| thunderbird pro stock | |
Auteur | Message |
Messages : 5055 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 50 Localisation : REIMS
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Lun 7 Aoû - 19:07 | |
| _________________ Curbside...ex "Fred"...!!
Stingray
Messages : 109 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 53 Localisation : soues
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 18:02 | |
Stingray
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 18:05 | |
Messages : 3741 Date d'inscription : 03/09/2013 Age : 48 Localisation : Portugal
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 18:06 | |
| _________________ Joaquim Martins
Messages : 11531 Date d'inscription : 01/09/2013 Localisation : TOURS (37)
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 19:34 | |
| Faudra faire attention de monter les pneus AR dans le bon sens, là ils sont à l'envers... _________________ Build them all !  |
Stingray
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 20:04 | |
| tu peut m’expliquer pour les pneus merci |
Messages : 945 Date d'inscription : 05/09/2013 Age : 52 Localisation : Elancourt
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 20:23 | |
| Bon début, le pneu gauche à l'air à l'endroit, pas le droit (il faut faire attention aux plis!!!) |
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 20:24 | |
| - Stingray a écrit:
- tu peut m’expliquer pour les pneus merci
Les "plis" ou déformations des pneus dûs à l'accélération doivent être "orientés" dans l'autre sens : j'ajoute mais c'est un avis personnel qu'utiliser ces pneus plissés sur une voiture arrêtée (pas de pilote) est une hérésie..._________________ Build them all !  |
Messages : 5713 Date d'inscription : 01/09/2013 Age : 57 Localisation : Saint Rémy en Rollat prés de Vichy
Messages : 9760 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 45 Localisation : Chaligny, près de Nancy (54)
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 22:14 | |
| Je me souviens qu'il y avait eu des slicks (Monogram je crois) où il y avait une erreur car les plis étaient identiques pour les 2 côtés (il y avait donc forcément un côté erroné). Je ne sais pas si ce kit en fait partie _________________ Quality means doing things right when no one is looking - Henry Ford _______________________________________________________ In Memoriam Bob Glidden 1944 - 2017
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Ven 18 Aoû - 22:20 | |
| - Ford fan a écrit:
- Je me souviens qu'il y avait eu des slicks (Monogram je crois) où il y avait une erreur car les plis étaient identiques pour les 2 côtés (il y avait donc forcément un côté erroné). Je ne sais pas si ce kit en fait partie
Les pneus sont identiques... Il suffit de retourner le pneu sur la jante et les plis seront dans l'autre sens... Ça ne pourrait poser problème que si les marquages blancs n'étaient présents que d'un côté, empêchant ainsi de monter le pneu à l'inverse... _________________ Build them all !  |
Stingray
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Sam 19 Aoû - 8:41 | |
| effectivement ces ce kit ,le problème ces que j,ai fait un moule et la il son en résine, donc il faudra que je me refasse un moulage correct, en tout qua merci pour l'info |
Stangman03
Messages : 333 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 54 Localisation : Gannat
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Lun 21 Aoû - 19:43 | |
| j'avais acheté cela à denis speed shop au kollest nat 2014 pour remplacer les gomars du revellution  |
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Lun 21 Aoû - 20:31 | |
| Bien ça ! Je ne pensais pas que les pneus droite/gauche étaient différents. Haaa le KK Nats 2014 !  _________________ Build them all !  |
Messages : 2264 Date d'inscription : 05/09/2013
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Lun 21 Aoû - 22:31 | |
| - Stangman03 a écrit:
- j'avais acheté cela à denis speed shop au kollest nat 2014 pour remplacer les gomars du revellution
Tu es sur de toi? Ces pneus ressemblent fortement à ceux que j'avais modifié pour mes top fuel! Je crois bien en avoir vendu au KK Nat´s. En plus, je ne me souviens pas que DSS était au KK Nat´s. |
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Lun 21 Aoû - 22:45 | |
| - CoolFire a écrit:
- Bien ça ! Je ne pensais pas que les pneus droite/gauche étaient différents.
Ces pneus à plis se trouvent dans deux kits Monogram, le T'rantulla show rod et le Bad médecine. Les pneus sont en vinyl et en deux parties, mais les deux moitié sont identiques, du coup, il est impossible d'avoir deux pneus avec les plis dans le bon sens. J'ai modifié un pneu Monogram afin d'avoir les plis orientes correctement puis fait un moule pour en tirer quelques copies. Je pense que Stangman à du m'en acheter un jeu, mais je ne m'en souviens plus vraiment. |
Stingray
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Sam 26 Aoû - 12:17 | |
Messages : 10639 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 52 Localisation : 11200 Paraza
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Sam 26 Aoû - 12:39 | |
| dommage ces petites photos . on ne peux pas profiter du superbe détaillage _________________  |
Stingray
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Sam 26 Aoû - 14:37 | |
| oui je voit dommage ,c'est comme sa depuis que j'ai changer ordi pour mettre les photos |
Messages : 1276 Date d'inscription : 03/07/2015 Age : 53 Localisation : So Paris
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Sam 26 Aoû - 17:47 | |
| Ah oui, quel détaillage (et j'en passe  ) Pour la taille des photos, pour moi c'est indépendant de l'ordi. Ce serait plutôt du côté de servimg que ça se passe. A la rigueur, je veux bien croire que le changement d'ordi t'as fait perdre ta configuration, mais au-delà, je n'imagine pas. La prochaine fois que tu "upload" une photo, vas-y doucement et vérifie que tu n'as pas une option qui te permette de changer la taille de l'image hébergée. Certains hébergeurs notamment proposent une option "forum" pour les images, qui est trop petite - si ma mémoire est bonne. |
Stingray
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock Sam 26 Aoû - 18:05 | |
 | Sujet: Re: thunderbird pro stock  | |
