 Vernis, durcisseur et récipients
MessageSujet: Vernis, durcisseur et récipients   Mar 30 Aoû - 19:58
Salut les potos.
J'ai trois questions pour les pros du Painting.
1) Quel vernis utiliser avec les Candy de chez Zero paint ?
2) Ou trouver du durcisseur en petit quantité pour du vernis PU ?
3) Avez vous aussi des problèmes de durcisseur qui sèche tout seul dans le contenant ? (si non quel contenant utilisez vous ?)
Merci d'avance à tout ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mar 30 Aoû - 20:45
1) Jusqu'à présent j'ai utilisé avec réussite du vernis mono de chez ZP et du PU sur deux modèles différents
2)sais pas
3)Fredo m'en a refilé depuis un moment, il a précipité légèrement mais il ne durcit pas... le secret c'est le bocal de piquillos au vinaigre... Pas sur que ça marche avec des cornichons... dent vert
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mar 30 Aoû - 20:52
1) du PU qui brille soleil
2) chez moi en 0.25 l  oui
3) non siffle
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mar 30 Aoû - 21:53
1) PU ça marche.
2) sais pas non plus. Enfin si maintenant, chez Scoubi en 0,25l
3) non. Dans le bidon d'origine et dans un pot de confiture avec du scotch bien collé autour du bouchon pour assurer.
De rien.
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mar 30 Aoû - 22:22
1/ PU ou bombe
2/ Scoubi
3/ Flacon acheté à la pharmacie
1/ PU ou bombe
2/ Scoubi
3/ Non - Flacon acheté à la pharmacie
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mer 31 Aoû - 6:44
pour le verni pu va chez un carrossier tu luis en demande et tu le met dans des flacons que tu trouve en pharmacie ou des bouteille de sirop pour la toue que tu vide et que tu nettoye bien , pour le carrossier tu lui taille la bavette et tu lui montre quelque réa que tu fais il sera tous comptant Very Happy
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mer 31 Aoû - 9:33
A vous entendre on peut mettre n'importe quel durcisseur avec n'importe quel vernis c'est vraiment le cas?
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mer 31 Aoû - 18:22
Nan, il y a parfois des différences de proportion à respecter
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mer 31 Aoû - 18:50
3) le durcisseur Upol dans son bidon ! j'ai eu ! oui
du coup je transvide dans des flacons de pharmacie le durcisseur de scoubidou ...
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Mer 31 Aoû - 19:17
ben comme les autres,
PU pour le vernis scoubi pour ces nouveau flacon car ont a balancé au moins 3 litres de durcisseur
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Jeu 1 Sep - 0:19
les durcisseurs ne sont pas pérennes dans le temps, pour peu en plus que l'humidité s'en mêle et c'est la cata. stockage dans un endroit sec et pas trop chaud, ça aide déjà pas mal.
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Jeu 1 Sep - 6:31
chaque verni a son durcisseur , les dose 3 verni pour 2 durcisseur  ou autre , le verni upol est vraiment le verni de base pas trop cher , les carrossier en n'on du meilleur siffle
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Jeu 1 Sep - 9:40
dans l'absolu, t'as raison, mais bon, tant que c'est du durcisseur PU, ça marche à tous les coups la chimie pour nos jouets.
MS, HS, entre ratio durcisseur/peinture ou vernis et temps de durcissement du mélange, ce sont pour moi les seules différences fondamentales.
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Jeu 1 Sep - 15:05
Merci les copains pour toutes ses infos.
Scoubi, tu va avoir de mes nouvelles. epaule
MessageSujet: Re: Vernis, durcisseur et récipients   Sam 3 Sep - 16:50
tout a était dit , par contre attention pour les durcisseur , la plus part sont compatible d'une marque a l'autre ! mais ça m'est arrivé une fois avec un durcisseur d'une marque et le vernis d'une autre j'ai réussit a faire un vernis mat avec du brillant dent
» Peinture / vernis en aérosols avec durcisseur , vous connaissez ?
» vernis 2k clearcoat zéro-paints
» Questions sur le vernis carrosserie
» Vernis mat tamiya TS-80
» Allègement d'un vernis au polyuréthane sur un tableau . (solubilité)
