Messages : 694 Date d'inscription : 27/10/2015 Age : 47 Localisation : tourcoing nord
 | Sujet: Ford 29 pick up roadster Jeu 20 Avr - 19:27 | |
| bonjour à tous, Voila je voudrais essayer de faire le modèle suivant, pas identique. a Avec le kit en photo...    Faut il changer d essieu AR ? Il est préférable de refaire un châssis ? Avez vous des photos explicites pour le montage ?? ( châssis complet et pour l'avant suicide ) Faut il coller la benne à la coque ?? J'ai vider la benne AR, pour le passage du train AR... Merci à vous  |
Messages : 9769 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 45 Localisation : Chaligny, près de Nancy (54)
 | Sujet: Re: Ford 29 pick up roadster Jeu 20 Avr - 22:41 | |
| Là, ça dépasse mes compétences, désolé _________________ Quality means doing things right when no one is looking - Henry Ford _______________________________________________________ In Memoriam Bob Glidden 1944 - 2017
Messages : 4000 Date d'inscription : 01/09/2013 Age : 55 Localisation : sarreguemines
 | Sujet: Re: Ford 29 pick up roadster Ven 21 Avr - 0:09 | |
| ces kits sont très sympa , mais frêle et fragile _________________ Les mauvaises langues parlent. Les bonnes donnent des orgasmes. moi j'fait les deux, parfois en même temps  |
Messages : 1947 Date d'inscription : 04/09/2013 Age : 48 Localisation : Croix (Nord)
 | Sujet: Re: Ford 29 pick up roadster Ven 21 Avr - 11:01 | |
| Déjà les ailes sont moulées à une sorte de plate-forme du châssis et c'est elle qui apporte de la rigidité au kit. Mais la benne est rapportée, donc tu as une latitude à ce niveau là. le chassis est très frêle et fragile, Geradau a tout à fait raison. Tu as une image des pièces dans le début de montage d'un rod que j'ai commencé ici : http://www.koolestkruzers.com/t4953p25-58-ford-29-pick-up-surfin-safariD'autres ont sûrement fait mieux au niveau découpes. Comme Ford Fan, ça dépasse aussi mes compétences… |
Messages : 1338 Date d'inscription : 11/09/2013 Age : 27 Localisation : Fosses-La-Ville
 | Sujet: Re: Ford 29 pick up roadster Ven 21 Avr - 12:03 | |
| - ´round-Midnight a écrit:
- Déjà les ailes sont moulées à une sorte de plate-forme du châssis et c'est elle qui apporte de la rigidité au kit. Mais la benne est rapportée, donc tu as une latitude à ce niveau là.
Pour en avoir monté un presque "from the box", je confirme!! Et je ne parle pas des charnières de porte!! Pour ton châssis, il faudra que tu prévoies un "Zedding" de malade pour arriver à ton exemple! Par contre, le kit prévoit une coque de pick-up comme ton exemple, avec même la possibilité d'en faire une version cabrio  _________________ "Un bon pilote n'est pas celui qui va le plus vite, mais celui qui sait appuyer sur la bonne pédale au bon moment".
 | Sujet: Re: Ford 29 pick up roadster Ven 21 Avr - 12:26 | |
| Bonjour,
En tous cas merci à tous pour les infos. Il est vrai que le kit semble fragile...j ai déjà attaqué un peu la coque, maintenant je vais essayer de me pencher sur le châssis, mais pas facile.
merci à vous ! |
 | Sujet: Re: Ford 29 pick up roadster  | |
