 Cox 68 Cal Look
francky
Cox 68 Cal Look  Empty
MessageSujet: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyMar 11 Juil - 22:06
ce montage sera la renaissance au 1/24 d'un projet abandonné à l'échelle 1
la base :
VW Coccinelle 1968 Revell
Cox 68 Cal Look  Cox52910
et ce que je vais en faire :
dans les années 80 j'en possédais une que j'avais commencé à transformer en Cal Look.
au programme :
remplacement du 1200 cc par un 1600 cc un peu affuté, déchroming, jantes alu, peinture pétante, .......  enfin tout simplement un cal look
voici les photos en cours :
Cox 68 Cal Look  Cox-5211
Cox 68 Cal Look  Cox-5210
et faute de temps et ne disposant plus d'atelier pour continuer ce projet, j'ai vendu la voiture démontée avec les pièces mécaniques (moteurs) prévues pour la greffe.
voici le croquis d'époque représentant ce projet
Cox 68 Cal Look  Cox-5212
coup de chance, Revell a sorti une 1200 (enfin pour l'extérieur, surtout les pare-chocs, qui sont plus simples que sur les autres modèles de cette époque).
pour le reste on trouve des inexactitudes, car le moteur a une pipe d'amission qui n'a jamais été monté sur le 1200.
le tableau de bord n'est pas celui de la 1200 (pas d'autoradio sur ce modèle).
au programme, suppression des baguettes chromées, suppression de l'éclairage et du support de plaque arrière, correction de la hauteur de caisse ....... etc ........
pour la couleur, vu qu'elle n'était pas entièrement définie pour la vraie (mais avec une préférence pour le bleu), la maquette sera bleu métal.
et vu que j'ai un égo surdimensionné, je vais peut-être confectionner un logo perso sur le capot moteur
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyMar 11 Juil - 22:47
j'ai aussi ce projet en cours depuis très/trop longtemps, je vais suivre le tien.
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyMer 12 Juil - 8:00
j'espère que ce projet ne finira pas comme l'autre lol!
Cox 68 Cal Look  Born_w10 Cox 68 Cal Look  Heavy-11
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyMer 12 Juil - 10:02
bon ben ça me rassure avec ma 66 en pièces détachées depuis 28 ans...
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyMer 12 Juil - 19:34
Super vw back to 90' .....Je vais suivre aussi...!
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyMer 12 Juil - 22:56
Moi aussi oui
J'aime bien les vieilles VW thumbsup
francky
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyLun 11 Sep - 11:40
voici où en sont les travaux, ponçage pour suppression des baguettes et des fixations d'éclairage de plaque
Cox 68 Cal Look  Cox52911
Cox 68 Cal Look  Cox52912
Cox 68 Cal Look  Cox52913
la suite,
ponçage après quelques couches de filler
Cox 68 Cal Look  Cox52915
j'avais oublié des lignes de moulage (à l'endroit indiqué par la flèche) , j'ai dû repasser un coup de ponçage
Cox 68 Cal Look  Captur16
mise en apprêt
après quelques soucis de ghost line et frisure du plastique
Cox 68 Cal Look  Cox52917
Cox 68 Cal Look  Cox52918
et passage de la première teinte
Cox 68 Cal Look  Cox52919
Cox 68 Cal Look  Cox52920
et non, je ne fais pas la millionième coccinelle (ce n'est pas le bon modèle, et celle la je l'ai en DieCast 1/43).
c'est juste la teinte de base pour avoir un bleu métallisé un peu pétant.
puis peinture bleue
Cox 68 Cal Look  Cox52921
Cox 68 Cal Look  Cox52922
Cox 68 Cal Look  Cox52923
le travail sur le chassis
l'avant du chassis a été un peu charcuté pour dropper la bestiole
le train avant selon Revell ne permet pas de faire une modif propre
je vais donc monter les roues de chez Renaissance sur un axe, et cacher ça avec la deuxième partie du train avant Revell
Cox 68 Cal Look  Cox52930
voila ce que cela donne
Cox 68 Cal Look  Cox52931
ensuite modification du tableau de bord
suppression de l'autoradio et percement de l'emplacement des manometres et compte tours prévus sur la vraie
Cox 68 Cal Look  Img_6410
pour comparaison, le tableau de bord anglais d'origine
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyLun 11 Sep - 13:04
Excellent ! C'est quoi comme bleu ? (d'ailleurs, le doré de base n'est pas mal non plus en lui-même...)
francky
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyLun 11 Sep - 13:25
le bleu, c'est du Tamiya en bombe (ts89)
avec un coup de vernis nacré (encore Tamiya)
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyMar 12 Sep - 22:55
la base :
au programme :
Les cal look des années 90's, elles avaient un look fun avec leurs peintures pastel et leurs graphismes, dommage que j'ai pas connu cette époque Sad
Je me disais qu'il n'y avait pas pire que mon père avec 15 pour remettre en route son type 3 Laughing on en reparlera avec notre combi, vu le nombre de pièces qu'il faut retrouver Laughing et les 2 tonnes de mastiques sur les flancs Laughing
Bon courage pour la suite et déjà un bon début aplause
Cox 68 Cal Look  110
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyMer 13 Sep - 20:06
j'aime bien l'idée !!!
par contre tu n'avais pas prévu d'enlever les clignotants des ailes? epaule il me semble que c'était pourtant courant à cette époque?
francky
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyVen 6 Oct - 16:29
une petite avancée : le moteur.
Cox 68 Cal Look  Img_6510
et j'ai enfin trouvé de quoi faire des fils de bougie corrects, à l'échelle
très fin, suffisamment souple, très solide, très facile à coller et en couleur
le graal quoi !
c'est de la fibre optique
ça fait environ 0.3 mm, ce qui nous donne environ 7 mm pour du 1/24
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyVen 6 Oct - 18:49
ça lui va nickel thumbsup
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyVen 6 Oct - 18:52
Le graal peut-être pas !
Pour la taille c'est nickel mais c'est trop rigide, tu ne peux pas leur donner la forme naturelle "molle" des vrais fils de bougie qui s'affaissent sous leur propre poids.
C'est toujours mieux que des gros fils oui thumbsup
francky
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyVen 6 Oct - 19:20
j'avais vu, mais je n'avais rien dit Jumpy
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyVen 6 Oct - 19:33
du fil de cuivre ou d'alu de 0.3mm, ça se trouve en matos de travaux manuels pour mémères (perles, etc)
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyVen 6 Oct - 21:43
Magnifique bleu :love: :love: :love:
francky
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptySam 18 Nov - 18:01
en fait, c'est plutôt un style german look
et elle est finie, (je n'ai pas pris le temps de faire des photos du montage)
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptySam 18 Nov - 18:10
très joli montage.
je n'aime pas trop les pneus que je trouve trop gros .mais c'est un avis perso qui n'enlève rien a la qualité de la réa .
francky
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptySam 18 Nov - 18:28
très joli montage.
c'est comme çà que j'avais prévu de faire sur la vraie. j'avais calculer qu'avec des 185*15 en remplacement des 155, on obtenait les rapports de boite de la 1600 en conservant la boite d'origine de la 1200.
voila pourquoi j'ai mis des grosses roues, pour rester dans l'esprit de ce que j'avais prévu.
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptySam 18 Nov - 18:35
Jolie voiture et joli montage. aplause
C'est effectivement bien dans l'esprit des années 1980, même si ce n'est pas vraiment le style que je préférais à cette époque. L'esprit de ta réalisation est donc parfaitement respecté. et j'aime beaucoup ce style de projet fidèle à l'époque… thumbsup
Le pare choc avant semble être un peu orienté vers le haut ; non ?
francky
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptySam 18 Nov - 18:38
en regardant les photos, j'ai l'impression que LES DEUX pare-chocs remontent Sad
à voir ce que je peux faire
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptySam 18 Nov - 21:55
Ouah !!!! Elle me plaît beaucoup aplause
Ton montage est nickel, j'adore le look de cette Cox. Pour le coup, tu m'as donné envie de ressortir une de mes VW (ça fait bien longtemps...)
francky
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptySam 18 Nov - 22:13
et vu que je suis content du résultat, je vais peut-être en refaire une autre.
à l'époque j'hésitais sur le choix de la couleur,
vu qu'il me reste deux boites de cette maquette, je vais en refaire une "from the box", et une autre version customisée.
histoire de voir si je refais aussi bien
les jantes seront différentes, j'ai un jeu de cox 1200 Jean, ça devrait le faire
MessageSujet: Re: Cox 68 Cal Look    Cox 68 Cal Look  EmptyDim 19 Nov - 11:03
Très bonne idée aplause
D'ailleurs, quelqu'un a déjà monté une Cox version Jean's en maquette ?
Ca me tenterait bien, & j'imagine que ça ne doit pas être trop compliqué (à part peut-être pour reproduire la sellerie en jean justement...)
Cox 68 Cal Look
