| Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 | |
Auteur | Message |
Messages : 1312 Date d'inscription : 08/03/2014 Age : 49
 | Sujet: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Ven 12 Mai - 7:54 | |
| Bonjour Encore moi, le cassé pied Je vois de la durite aviation, mais je sais pas quelle dimension prendre, je cherche aussi les truc, ou clip que l'on met au bout de ces durite afin de pouvoir finir ma moto dragster et histoire de lui donné un look plus réaliste. L'échelle est du ,1/9. Merci |
Messages : 1312 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 46 Localisation : Toulouse
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Ven 12 Mai - 10:21 | |
| Salut,pour les durite va voir en mercerie ou magasin de loisir créatif ce sont des mines a trouvailles...pour les serrages de durite pourquoi pas en micro visserie...a voir..  : |
Messages : 11544 Date d'inscription : 01/09/2013 Localisation : TOURS (37)
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Ven 12 Mai - 19:13 | |
| _________________ Build them all !  |
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Ven 12 Mai - 21:00 | |
| OK, merci les mecs, je vais allé du côté loisir créatif, merci pour le mot hose fitting.
À bientôt Merci |
Messages : 10650 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 52 Localisation : 11200 Paraza
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Sam 13 Mai - 9:18 | |
| les " Detail Master " ca donne ca.  je ne sais plus d'où viennent les durites _________________  |
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Sam 13 Mai - 12:50 | |
| OK Spring, merci
Par contre ce qqui m'inquiète, pour du Big scale, je dois prendre les plus gros en mm, pour que ce soit crédible La durite, j'ai trouvé en 2 mm, et un peu moin, sa devrais être bien, non?? |
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Sam 13 Mai - 13:28 | |
| - Ratboys a écrit:
- Par contre ce qqui m'inquiète, pour du Big scale, je dois prendre les plus gros en mm, pour que ce soit crédible
1/9 C'est pas non plus une super grosse échelle... 2mm ça va mais c'est la taille maxi je pense. ça représente une durite réelle d'un peu mois de 2cm. À chosir, c'est mieux d'avoir un peu trop petit que trop gros : trop gros ça se voit tout de suite et ça choque. Un peu trop petit c'est moins grave, ça ne choque pas. La grosseur n'est pas la seule chose qu'il faut soigner : il faut par exemple que la forme (la courbe) faite par les durites soit naturelle et réaliste. _________________ Build them all !  |
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Sam 13 Mai - 14:38 | |
| OK, je note tous ça. Je viens de voir un dragster il y a plusieurs taille de durite, donc je vais quand même prendre plusieurs taille, et ce qui sera pas utile, peu l'être sur un autre projet. Par contre, peu mal vu, sur les différents lien, je n'est pas vu, de double raccord. Peu être si, mais je devrais modifié ces raccord! Bon ben je vais préparer une liste, pour le moi prochain, j'ai le temps, je dois finir le cadre! Merci pour les renseignements.  L'image est juste un exemple, mon projet est un v-rod, que je modifie look équivalent à la photo ci jointe.  |
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Sam 13 Mai - 18:08 | |
| Les durites d'huiles sont toujours plus grosses que les durites de carburant . Et celles de freinages sont encore plus petites. _________________  |
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Sam 13 Mai - 19:34 | |
| OK, donc il va me falloir plusieurs modèle de taille cool Merci Spring. |
Messages : 683 Date d'inscription : 09/09/2013 Age : 59 Localisation : besançon
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Mer 13 Sep - 14:46 | |
| on peut aussi utiliser de la tresse à dessouder , differentes dimensions , passer un fil de cuivre à l'intérieur pour lui donner la forme que l'on veut  |
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9 Mer 13 Sep - 19:31 | |
| Salut bien, je connaissais pas! merci |
 | Sujet: Re: Durite aviation et ce qui va avec pour du 1/9  | |
