 un 32
MessageSujet: un 32    Mer 1 Fév - 19:06
bonsoir a tous ,j'avais  demandé si on pouvais découper des ailes du 32 street rod sur le forum car au vu du châssis j'avais peur de louper quelque chose ou de rater mon coup ,mais c'est finalement fait
je me suis dit qu'au final a boite ouverte autant le finir,et en profiter pour essayer de passer enfin a l'aéro,il me manque encore un peu de matériel et des conseil ,mais je pense que vous pourrez m'aider quand j'en serais la,pour le moment ,je vais préparer au mieux mes bidouilles pour qu'il ai une belle bouille..par contre dans la boite j'ai pô trouvé les pneus alors qu'elle était sous cello   :intero:  :intero:
mais bon c'est pô un problème..
donc les premières photos
je ne cherche pas a avoir un rod avec des pneus d'origine ou autre ,juste un truc qui me plaise et refaire la baignoire ce serait sympa..
j'ai bricolé ça niveau roulettes
j'ai fait des pneus en résine et les jantes qui viennent du rat  de Stacey David et les pneu de je  ne sais ou coulé en demi et réduit pour être moins large
mais c’était pour un test il vont terminer sur une caisse que je construit presque de A a Z sauf moteur et volant
pour celle ci j'ai prévu des roulettes mais rien de sur!
l'original sur pneus resine
et pour l'avant un pneu de deuche dont j'ai modifié le diamètre mais gardé l’épaisseur
rien n'est encore adapté et faut que je fasse des écrous papillons
et j'ai bien envie d'intégrer ça une calandre de 37 pickup
bref une bonne bidouille ce serait sympa .
voila pour le début.
MessageSujet: Re: un 32    Ven 3 Fév - 9:17
bonjours a tous une petite bricole de cette nuit
il est en route ,mais ça devrais pô etre trop mal ce sera un par
brise maison car j'ai pas trop reussi la forme!!
bonne journée..
MessageSujet: Re: un 32    Ven 3 Fév - 12:16
GTO.. je suis degoute..je suis entrain de faire le meme modele.. :triste:
MessageSujet: Re: un 32    Ven 3 Fév - 12:49
Beau projet, j adore !
Super les jantes Wink
J ai aussi le kit que j ai découpé aussi, mais les pièces sont différentes des autres kit 32, plus grand je trouve...!!
Il va être superbe je pense, surtout entre tes mains, hop hop au boulot GTO thumbsup
La couleur ??
Bon montage à toi !
MessageSujet: Re: un 32    Ven 3 Fév - 16:24
bof j'aime pô trop ce kit car y a pas grand chose dans la boite mais j'aime bien le fait qu'il n'y ai pas d capot ça change ,aprés je ne suis pas balése en maquette ,je fais a mon idée c'est tout..
MessageSujet: Re: un 32    Ven 3 Fév - 18:30
pas mal ton PB thumbsup
MessageSujet: Re: un 32    Sam 4 Fév - 1:58
ben faut que je le finisse et faut que je finisse les cache culbu pour les retirer en résine en une seul pièce...
MessageSujet: Re: un 32    Lun 6 Fév - 0:46
bonjour une tite new's
j'ai moulé une calandre de 37 pick up et j'en ai tiré deux résine une blanche et une teinté bronze apparemment ,faut que je moule le tour qui va avec et je verrais pour l'insérer sur la caisse ,la blanche va servir de test pour voir si je peux la recouvrir de plaquage alu
les jantes sont des roues de char coulée en résine,faut que je finisse de modifier
et le par brise ,y a encore du boulot pour que ça aille!!
comme d'hab ça par en vrille je verrais ce que ça donne a la fin
bonne continuation..
MessageSujet: Re: un 32    Lun 6 Fév - 19:38
les roues de char au 1:35 ? et de quel char ? j'ai fait ça sur le mien avec des roues de Sherman au 1:35 ça fonctionne super bien oui
MessageSujet: Re: un 32    Lun 6 Fév - 19:49
Yep fredo, celles de GTO 02 me font plus penser aux roues basiques des hot wheels.
MessageSujet: Re: un 32    Lun 6 Fév - 21:23
elle proviennent du char allemand ou russe si je ne dit pas de sotise j'en ai recupéré une roue de chaque sorte c'est pour ça que je les moules
MessageSujet: Re: un 32    Lun 6 Fév - 21:26
J'aime beaucoup tes "bricoles" comme tu dis oui thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: un 32    Mar 7 Fév - 0:01
au aujourd’hui j'ai fini de couler les jantes et avec le reste du produit deux trois babioles pour pas jeter
plus qu'a refaire deux pneus avant les jantes sont en cours d'adaptation car trop grande ..et j'ai aussi évidé la calandre pour qu'elle entre dans son logement..
voila pour le moment
MessageSujet: Re: un 32    Sam 11 Fév - 18:25
bonsoir a tous une petite new's de la titine
j'ai fait une calandre en résine a partir de celle d'un pick up 37 faut que je modifie pour que ça passe bien
et fait un essais pour inserrer des siéges de skyline gt 2000 tamiya
et les ai ressorti en résine aussi,faut encore les adapter un peu mais c'est sympa en attendant je me demande si j'ai pô autre chose qui traîne..
voila pour le moment..
MessageSujet: Re: un 32    Sam 11 Fév - 19:14
Tu as l'air de mouler un tas de trucs...
Tu fais comment ? Moule silicone ? 1 partie ou 2 parties ? Ou Pâte à modeler ?
MessageSujet: Re: un 32    Dim 12 Fév - 1:14
ben en général c'est en une partie et en silicone poly 10 ou pascal rosier,du bicomposant gédé,une sorte pâte que l'on réchauffe a l'eau bouillante qui permet de mouler de petites pièces ,j'ai essayé de faire des moules en deux partie ,mais ça foire a chaque fois ,pourtant je fais ma première partie et ensuite une fois que c'est prêt je fais la deuxième,on m'a conseillé d'utiliser de l'huile de vaseline pour empêcher les deux partie de coller entre elle mais ça ne fonctionne pas,j'utilise aussi du latex centrifugé,mais pas souvent car les émanation sont toxique..et en pâte a modeler j'ai fabriqué des lames de feaux ,je forme ma pièce avec la pâte et ensuite je coule le silicone dessus ...
MessageSujet: Re: un 32    Dim 12 Fév - 6:41
Ok thumbsup
MessageSujet: Re: un 32    Lun 13 Fév - 11:09
Non pas de l'huile de vaseline, qui va trop migrer dans le silicone, mais de la vaseline tout court, étalée au pinceau.
J'en ai fait un paquet sans soucis.
MessageSujet: Re: un 32    Lun 13 Fév - 22:33
ah ben faut que je trouve ça pour tester ok je m'y colle!!merci!!
MessageSujet: Re: un 32    Lun 13 Fév - 23:07
e pharmacie, vaseline officinale en tube
MessageSujet: Re: un 32    Lun 13 Fév - 23:46
bonsoir allez de petites new's
pour le moment j'ai récupéré et moule des sièges de gt2000
et légèrement modifié
supprimé les joues d'aile
supprimé les gonds et poignées de porte
récupéré des poignées sur un 37 pickup
réduit le radiateur de 3 mm et rainuré l’arrière de la calndre sur le pour tour les deux combinées laisseront assez de place pour le rentrer dans son logement
MessageSujet: Re: un 32    Lun 13 Fév - 23:47
ok merci!!
MessageSujet: Re: un 32    Lun 13 Fév - 23:53
On dirait des roues de Hanomag sdkfz 7 ( sonderkraftfarhzeug) engin semi chenillé de reconnaissance allemand 2 guerre mondiale.
http://www.lonesentry.com/ordnance/tag/sdkfz-7
MessageSujet: Re: un 32    Mar 14 Fév - 0:28
oui c'est pas impossible!!!c'est mon neveu qui fait du wwII qui me les a refilé..
MessageSujet: Re: un 32    Mar 14 Fév - 1:36
J'ai oublié de dire que j'aime bien ton travail sur ce 32 et le moulage des pièces à l'air pas mal du tout. thumbsup
un 32
