 Arbre de Noël drag
Arbre de Noël drag Empty
MessageSujet: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyVen 3 Mar - 21:07
C'est mort ici aujourd'hui  Crying or Very sad
Je vais fabriquer un arbre de Noël comme il y a au début des drag strips...
Il sera fonctionnel et s'allumera des 2 côtés, il me faut donc plein de LEDs.
Comme je n'ai que des LEDs blanches, je les trempe dans les peintures translucides Tamiya.
Des petites jaunes pour le préstage et le stage, des rouges, des vertes et plein de orange. J'ai aussi prévu la petite bleue qui est parfois en haut mais celle-ci je ne sais pas à quoi elle sert :intero:
Arbre de Noël drag Img_2015
Ensuite je sors mes tubalus pour faire des tubes qui recevront chacun 2 LEDs tête-bêche. Un autre petit tube de 2mm vient dans un trou, il servira de support et de passage des fils...
Arbre de Noël drag Img_2014
J'en ai fait 1. Plus que 9 !  suicide
Arbre de Noël drag Img_2013
La suite dans le ouikend... :bye:
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyVen 3 Mar - 23:03
Très très intéressant worthy
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptySam 4 Mar - 7:43
Bon départ !! Wink
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptySam 4 Mar - 9:49
très intéressant thumbsup
Arbre de Noël drag Born_w10 Arbre de Noël drag Heavy-11
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptySam 4 Mar - 10:02
sid71 a écrit:
Bon départ !! Wink
Hé hé, C'est le cas de le dire Wink
phil23
phil23
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptySam 4 Mar - 11:17
Super sympa
Arbre de Noël drag Chase11
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptySam 4 Mar - 11:44
La nuit portant conseil, je me suis réveillé avec la conviction que mon système de fixation individuel de chaque tube n'était pas terrible.
Je vais donc couper des tubes de fixation plus longs pour supporter un tube à chaque bout. Les fils sortent au milieu par une encoche creusée à la Dremel.
Plus rigide, bien aligné... vachement mieux oui
Au dessus le pied fabriqué en carte plastique épaisse. Les encoches sont légèrement plus petites que le diametre des tubes de fixation pour que ça rentre en force et tienne sans colle...
Arbre de Noël drag Img_2016
De face avec le premier groupe monté à blanc...
Arbre de Noël drag Img_2017
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptySam 4 Mar - 13:57
worthy
Arbre de Noël drag Corvet10
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptySam 4 Mar - 22:29
Voilà où j'en suis ce soir...
Arbre de Noël drag Img_2018
phil23
phil23
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptySam 4 Mar - 22:39
joli boulot Wink
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 8:51
c'est cool!
vache, c'est tricky les passages des fils ; tu dois un peu en chier non?
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 9:20
Joile, cette abre de noel,
je suis très peu doué des règle de dragster, ou je peu trouvé les règles du dragster, en Français si possible
ce serais sympa, car j'aime ça, mais je connais pas les règle, mis a part, qu'il burne, et parte a fond après.
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 9:30
Super boulot thumbsup
Du coup, je serais curieux de savoir à quoi sert la loupiotte bleu dent
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 9:33
La lumière bleu, vu aussi, mais je vois pas a quoi sa sert, peu etre une mise en garde, ou signalé un départ iminant.
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 9:47
ancien système à ampoules : depuis cette page
STAGING LIGHTS - Or Pre-Stage Indicator Lights.  The top two bulbs on your side of the tree.  Used to position the race car at the starting line.  It's necessary to break both beams to properly stage.  Top bulb lights as your front tire blocks the closest beam; and then as you continue to pull forward the second beam is blocked and the bottom bulb on the tree lights.  New racers are made aware of this by the nice man at the starting line pounding on their roof and waiving frantically for you to stage properly.
DEEP STAGING - Happens by accident when you coast clear through the first beam and the top bulb goes out.  Some racers actually do this on purpose to lower their reaction time.  If you don't write "DEEP" on your window, the starter will sequence the lights after you light both staging bulbs and while you're farting around trying to pull forward through the first beam, and your competition will leave you in the dust.
You also cannot deep stage when the blue light in the center top of the tree is lit. This light indicates that the Super Start System is activated, and you will automatically red light should you roll forward and put out the top staging light.
la lumière bleue indique qu'on ne peut se positionner en deep stage (la roue avant a quitté le champ de la cellule de pré-stage et les lumières de pre-stage sont éteintes alors qu'elle est encore dans le champ de la cellule de stage, l'intérêt étant de réduire la distance avec la ligne d'arrivée et donc d'artificiellement raccourcir le temps), avec une lampe rouge de disqualification à la clé.
mais ça a évolué avec l'apparition des LED sur les arbres de Noël :
nouveau système à LED : depuis wiki :
Modern drag races are started electronically by a system known as a Christmas tree. A common Christmas tree consists of a column of seven lights for each driver or lane, as well as a set of light beams across the track itself. Each side of the column of lights is the same; from the top down, there is one blue LED light set arranged in a circle with a white line through the center, then three amber bulbs, then a green bulb and a red bulb.[1] The light beams are arranged with one set on the starting line, and another set 7 inches behind it.
When drivers are preparing to race, they first cross the beams 7 inches behind the starting line. Crossing this beam activates the top half of the circle. Once pre-staged, drivers roll up 7 inches and cross the second beam on the starting line, bottom half of the circle, including the crossing line. Once both drivers have crossed the staged sensor, an official starter or automatic starting system will activate the next lighting sequence.
en video :
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 9:55
Merci coolfire
faudra que je prenne des cour d'Anglais!! siffle thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 15:57
Avec les loupiotes de prestage et stage sur leurs supports, ça commence à avoir la forme réelle...
Arbre de Noël drag Img_2019
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 17:15
Shocked aplause aplause
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 17:30
A tu pensé au système qui fait fonctionné l'arbre!!
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 17:59
Super, que dire de plus, avec 2 gros bolide....vrooouuummmm !! thumbsup
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 18:06
tu peux en être sûr!
y pourrait bien même y coller les cellules de stage... Wink
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 18:20
La surprise des 2 voitures alors !!!??
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 18:53
oui
Va savoir !?  siffle
Je ne sais pas encore, chaque chose en son temps... en tout cas ni funny cars ni rails No
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 19:42
Merci
Bien pour la suite
sa sent le nostalgia, ou gasser, peu etre du drag bike!!
MessageSujet: Re: Arbre de Noël drag   Arbre de Noël drag EmptyDim 5 Mar - 20:07
Arbre de Noël drag Humour10
lol!
Arbre de Noël drag
» Arbre (sapins)
» répères de l'arbre à came sur renault laguna 2
» l'arbre sans nom
» Notre corps est un arbre
» Arbre errant
