 moulage
moulage Empty
MessageSujet: moulage   moulage EmptyLun 27 Mar - 13:48
Bonjour à tous !!
Alors voilà...
Peut on reproduire des personnages avec du plâtre résine fin de la marque Gédéo et ensuite couler de la résine polyuréthane..?
Je dispose de ..
moulage Dsc02320
Si oui exactement comment faire, car j avais essayer avec le silicone RTV...j avais des bulles d air et vu le prix..humm !
Merci à vous pour les renseignements thumbsup
Eh ! Merki thumbsup
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyLun 27 Mar - 14:41
Non c'est bien avec le silicone à cause des contre dépouilles du modèle. Le plâtre ne se déformant pas du tout.
Pour minimiser les bulles à défaut d'une pompe à vide, laisse reposer le mélange quelques minutes avant de le couler. Puis coule le en un fin ruban plat afin de casser encore quelques bulles, et toujours dans un coin de ton moule sans bouger de place. Le niveau va monter doucement sans emprisonner d'air.
Bien entendu, il faut disposer idéalement le maître modèle afin de ne ne pas générer de poche d'air.
Note qu'après, dans l'absolu, tu devrais pouvoir faire ton moule en plâtre si les personnages sont des pièces d'injection plastique industrielle et non des pièces artisanales en résine. Il faut scrupuleusement suivre le plan de joint original séparant les différentes parties du moule, en espérant qu'il n'y avait pas de tiroir spécifique dans le moule original en acier.
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyLun 27 Mar - 15:15
silicone rtv j'utilise aussi mais jamais fait de personnages ,par contre je fait comme dit racing niko et en plus je tapote légèrement le bord du moule ce qui fait remonter encore quelques bulles ,j'ai aussi essayé d'utiliser un ponceuse pour faire vibrer ,ça fonctionne mais faut y aller par a coup car le silicone remonte sur les bords a cause des vibrations par contre ne met pas de papier abrasif et maintien la boite ou tu fais ton moule.
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyLun 27 Mar - 17:24
cette résine est celle que j'utilise ,elle est très bien.
mais par contre je ne sais pas si elle supporte un moule autre qu'en silicone .
moulage Born_w10 moulage Heavy-11
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyLun 27 Mar - 17:53
la résine supportera, mais pas forcément le moule, la résine PU est très agressive en phase liquide, et accroche bien les supports poreux. à éviter les alginates à base d'eau, y'a incompatibilité de caractère entre l'eau et le PU.
mais honnêtement, ne cherche pas midi à 14h, RTV et tout ira bien.
pour la marque de résine PU, je dirais qu'importe, mais plus le flacon est petit et reconditionné par les distributeurs comme pascal rosier, esprit composite, etc, plus c'est cher!
essayez de trouver un revendeur Axxon par exemple.
dans le temps, Ebalta France était très bien placée, mais le dirigeant a pris sa retraite.
depuis je me fournis chez Prodemmia
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyLun 27 Mar - 20:15
OK, merci à vous !
Je vais reprendre du RTV donc !
Ades59
Ades59
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 11:59
Salut merci pour le lien je trouve pas les tarif pour le r tv tu le paye combien port inclus ? Merci
               Peterbilt Bills Signs
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 13:54
Si tu vas chez Graphigro à Lille, il y en à...entre 30 et 40 Euros, attention il y à 2 modèles !!
Ou Géant des beaux arts aussi...
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 16:55
ades, je suis allé le chjercher, et le silicone que j'ai acheté est spécifique à l'alimentaire et donc plus cher, le mieux est de simplement les appeler!
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 17:58
perso j achète mon rtv sur ebay,il viens d angleterre et les 550grs me coutent environ 21 € frais d envoi compris
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 18:13
Re petite question !
Si je met le personnage à l'envers dans un verre, pour le démoulage.....je dois ouvrir le moule, car le silicone passe entre les bras du perso et pour le retirer ?? scratch
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 18:19
Dans ce cas-la, moi je colle légèrement un petit bout de carte plastique très fine entre les bras pour boucher le trou.
Sur le tirage il y a juste à enlever ce fin voile pour retrouver le trou.
Ça évite de faire un moule en 2 parties.
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 18:26
ok merci CoolFire thumbsup
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 19:40
pourquoi le mettre à l'envers?
c'est risquer des bulles coincées sur les faces les plus visibles.
pose les personnages sur un support rond assez épais qui servira de baignoire pour couler la résine lors de tes tirages.
et évite les verres en verre, le silicone adhère bien, et tu ne pourras jamais l'enlever ; privilégie ou des moules en carton taillé sur mesure (assemblage à la colle scotch verte et recouvert de scotch de déménagement à l'intérieur, c'est pas bien dur à faire
Après, plus long mais durable, j'adore me faire des boîtes  en plexi, aux faces démontables vissées piétées, c'est bien pratique et très précis pour conformer le moule lors des tirages successifs et lors du stockage.
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 20:47
tu peux aussi faire tes boites en carte plastique,collée comme sur la photo ou assemblée avec du ruban adhesif,le demoulage est encore + facile
moulage Img_2029
moulage Img_2030
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 21:15
oui, une variante du moule carton (je parlais de carton fort, pas de carton ondulé)
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMar 28 Mar - 21:24
le depron en 3 ou 6 mm marche tres bien aussi,tenu par du ruban adhésif uniquement sinon il ne servira qu 1 fois Wink
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMer 29 Mar - 7:40
La première fois que j avais essayé pour des pièces moteur...j avais fait comme toi Harry Kauvert...après une attente de 48 H...des pièces se sont décollées....et j ai du couper le moule pour les retrouver...arff !!
Tu as le nom du magasin sur Ebay ??
Merki:thumbsup:
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMer 29 Mar - 9:36
Double face solide, points de cyano, Et surtout une bonne planeité. Si besoin, combler les bords à la plastiline pour éviter que le silicone ne passe en dessous
Ades59
Ades59
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMer 29 Mar - 9:47
Ok merci pour ta réponse j ai déjà prit chez grafigro est c est de la merde j ai essayer les 2
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyMer 29 Mar - 21:20
Merki👍
c est ici
http://www.ebay.fr/itm/230571226616?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
normalement tu auras droit a un p'tit paquet d haribo Wink
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptyJeu 30 Mar - 7:36
Merci Harry Kauvert, c'est sympa thumbsup
YelloWD0G
YelloWD0G
moulage Empty
MessageSujet: Re: moulage   moulage EmptySam 1 Avr - 12:03
Si quelqu'un fait des modèles 1/32 ça m'intéresse selon prix je dis ça je dis rien Smile
http://yellowd0g.free.fr
moulage Empty
moulage
» MOULAGE et RECAST
» Moulage ???
» SCULPTURES : Moulage facile
» Original ou moulage ?
» Moulage métal
