  Dsc_0138
probleme  aero  Dsc_0139
merci de votre aide
http://mpdm.forumactif.org
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 9:45
On voit qu'il est fileté celui qui ne tient pas, on voit aussi que le filetage est mort et qu'on a essayé de le faire tenir avec ce truc blanc.
L'autre partie c'est un raccord cannelé. Tu as un filetage dans la partie femelle de l'aéro?
Apparemment les 2 raccords sont fournis avec l'aéro neuf mais je ne comprends pas comment ils tiennent
Zefif
Zefif
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 11:17
je crois qu'il te manque le raccord moleté pour serrer les deux raccords ensemble
   probleme  aero  1198_310
vince73
vince73
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 12:16
ok merci
vince73
vince73
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 12:20
donc je pense que il me faudrait cette piece qui teint plus
probleme  aero  Dsc_0140
et ce raccord moleté
problème je trouve cette marque nul part après je sais pas si il existe des chose adaptable
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 12:33
Le raccord moleté tu n'en as même pas besoin. Il te faut un tuyau qui se raccorde en 1/8, apparemment c'est cette taille et c'est standard.
http://www.boutiqueaerographe.com/Tuyaux/c56/p643/Tuyau-gain%C3%A9-renforc%C3%A9-avec-Raccords-un-huiti%C3%A8me---M5X0.45/product_info.html
Ce que je trouve plus inquiétant c'est que le filetage du haut est complètement foiré. C'était comment quand tu l'as eu? Je ne vois pas de filetage dans la partie femelle sur l'aéro c'est ça que je trouve bizarre.
vince73
vince73
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 14:20
c etait comme ca
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 19:53
Le raccord cannelé c'est pour brancher directement sur un tuyau non ?  scratch study
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 20:34
Si le filetage mâle du raccord est foiré, c'est bien possible que le filetage femelle de l'aéro soit abîmé aussi ?
Ça se visse un peu ou ça tourne dans le vide ?
Tu dis "récupéré" ça veut dire que c'est pas un achat neuf j'espère ?! Parceque neuf avec un filetage foiré, c'est pas neuf lol!
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyVen 22 Juil - 23:15
Je crois que cette marque n'existe plus, c'était allemand apparemment.
vince73
vince73
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptySam 23 Juil - 0:25
il tein quand meme tout seul si je le met droit
non on me la donnee donc pas neuf
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptySam 23 Juil - 9:27
Verifié donc si l'aiguille n'est pas tordue au bout avant de tenter de le réparer...
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptySam 23 Juil - 11:37
Je ne suis pas sûr que ce soit trop fiable d'évaluer les défauts de l'aiguille sans essayer de peindre avec tellement c'est fin ce genre de montage ... & ce n'est sûrement pas orthodoxe, mais tu peux peut-être régler ça comme un simple souci de plomberie, genre :
- si ça ne tient pas avec de la filasse (& la pâte ad hoc) tu peux peut-être essayer de la braser - une fois tous les joints démontés ?
C'est peut-être pas nickel mais au prix où tu l'as payé ... et si c'est effectivement foiré ... à moins que tu ais une autre solution - genre acheter de la pièce détachée - confus
probleme  aero  Empty
MessageSujet: Re: probleme aero    probleme  aero  EmptyMar 26 Juil - 10:46
PAreil que le roi de la carotte c'est du raccord ça finira par se raccorder...
probleme  aero  Empty
probleme aero
» [AIDE] probleme EDGE sur MIUI
» [INFO] Probleme hors forfait illimitics 3g+
» [AIDE] Probleme lié a l''allumage du HD
» [AIDE] Probleme avec ma nouvelle carte sim fournie
» [AIDE] probleme NFS
