 Aide pour mon diorama
Aide pour mon diorama Empty
MessageSujet: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyVen 30 Juin - 15:32
Hello
J'ai en projet de construire un dio au 1/24 pour mettre en scène la Mini Cooper qui a remporté le Monte Carlo 1964 & une Falcon qui a couru également cette année-là.
Je possède ce dio au 1/43 :
Aide pour mon diorama Min-ma10
Je pense faire quelque chose de très similaire, en ajoutant peut-être une aire de repos au bord de la route (pour y ajouter une voiture "civile" & des spectateurs). Que me conseillez-vous comme matériau pour créer la route & surtout son dénivelé ? Et pour les falaises ? J'ai en stock des falaises assez hautes en plastique prévues pour du train mais qui pourraient aller...
Je sèche car tous mes anciens dios sont complètement plats epaule
Merci d'avance santé!
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyVen 30 Juin - 15:50
Pour le dénivelé, tu pourrais prendre un bloc de polystyrène extrudé assez épais et taillé toi-même le dénivelé (je ne vois que ça study)
En ce qui concerne la route, je dois t'avouer que je n'en ai jamais fait Embarassed Mais peut-être qu'en la taillant "dans la masse" et en passant une couche de gesso (enduit de finition qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs) pour simuler le tracé, ça le ferait?
Pour tes falaises, même conseil: découpe un bloc de polystyrène selon la forme que tu désires et viens le coller sur le bloc qui te servira pour la route et le reste du paysage.
L'avantage de ce matériau, c'est qu'il se taille facilement et qu'il ne coûte pas trop cher oui
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyVen 30 Juin - 16:10
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyVen 30 Juin - 18:31
Merci les copains, très instructif ! thumbsup
Pour la texture & la couleur de la route, je ne me fais pas trop de soucis, j'ai une peinture "spéciale route" de chez Faller qui rend super bien, c'était plutôt pour reproduire la montée que je séchais :intero: .
Où trouve-t-on ces matériaux (polystyrène extrudé de Hemi & mousse de polyuréthane en plaque pour La Panique) ??? Question Magasins de brico, ou plutôt loisirs créatifs ?
PS : très chouette ton Alpine Pascal worthy
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyVen 30 Juin - 18:54
Salut, j'avais fait ça pour mon alpine
Ça date de quand Pascal ? Cette année ? (l'année des posts n'est pas indiquée sur Racing)
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyVen 30 Juin - 19:03
@FF
Alors moi j'utiliserais des blocs de polystyrène pour la base de la route et la falaise.
Le polystyrène est facile à travailler pour faire le dénivelé. Une fois la différence de niveau grossièrement préparée, poser dessus une section de plaque fine de polystyrène (3mm) : c'est souple et ça se courbe pour suivre le changement de hauteur et c'est directement lisse pour faire la route.
Ensuite Gesso avant peinture oui
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyVen 30 Juin - 22:44
Perso, j'ai acheté mes plaques de polystyrène dans un magasin de bricolage. Ça se vend par plaques d'1m sur 1 (plus ou moins). C'est utilisé comme isolation Smile
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptySam 1 Juil - 1:26
Pour Bertrand, comme Hemi, j'ai utilisé des plaques de polystyrène extrudé qui servent pour l'isolation et de mousse expansive qu'on trouve en magasin de bricolage.
Pour Olivier, ce dio date de 2014. Pour un concours avec un pilote, une épreuve ou un sponsor belge. Je n'ai pas terminé dans les temps ( je demandais 24 h de plus pour finir), mais cela m'a été refusé, je ne fais plus de concours depuis. epaule
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptySam 1 Juil - 9:06
OK, encore un grand merci à tous, je vais faire une descente chez Leroy Merlin les jours-ci oui
C'est pour mon expo de Mini qui a lieu en octobre, mais je ne veux pas m'y mettre 3 jours avant (on ne fait que de la m... dans la précipitation).
@Pascal : trop bête pour le dio bleme
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptySam 1 Juil - 9:26
@Pascal : ok d'acc'
Dommage pour le concours...
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptySam 1 Juil - 19:24
pour la route le papier de verre est tres bien pour la texture
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptySam 1 Juil - 20:22
Oui merci Gérard, j'en ai déjà utilisé oui .Par contre, il vaut mieux le peindre car sinon, ça ressemble... à du papier de verre Very Happy
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptySam 1 Juil - 20:27
Le problème du papier de verre c'est la taille des feuilles. Si la route est plus grande que les feuilles et qu'il en faut 2, on voit le raccord bien droit et bien moche sur la route No
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptySam 1 Juil - 20:33
Ca, c'est pas faux oui
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 8:09
Pour les rochers soit du polystyrène ( ou des carré de mousse artificiel que tu trouves chez les fleuriste ) ou du carton avec des bandes de papier dans du plâtre !
Pour la route du sel très fin plus colle transparente, puis ton Aero pour la teinte ??
Juste des idées !!
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 9:08
C'est pour ça qu'il y a souvent une ligne de départ, un passage clouté, un marquage au sol comme un stop, etc, en léger relief, dans pas mal de diorama qui utilisent cette technique.
Franchement, le papier de verre qui imite la route, au 1/43, ça marche super bien (je l'ai beaucoup utilisé)  ; mais au 1/24 je suis nettement moins enthousiaste ,surtout pour mettre en scène une américaine qui est rarement une petite voiture.
Après dans ton cas, pour une mini, il faut voir…
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 9:44
Il existe du papier de verre vendu en rouleau chez les pro en longueur de 10, 20 ou 50 m
Il faut aller voir chez les revendeurs de matériel pour les mécanos ou les carrossiers
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 10:10
Bon à savoir. Merci les potes !!! worthy
Bubar
Bubar
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 13:47
sinon pour le bitume essaye de trouver du diorama texture paint de chez tamiya ref:87115
a plus bubar
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 16:06
a plus   bubar
Exact ! J'ai entendu dire beaucoup de bien de cette gamme tamiya…
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 16:39
OK, je ne connaissais pas thumbsup .
Pour l'instant, j'utilise ça avec des résultats très satisfaisants :
Aide pour mon diorama 18050610
C'est beaucoup trop épais pour être passé à l'aéro. Du coup, j'en imprègne un petit rouleau (loisirs créatifs) & je l'étale avec. En séchant, c'est nickel, aucune trace (j'ai essayé au pinceau au début mais on voit les traces de passages...)
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 16:58
Alternative : les pinceaux à pochoir utilisés en tapotant la surface : pas de traces de pinceau et une légère texture de surface du plus bel effet oui
Aide pour mon diorama H_780312
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 20:41
Hello !
Pour le dénivelé et la falaise, je rejoins les copains, je pense que le polystyrène est très bien.
A l'époque où je faisais encore du modélisme ferroviaire, on avait 2-3 techniques de ce genre.
Pour faire un décor de colline ou de montage, on faisait souvent une structure avec des petits tasseaux de bois, des bouts de cartons qu'on recouvrait souvent de plâtre à modeler pour modéliser le terrain.
L'idée c'était de faire une structure creuse pour éviter d'avoir trop de poids, mais là pour un simple dio, du polystyrène ça devrait être très bien Wink
Tu peux regarder du côté des mecs qui font du train, tu devrais trouver des exemples assez intéressant, de ce genre là :
Aide pour mon diorama Modelr14
Aide pour mon diorama Modelr13
Aide pour mon diorama Modelr12
Pour faire quelques roches incrustées dans la pente, j'avais aussi utilisé une technique assez simple. Tu prends une feuille d'alu, que tu double, et que tu chiffonnes un peu; et tu la rempli de plâtre à modeler.
ça peut-te faire une roche "de façade" qu'il te faudra incruster dans ton paysage et la retravailler un peu, la patiner tout ça..
Par contre là attention au poids avec des morceaux de plâtre ça peut alourdir ton dio, mais bon ce n'est pas non plus mega lourd hein Wink
En y passant un peu de temps, et en retravaillant un peu, ça peut te donner un truc dans ce gout là :
Aide pour mon diorama Maxres10
Aide pour mon diorama Rock-f10
Sinon si tu regarde dans la marque "woodland scenics", ils font des moules tout prêt pour de la roche au plâtre.
ça peut être super joli pour un dio, mais attention à la répétition du moule du coup..
Aide pour mon diorama C1243_10
Aide pour mon diorama Woo-c110
Aide pour mon diorama C1236_10
Je n'i pas d'exemple précis qui correspondrait à ton projet mais je pense qu'en cherchant un peu, on doit pouvoi trouver quelques techniques..
Si tu as besoin de lus d'infos ou de précisions, n'hésites pas demander, je n'ai peut-être pas été super clair Wink
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyDim 2 Juil - 21:05
Si, c'est très clair oui
Encore merci à tous. Maintenant, j'ai (trop) d'inspiration ! Very Happy
MessageSujet: Re: Aide pour mon diorama   Aide pour mon diorama EmptyLun 3 Juil - 17:27
les écorces de pins sont tres bien une fois peinte et patiné pis y en a partout t a cas te baisser.
» Aide pour (re)débuter
» Ihelp - Site d'aide pour pc + BONUS .
» AIDE pour achat vespa
» aide pour trouver une maison
» besoin d'aide pour ebbudy
