 Roof Ford 31 Hot rod
MessageSujet: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 17:36
Salut
À savoir
Je veux fabriqué les fameuse baguette de bois, que l'on trouve sur certain hot rod
J'ai mentionné le Ford 31 mais d'autre model en sont sûrement pour un
Alors à ma mauvaise vu, je les vois légèrement courbé, est-ce important ??
Quelle matière de bois je peu travailler et où en trouver
C'est pour mes hot rod 1/18 full résine
Merci
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 17:37
Exemple:
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 17:49
Moi j'utiliserais des grandes allumettes pour cheminée ou barbecue, genre ça : http://www.wecandle.fr/870-45-grandes-allumettes-22x22cm?gclid=CjwKEAjwgZrJBRDS38GH1Kv_vGYSJAD8j4DfkOTmkVW3AQqWd135oXLJKYISy9jvCwYVEBLIUUZzfBoC0dzw_wcB
On doit pouvoir trouver ça facilement et pas cher à l'hypermarché du coin au rayon barbecue...
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 17:58
Fait avec du balsa !
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 18:13
Pas mal, alors est-ce courbé ou droit, sur la voiture je parle
Ci je doit cintré, je trouve un truc, et je mouille le bois, puis le place.
Sa doit être comme ça normalement ?
Merci coolfire.
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 18:14
J'y pensais, mais à travailler, c'est bien ???
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 19:55
Plutôt souple mais fragile, existe plusieurs épaisseur !
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 20:31
Les touillettes à café que tu trouves chez Mc Do...légèrement mouillé tu peux le cintrer tous comme le balsa...
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 21:16
Sa j'en ai, récupérer sur les air d'autoroute.
Mais je vais trouver les allumettes à coolfire, je vais faire plusieurs expériences !
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Jeu 25 Mai - 23:05
Pour moi, elles sont cintrées pour épouser le galbe du toit.
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Ven 26 Mai - 5:21
OK, merci c'est ce que je vois aussi, mais j'en étais pas sur !
Merci.
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Ven 26 Mai - 9:31
Ou alors quand tu vas découper ton toit, garde le morceau et recoupe régulièrement le toit pour faire les lattes et avec de la peinture fait la couleur du bois !
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Ven 26 Mai - 12:12
Ou tu peu aussi te servir du morceau de toit pour y cintrer tes lattes de bois humide en les maintenant avec des pinces..!
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Ven 26 Mai - 19:09
Le toit est déjà coupé, mais je préfère que ce soit du vrais bois
Mes Ford 31 sont sur le forum
http://www.koolestkruzers.com/t4743-ford-31-sedan-roof-open-1-18-full-resin-and-demerde-toi
Mais j'ai encore deux bolide avec leur toiture donc une me servira de cintreuse.
Merci pour votre aide bien précieuse.
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Sam 27 Mai - 20:04
Question pour coolfire
Les allumettes, font bien 2,2mm en épaisseur, si j'ai bien lu ou compris!
Merci.
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Sam 27 Mai - 20:33
Merci.
Sur l'exemple que j'ai indiqué, oui.
Mais c'était pour illustrer, je ne sais pas si toutes les marques font la même grosseur.
Ça n'a pas grande importance... même si elles faisaient seulement 2mm ou au contraire 2,5mm, ça irait quand même study
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Dim 28 Mai - 4:29
OK, merci
Je vais prendre sur le site.
J'ai chercher, et rien trouvé.
Merci coolfire.
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Dim 28 Mai - 9:25
Les pavillons des ford des '30 sont souples, avec le revêtement lardé sur les cadres latéraux à travers la tôle (on voit bien les lumières).
en détail ici
les lattes transversales sont courbées pour donner le galbe au pavillon, effectivement.
pour cintrer le bois de façon rapide, tu badigeonnes une face d'ammoniac, c'est radical (à tous points de vue, gaffe aux poumons...)
sinon, utilise des sections rectangulaires que tu tailles en courbe dans la hauteur, c'est moins réaliste à cause des fibres coupées, mais tu auras ta courbe.
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Dim 28 Mai - 9:35
Merci racingnico
Je vais opter pour le cintrage normal, je vais pas me compliquer
Je vais voir t'on lien toujours preneur d'infos et sa permet d'apprendre aussi
Merci.
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Dim 28 Mai - 10:25
J'ai pris un site au hasard dent
Prends le temps de chercher oui
MessageSujet: Re: Roof Ford 31 Hot rod   Dim 28 Mai - 11:05
Oui tu à raison, mais je fait confiance.
Dans tous les cas, je vais aussi prendre du balsa, et voir ce qui sera plus facile à bossé
Je vais aussi me payer,une planche de coupe, comme sa tous sera droit
http://www.micromark.com/Chop-It
» Ford
» Ford MK II NSR
» ford 32 pick up street
