Le deal à ne pas rater :
20% de remise supplémentaire sur les Soldes Nike
Voir le deal
 Astuce pour filets blanc sur pneus
Astuce pour filets blanc sur pneus Empty
MessageSujet: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 17:56
J'avais il y a 1 an fais une Studebaker Avanti et j'avais tenté des filets adhésif que j'avais découpé dans du scotch d'électricien
Le résultat n'était pas trop mal mais ..........
I ans après ,ces filets n'ont pas tenu et se sont déformé
Donc j'ai cogité sur un moyen d'en refaire sans enlever les roues
Et il m'est venu l'idée suivante !
J'ai utilisé du fil d'aluminium de 0,90 mm
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo1-vi
Je l'ai tendu dans l'étau avec une pince
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo2-vi
Puis j'ai pris un emporte piece avec un manche de 18mm de diametre
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo-vi
J'ai enroulé le fil d'alu autour du manche et serré fort en tirant sur les 2 extrémités
Ca donne un cerclage  régulier ( l'avantage de l'alu est qu'il reste en place pour le diametre ,pas d'effet ressort .
Puis avec un cutter je coupe franc en juxtaposant les fils pour avoir une jonction nette
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo3-vi
Puis je colle les jonctions a la cyanolite
Ensuite j'aplati chaque cerclage en les placant entre 2 plaques de bois bien lisses
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo4-vi
Puis je basse un coup d'appret blanc mat
Les anciens filets je n'ai pas eu de mal a les enlever !
Puis je trempe délicatement avec une pince les cerclages sur une nappe de colle blanche
Et je les pose sur les flancs de pneus
Voilà ce que ca donne Very Happy
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo5-vi
C'est un peu long a mettre en pratique ,mais ,vu la difficulté a trouver des pneus a filets blanc ,ca vaut le coup d'essayer !
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo6-vi
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo7-vi
Astuce pour filets blanc sur pneus Photo8-vi
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 17:58
en tous cas ça rend bien, belle idée thumbsup
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 18:05
ca ne fait pas un trop gros relief ?
en tout cas ca rend bien Shocked
Astuce pour filets blanc sur pneus Born_w10 Astuce pour filets blanc sur pneus Heavy-11
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 18:13
Ca passe mais l'idéal serait de pouvoir les encastrer dans un relief creux dans le flanc ,a creuser aussi l'idéee study
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 18:59
En photo ça rend bien thumbsup
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 20:03
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 20:10
ça rend super bien et effectivement, c'est un vrai problème de réaliser de jolis filets blancs… Cependant, ça n'a pas l'air très facile à faire et je crois que ton expérience est pour beaucoup dans ta (belle) réussite… thumbsup
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 20:17
Bien l´idée mais il faut avoir une main pas tremblante thumbsup
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMar 24 Oct - 20:21
cool jojo,
et si tu colles ton fil une fois fermé sur un support temporaire pour le poncer
à la cale?
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyMer 25 Oct - 7:51
cool jojo,
à la cale?
Oui bonne idée pour aplatir un peu ,a essayer la prochaine fois oui thumbsup
MessageSujet: Re: Astuce pour filets blanc sur pneus   Astuce pour filets blanc sur pneus EmptyJeu 26 Oct - 19:24
´round-Midnight a écrit:
ça rend super bien et ... ça n'a pas l'air très facile à faire et je crois que ton expérience est pour beaucoup dans ta (belle) réussite… thumbsup
Et (donc) encore chapeau worthy
Entre la technique et le coup de main, il y a effectivement moyen de faire de très belles choses. J'ajouterai aussi qu'il vaut mieux faire comme ça - quand on le peut mrgreen -  car les pneus dans les "parts pack" sont loin d'être toujours aussi bien imprimés siffle
» [FREE] The Interceptor [DVDRiP]
