 polissage
MessageSujet: polissage    Mar 16 Mai - 12:53
bonjours les Koolest
voila je veux polir ma Chrysler 300 que j'ai vernis au PU, j'ai commande les 9 pad micromesh et commance par poncer tendrement du plus gros jusqu'au plus fin pis j'ai passé un coup d'efface rayure
c'est lisse mais plus la brillance du vernis, j'ai fait réapparaître l’apprêt a un endroit donc plus de vernis sur la carrosserie
ou ais je merdé ?
merci
phil23
phil23
MessageSujet: Re: polissage    Mar 16 Mai - 14:05
Salut , combien de couches tu as mis entre peinture et vernis ??
MessageSujet: Re: polissage    Mar 16 Mai - 15:46
A mon avis tu n´aurais pas du prendre toutes les micromesh, une seul aurais suffit, par exemple le 12000 oui
Comme dit Phil, ça dépend aussi des couches de peinture et vernis que tu as mis
MessageSujet: Re: polissage    Mar 16 Mai - 19:47
Je confirme : si ta peinture est déjà correcte au départ, tu peux zapper les grains les plus hards. Il faut les réserver pour les peaux d'orange les plus extrêmes oui
Perso, j'attaque en général au 4000, c'est largement suffisant. Et il ne faut pas appuyer trop fort sur les pads, juste "caresser" la peinture.
En faisant gaffe, je ne suis jamais passé au travers de la peinture.
MessageSujet: Re: polissage    Mar 16 Mai - 19:48
Oui, les gros grains micromesh sont trop gros pour le polissage...
Et les plus petits pas assez pour faire briller plus (ou autant) que le vernis...
Perso, une fois le dernier micromesh passé, je continue avec les 3 compounds Tamiya (coarse, fine, finish) et là on retrouve brillant du vernis, la peau d'orange en moins soleil
Édit : répondu en même temps que FF study
MessageSujet: Re: polissage    Mar 16 Mai - 22:04
CQFD oui
MessageSujet: Re: polissage    Mar 16 Mai - 22:57
ok merci les garcons
ben y a 2 couches d' apprêt jaune motip une couche d’apprêt gris tamyia ensuite deux ou trois couche de lucky lavender pis première couche de vernis sans diluant et ensuite une autre couche de vernis
MessageSujet: Re: polissage    Mar 16 Mai - 23:01
2 couches de vernis c'est bien.
Donc c'est sans doute les gros grains du micromesh et/ou un appui trop prononcé confus
phil23
phil23
Il y a 7 à 8 couches diverses et tu es passé a travers ??
MessageSujet: Re: polissage    Mar 16 Mai - 23:23
j ai pas trop appuyé je pense sa doit etre les " gros grains" epaule
MessageSujet: Re: polissage    Mer 17 Mai - 7:32
alors la je suis stupéfait . Shocked
déjà d'une je ne comprends pas le besoin de polir ,le PU est tellement brillant et se lisse tellement facilement qu'il rend inutile tout polissage ,mais admettons qu'il y ai des imperfections qui le nécessite ,car ca peut arriver : entre 2 couches de PU ,il m'arrive de poncer au 1000 ,à sec ,et jamais je n'ai suffisamment poncé pour passer à travers tellement le PU est dur .
bon courage pour rattraper cette jolie réa.
MessageSujet: Re: polissage    Mer 17 Mai - 8:41
comme quoi " le mieux est l’ennemi du bien " epaule
MessageSujet: Re: polissage    Mer 17 Mai - 19:15
Perso j'ai tendance à polisher le vernis PU ,ça casse le "trop claquant" du vernis
Chacun son style
Parfois faut faire hyper gaffe en passant le kit polish, je le fais avec des "lunettes loupe " afin d'être au plus près et ainsi éviter le" trop poncé"
polissage
» Test polissage au Dremel !
» polissage de l'aluminium
» polissage
» chromage, polissage
» Polissage de L&S ? Artisan parisien ou retour manufacture ?
