 Déchromer au Glanzer
MessageSujet: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 13:00
Oui,je déchrome au Glanzer.....mais depuis qques temps j'ai remarqué qu'il restait une fine pellicule jaune.....
d'où ma question: le Glanzer a-t'il perdu de son pouvoir ???? avez-vous eue ce "soucis" ??? et comment faire pour avoir un déchromage net ???
Merci de vos réponse.... :bye: :bye:
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 13:01
Pareil pour moi oui
J'ai remarqué qu'en laissant les pièces un peu plus longtemps dans le Glanzer, cette pellicule jaune part quand même, mais seulement partiellement epaule
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 13:25
pareil pout moi,il reste toujours une pellicule jaune c est pour ça que j utilise l eau de javel ou le "destop" ou le traditionnel decap four avec soude caustique
phil23
phil23
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 14:01
Pareil , je déchrome tout a la javel mais il faut s'assurer que le récipient est bien fermé hermétiquement pour que la javel fasse bien son effet et en général , il me faut 15 mn maxi pour arriver a tout enlever
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 14:34
C'est pas "depuis quelques temps", ça dépend surtout la méthode qui a été utilisée pour chromer le plastique. Moi j'ai toujours déchromé tous mes chromes, parfois il y a du jaune qui est une espèce de sous couche et parfois non, ça ne dépend pas du glanzer Smile
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 14:44
Oui,mais cette pellicule jaune,a part poncer comment la virer ???? scratch scratch
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 14:57
pareil des fois ya des fois ya pas dent
quand ya je laisse plus longtemps et je frotte avec une brosse a dent extra dure.
c'est mieux de poncer, quand j'ai cette couche jaune elle est pas uniforme, si ne ponce pas ca fait des sur epaisseurs qui se voient apres peinture.
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 15:16
Oui il faut absolument l'enlever, une fois sec ça redevient dur et c'est l'enfer à retirer. En fait ça part quand c'est détrempé, soit au glanzer, soit à l'eau. Une fois que le chrome est parti, je fais tremper dans de l'eau tiède et je sors les pièces une par une et je gratte le jaune avec un cure dents. Sur les parties planes ça part souvent comme une plaque de gélatine, il reste à gratouiller avec la pointe dans les creux. Souvent la brosse à dents ça n'est pas suffisant.
C'est long, c'est chiant mais ça fonctionne et je n'ai pas trouvé de méthode automatique pour enlever ça.
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Lun 8 Aoû - 17:50
alors : cette pellicule jaune est une couche de vernis ,car la métallisation ( chrome )  du plastique ne tient que sur le vernis ,pas sur le plastique directement.
d'ailleurs Chrome Tech préconise de vernir avant de lui envoyer des pièces.
donc en théorie elle part au glanzer ,MAIS ,celui ci perd de son efficacité après quelques temps ,voila sans doute pourquoi tu as maintenant du mal à la faire disparaitre .
il faut savoir également que ce vernis est de différente qualité selon le fabriquant ou selon les années ( sur les vieux Revell il fait 1mm d'épaisseur lol!  et des fois il y a même des coulures surpris )
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Jeu 11 Aoû - 12:27
... Une fois que le chrome est parti, je fais tremper dans de l'eau tiède et je sors les pièces une par une et ...
Pas mieux, à part : il m'a semblé que ça partait mieux avec du produit vaisselle dans l'eau tiède de retrempage ... mais c'était peut-être du à des qualités différentes de vernis - en effet  Question
... ( sur les vieux Revell il fait 1mm d'épaisseur lol!  et des fois il y a même des coulures surpris )
& ça se voit bleme
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Jeu 11 Aoû - 12:38
Merci pour vos avis et solutions....j'ai fais retremper et en brossant bien cette pellicule est partie....au départ mes pièces avait tremper une après midi car j'avais remarqué que le GLANZER faisait ramollir lorsque ça trempais trop longtemps,mais bon le problème est réglé.
MessageSujet: Re: Déchromer au Glanzer   Ven 12 Aoû - 10:23
Lessive de soude, sa marche très bien, ensuite rinçage a l'eau chaude, et hop, pas de trace jaune, suivant les kit plus ou moin neuf, récent,etc
» "GLANZER"
» comment déchromer une piece ??
» Glanzer devient Emsal
» Le glanzer.
» déchromer des pièces à la javel ?
