 scotch aizu
scotch aizu Empty
MessageSujet: scotch aizu   scotch aizu EmptyMar 8 Nov - 15:21
Voilà, je viens pour la première fois d'utiliser les rouleaux aizu, après avoir lu comme quoi ce scotch est formidable, que le jammydog c'est de la daube, que le aizu est "ze" scotch, ben je viens de plonger 2 carro au glanzer à cause de ce scotch suicide suicide
2 carro que j'avais mis environ 2 heures chacune à masquer, désolé Eddie, ce sont les tiennes Embarassed j'avais déjà trouver bizarre, le scotch avait du mal à coller, donc ça n'a pas louper, la peinture est passée en dessous à peu prêt partout, même en ligne droite  pendu  pendu  pendu
ouala, je ressort donc mon jammydog avec lequel je n'ai jamais eu de soucis et je fous le aizu aux chiottes  :angry:  :angry:  :angry:  :mur:  :mur:  :mur:  :gné:  :gné:  :gné:  :boxe:  :boxe:  :boxe:
je suis deg' :triste:
je post ici pour savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un ici d'avoir des soucis avec le aizu ou si c'est moi qui suis inapte au maniement de ce marque epaule
scotch aizu Empty
MessageSujet: Re: scotch aizu   scotch aizu EmptyMar 8 Nov - 16:52
Je l'ai utilisé en 0.4 et 0.7 et 1 mm, je n'ai pas eu de souci mais j'avais pris soin de bien le replaquer avant de peindre et de ne surtout pas l'étirer à la pose. J'avais eu des soucis avec le jammy par contre en 1 et 2 mm qui avait "fondu" et laissé des traces de colle sur le modèle.
Désolé pour ta maquette mais je crois que c'est pas de pot. Je crois aussi que quand on est bien habitué à une sorte de matos, c'est pas obligatoire de changer ! Smile
scotch aizu Empty
MessageSujet: Re: scotch aizu   scotch aizu EmptyMar 8 Nov - 20:36
Ouais j'ai été obligé aussi de le replaquer avant peinture, par contre je lui avait bien tiré sur la couenne avant mrgreen mrgreen
ça m'emmerde parce que ce n'est pas à moi ces 2 voitures , d'un autre côté, j'aurais sauté dessus à pieds joints si ça avait été les miennes siffle
scotch aizu Empty
MessageSujet: Re: scotch aizu   scotch aizu EmptyMar 8 Nov - 20:39
Je n'ai jamais utilisé le aizu epaule . Par contre, tu m'avais donné du jammydog il y a un bon moment & ça s'est toujours bien passé, j'en suis content thumbsup
scotch aizu Empty
MessageSujet: Re: scotch aizu   scotch aizu EmptyMar 8 Nov - 20:41
Pareil pour moi, j'ai utiliser du jammy ça va très bien et jamais utiliser l'aizu, donc je ne me prononce pas dessus  epaule
scotch aizu Empty
MessageSujet: Re: scotch aizu   scotch aizu EmptyMar 8 Nov - 21:13
tout est dit, faut pas trop le travailler en courbe serrées, mais il laisse moins de résidus que le jammidog et des bords beaucoup plus nets aussi.
à comparer au 3M jaune orangé utilisé en carrosserie 1/1
scotch aizu Empty
MessageSujet: Re: scotch aizu   scotch aizu EmptyMer 9 Nov - 8:10
Le Jammydog,perso je suis accros plus que le aizu...
pourquoi ? ,ben, je vais vous le dire ...ça fait un peu politiciens de parler comme ça !  :intero: vert
Pour la création des panels sur la Cox Inch Pincher Too j'avais commandé du aizu, après la pose j'ai observé les bandes et j'ai flippé... :peur1: je me suis dit que pour de la peinture soit en bombe soit de la peinture décantée soit de la peinture de carrosserie en pots, qu'à coup sûr après l'application,  la peinture se glisserait sous les bandes .L'aizu est tellement fin qu'il faut travailler en voile Hyper fin et voir même ne mettre qu'un voile de peinture sinon soit il disparaît sous la deuxième couche soit c'est la peinture qui passe en dessous....
Du coup j'ai décollé toutes les bandes posées sur la Cox et sorti mon vieux copain ,jammydog.qui lui faut pas oublier de vérifier et d'enlever la colle qui peut rester sur la carrosserie .
L'aizu est plus net sur le tracé mais plus délicat epaule
scotch aizu Empty
MessageSujet: Re: scotch aizu   scotch aizu EmptyJeu 10 Nov - 18:27
moi j'utilise le aizu j'amais u de problème niquel thumbsup
scotch aizu Empty
MessageSujet: Re: scotch aizu   scotch aizu EmptyJeu 10 Nov - 18:32
C'est toujours pareil : chacun a ses préférences, sa "zone de confort" oui
scotch aizu Empty
scotch aizu
» ET SI... de Allison Winn Scotch
» Arbres en Scotch Brite
» Scotchée..
» Scotch ale a l'érable
» Scotch Ale
