 Chopper à ma façon [terminé]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyDim 22 Jan - 20:28
Bien, comme ce cache-culbu vient de mon chopper précédent et qu'il doit y retourner, je tente un clonage avec la technique et le produit indiqué par l'ami Schoolbus ces derniers jours !
- Pâte à modeler fine bien mole (Plastiline)
- Splurtch (c'est le bruit de la pâte à modeler quand on presse la pièce dedans. la deuxième a fait sproutch mais je ne suis pas sûr que ça soit super important)
En 10 minutes j'ai 2 moules éphémères
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 6
Coulage et 1/2 heure de séchage, le résultat est bien ! les petites détails (têtes de boulons) sont bien restitués, c'est lisse et dur  thumbsup   (t'inquiète pas Spring, je te ferai quand même tes plaques de club un de ces jours).
Merci Bruno pour l'info. J'adopte cette technique. Je l'avais déjà utilisée avec un produit similaire mais pour des pièces simples et sans détails (rochers...), je n'avais pas eu l'idée de m'en servir pour des pièces mécaniques ou de carrosserie...
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 7
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 8
Passons à la roue AV...
J'ai mesuré le diamètre des rayons : 0,8mm, voir plus. On est au 1/2, ça fait donc des rayons à l'échelle 1 de 9,6mm. Presque 1cm ! Autant dire des barreaux de chaise dent
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 9
Comme j'ai la flemme de faire un gabarit pour tricoter des rayons, je vais essayer une technique que je connais mieux : J'ai déjà fait des roues en photodécoupe pour la restauration d'un précédent chopper mais j'avais pêché par excès de prudence : les rayons et le coté de jante étaient encore trop gros... Cette fois j'essaie plus fin.
Mes nouveaux rayons font 0,3mm soit 3,6mm à l'échelle 1, c'est beaucoup mieux (il faudrait 3,2mm pour être parfait).
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 10
Voilà le résultat
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 11
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyDim 22 Jan - 21:58
Superbe la roue, ça change tout!!
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyDim 22 Jan - 22:45
+1 oui
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyDim 22 Jan - 23:06
thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 7:45
très bien tout ca. oui
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Born_w10 Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Heavy-11
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 9:54
dèja bien mieux les rayons en photodec, mais les rayons plats, à part sur des vélos de piste... dent
c'est le seul reproche qu'on peut faire à la photodec, ne pas pouvoir restituer correctement les petites sections cylindriques.
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 13:21
Avec cette finesse (0,3mm) on se rapproche de l'épaisseur même du métal (0,2mm)... Il devient donc difficile de savoir si c'est plat ou carré :loupe:
Mais forcément, ce n'est pas rond.
c'est le seul reproche qu'on peut faire à la photodec.
L'autre inconvénient est que la roue n'est pas plus large au niveau du moyeu qu'au niveau de la jante, contrairement à la réalité (le 'voile de rayon' est plat et non conique). Mais ça, ça pourrait se faire avec 2 morceaux au lieu d'un.
Reste l'alternative ultime : le fil de pêche. Un jour peut-être... drunken
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 13:48
Bien joué pour la roue,
le coulage superbe aplause
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 14:21
je pensais que tu avais mis une entretoise entre tes deux "voiles", afin de les forcer à s'épanouir vers le centre
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 18:29
Ce n'est pas possible. Les lois de la physique connues sur Terre ne le permettent pas : on ne peut pas bomber ou conifier -aussi peu soit-il- une surface rigide non déformable... Wink
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 19:08
les rayons même plat , ils sont beau , ça affine grandement la roue worthy
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 19:50
C'est long mais possible de faire l'effet parapluie des rayons avec justement du fil de pêche,mais cela oblige de fabriquer un cadre de montage comme pour des roues de vélo,a croiser le bobinage et garder une tension constante...pas évident..
Pour ton shop..j'attends de voir comment il évolue....mais c'est bien partis ..
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 20:21
Voilà le cadre passé en rigide, géométrisé et purifié.
Les tubes blancs en Evergreen contiennent des morceaux de tiges métalliques qui sont insérés dans des trous percés dans le cadre pour que tout soit solide, rigide et net.
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Image28
Maintenant je dois présenter la roue AR en place pour placer le sol, la roue AV et en déduire la longueur de la nouvelle fourche... Ou changer l'angle d'ouverture lol!
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 20:25
boarf, juste en tension!
les deux flasques montés à plat bien collés et l'entretoise passée au milieu ensuite en passant entre deux rayon?
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyLun 23 Jan - 20:45
J´essaie d'imaginer ce qui pèterait en premier lol!
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 10:25
Sa a l'air d'etre bon tous ça!!
Krazy Outlaw
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 16:26
les rayons sont ce qu'il y a de plus moches sur les maquettes motos.La photodecoupe ameliore beaucoup l'aspect des roues et sur ton modele c'est reussi.bravo a toi.
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 18:26
pas mal le cadre.
ma méthode est plus simple mais le résultat est la thumbsup
pourquoi avoir modifié l'avant ?
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:22
Merci m'sieur !
parceque j'ai redressé (détordu) la potence pour avoir une ligne droite, ça a donc redressé de quelques mm la colonne de direction et cette partie AV (en blanc) s'est retrouvée trop courte, d'où le remplacement.
En plus ça supprime aussi les supports des catadioptres qui sont intégrés à ces parties du cadre...
J'aurais dû faire un schéma et photographier à côté le cadre d'origine...
Did390
Did390
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 19:33
Hello,
pour obtenir un voile de rayon conique sans que cela force , il suffit d’interrompre régulièrement la circonférence et de crée une entretoise centrale entre les deux voiles pour les tenir écartés .Vu que tu fais tes propres photo-découpes cela doit être possible de modifier le dessin Wink
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Voile_11
A+
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 20:08
Ha ben évidement mais ça se verrait toutes ces interruptions sur la circonférence : même en calculant la taille du trou pour que ça revienne bord à bord, on verrait tous les joints je pense...
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMar 24 Jan - 20:16
Ma toute petite avancée de la soirée sur le cadre :
Ajout du renfort inférieur que j'avais oublié et ajout d'un renfort supérieur qui sert également de support de garde-boue (celui de la boite largement retaillé).
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Image29
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Image30
Avec le rèservoir c'est tout ce qu'il y aura à peindre study
D'ailleurs en parlant peinture, je n'ai toujours pas d'idée :intero:  Des suggestions ? :peinture:
le démon de la swirl paint me titille mais je l'ai déjà fait sur le précédent chop Neutral
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMer 25 Jan - 7:38
tout dépend du style final .
parcours mon blog et essaye de voir ce qui est cohérant avec les modifs envisagées. Wink
avec plus de 2000 photos il y a de quoi voir Shocked
quel réservoir as tu prévu ?
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMer 25 Jan - 19:46
Celui de la boite epaule
Mais je le modifie avec des outils hyper high tech :
Je découpe une bande de 3 ou 4mm sur chaque moitié...
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Image32
... Et je les colle bord à bord
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Image31
MessageSujet: Re: Chopper à ma façon [terminé]   Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 EmptyMer 25 Jan - 20:22
Montage à blanc noir pour voir si ça va et ajuster la position du nouveau rèservoir :
Chopper à ma façon [terminé] - Page 2 Image34
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
» chopper 50's
» Chopper CHOCOLATE
