 Pièces en PE, comment les apliquer
MessageSujet: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 15:29
Salut les amis santé!
Je voudrais savoir si quelqu´un connait une astuce pour collé les pièces en PE sur une carro, sans faire trop de dégats, surtout avec les petites pièces :peur1:
Je demande ça car j´ai toujour des ennuis pour les prendre et ensuite les collé confus
Merci d´avance thumbsup
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 15:36
Je colle 99% des mes pièces avec du vernis Tam , que ce soit sur les voitures ou mes motos Wink et le 1% qui reste à la cyano avec des micros gouttes
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 15:40
Merci Scoubi pour avoir répondu.
Le vernis Tam en pot? Et comment tu fait pour prendre les pièces tout petites, quel outil?
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 15:45
Oui vernis en pot, j'utilise une pince à bout pointu oui
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 15:48
Ok, merci beaucoup thumbsup
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 15:52
Et surtout je travaille dans un espace dégagé avec un sol en sur, ça peut paraître bête mais j'ai un tapis épais  sous mon bureau qui est rempli de pièces qui sont tombées dedans lol!
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 15:57
Quelquefois j'utilise un cure dent avec de la patafix au bout pour les pièces ou il n'y a pas de prise epaule
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 16:00
C´est sur qu´il faut etre prudent avec ça, moi je travail avec un tablier de cuisine (je pense que c´est comme ça que ça ce dit). Tout tombe dessus mais si je me lève.....la catastrophe paf!paf! paf!
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 16:01
Pas bête comme idée, merci!
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 16:16
Tout pareil que Scoubi thumbsup
:approved:
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 16:27
:approved:
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 16:59
parfois tu peux collé avec la même peinture que ta maquette appliqué au dos de ta pièce a la place du vernis
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Jeu 4 Aoû 2016 - 17:32
Ça peut eviter quelques soucis sur la peinture scratch Merci!!
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Ven 5 Aoû 2016 - 10:53
Un truc : utilise de l'epoxy 2 composants oui
Avantages :
- temps de prise 5 mn, donc largement le temps d'ajuster ta pièce.
- collage très solide une fois sec.
- si tu débordes un peu sur ta peinture, ça forme une sorte de pâte en séchant, que j'arrive à retirer en grattant doucement avec la pointe d'un cure-dents.
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Ven 5 Aoû 2016 - 13:18
Avantages :
Et ça colle même sur la peinture, pas besoin d´enlever avant? Je le trouve ou l´epoxy?
Merci Bertrand thumbsup
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Ven 5 Aoû 2016 - 18:21
Je t'en prie Joaquim.
Non, pas besoin d'enlever la peinture. Je colle aussi mes essuie-glaces avec par exemple. Si ça déborde un peu sur le pare-brise, tu peux également gratter & aucun dommage (je viens d'en faire l'expérience sur le F-250 sur lequel je bosse actuellement)
On en trouve dans les bons magasins de maquettes. Si tu n'en trouves pas, n'hésite pas, je peux t'en acheter & te l'envoyer.
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Ven 5 Aoû 2016 - 18:26
Et j'oubliais : aucun risque de "fogging" comme cela peut arriver avec la cyano.
Ok, je vais voir si j´en trouve par içi, sinon je te rejoin pour ça, encore merci a toi! thumbsup
MessageSujet: Re: Pièces en PE, comment les apliquer   Ven 5 Aoû 2016 - 18:39
OK, à ton service !
» comment ecrire?
» Le japonais, comment ça marche ?
» Comment avoir 576Mo de RAM (448Mo par défaut) Pour COOKERS
» Comment retiré du flex ?
» [AIDE]Comment savoir si mon HD est desimbloqué? (histoire de fou!..)
