 Mousse expansive
Mousse expansive Empty
MessageSujet: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyJeu 9 Nov - 21:24
Pour un projet qui n'a rien à voir avec les maquettes, j'aurai voulu savoir avec quoi on peut mastiquer de la mousse expansive, pour boucher les grosses bulles d'air?
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyJeu 9 Nov - 21:54
Tiens, c'est une drôle d'idée ça  dent
Je n'ai pas la réponse donc je ne vais pas faire de suggestions hasardeuses ou empiriques mais je suis sûr de deux choses, quelque soit les réponses que tu vas avoir ensuite :
1) il faut que tu fasses un essai avant car la manip va être incertaine.
2) une fois fait, ça sera difficile à travailler car la densité du mastic sera supérieure à celle de la mousse expansive et au ponçage la mousse se creusera plus facilement que le mastic
Bon courage et dis-nous si tu arrives à un bon résultat oui study
Stangman03
Stangman03
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyJeu 9 Nov - 23:19
plâtre ou enduit de lissage en pot prêt à l'emploi
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyVen 10 Nov - 7:32
j'ai un pistolet qui me permet de gérer ma pression de mousse et d'utiliser mes bombes en plusieurs fois.
je boucherais ce trous avec un peu de mousse puis recouperai ce qui va re-depasser.
en fait tout colle sur la mousse ,plâtre ,map etc..mais ca dépend de l'utilisation ,pro ou loisir ?
Mousse expansive Born_w10 Mousse expansive Heavy-11
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyVen 10 Nov - 8:39
Ha... en fait tu ne veux pas que boucher les trous, tu veux tout recouvrir/cacher ?
Donc oui de l'endui, pas du mastic...
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyVen 10 Nov - 9:48
Pour une soirée costume, je cherche à reproduire des chaussures extravagantes. (Groupe Kiss) La première couche de mousse tient bien sûr la chaussure, mais il y a de grosses bulles. Je pense que je vais reprendre une autre bombe de mousse et regarnir les trous. Le mastic, c'est bien, mais j'ai peur de la différence de dureté de matière.
Peut-être que l'enduit de lissage serait une idée à creuser.
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyVen 10 Nov - 13:09
Ok, c'est bien pour faire une forme et pas boucher un trou...
Je pense qu'il faut que tu égalise  ta forme avec une matière comparable en dureté (Comme ru le dis, de nouveau de la mousse), ensuite ponçage pour égaliser mieux.
Pour la finition : de l'enduit ou tu recouvres tout de plusieurs couches de mouchoirs en papier imbibés d'un mélange eau/colle blanche et ensuite lissage final au papier de verre de plus en plus fin.
(Si tu as déjà du Gesso, un mélange eau/colle blanche/Gesso est encore mieux)
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyVen 10 Nov - 18:08
Pour une soirée costume, je cherche à reproduire des chaussures extravagantes. (Groupe Kiss).
alors la je veux une photo !!
ce sera celles de Gene Simmons ?
Mousse expansive -800-h10
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptySam 11 Nov - 18:09
Calme toi Thierry, je sais que tu es un grand fan du groupe KISS, mais pour l'instant, je n'ai pas fais de photo. Oui,  je vais essayer de reproduire les bottes de Gene Simmons, mais aussi le costume. Il ne sera pas exact, mais plutôt une interprétation. J'avais trouvé sur le net des répliques fidèles des bottes, mais à 500$ la paire, ça calme!! surpris
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyLun 20 Nov - 13:41
Voilà les bottes et mon déguisement pour cette soirée sur le thème des années 80.
Mousse expansive Image10
Mousse expansive Image12
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyLun 20 Nov - 17:22
aplause aplause aplause aplause aplause aplause aplause
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyLun 20 Nov - 18:29
La classe ! Smile C'est excellent !
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyLun 20 Nov - 20:56
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyLun 20 Nov - 21:06
Toutes ces femelles qui désirent ton corps musclé ça doit faire quelque chose non? dent
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyMar 21 Nov - 6:19
la classe t'arrive a emballer de la meuf avec cette accoutrement thumbsup thumbsup thumbsup thumbsup siffle
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyLun 12 Fév - 21:58
J'ai tellement ri que j'en ai oublié la question vert
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyLun 12 Fév - 22:02
Bon, même si la fête est passé, pour avoir les trous de mousse expansive bouchés, j'utilise de la fibre de verre armé, dite aussi "choucroute", tu laisses durcir bien comme il faut 48h, tu ponces comme un geudin et APRES, tu passes à la finition avec un enduit de charge bien costaud dent
Ponçage et peinturage, enfin tout ce qui fini par age quoi Laughing
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyMar 13 Fév - 8:57
Carnage? Smile
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyMar 13 Fév - 18:15
fromage ?
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyMar 13 Fév - 18:56
Quel age?
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyMar 13 Fév - 19:12
fromage ?
Oldrevellfan a écrit:
Quel age?
vieux ,un bon clacos ca doit être bien affiné vert
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyMar 13 Fév - 19:17
Tu m'as l'air drolement bien affiné toi...
MessageSujet: Re: Mousse expansive   Mousse expansive EmptyMar 13 Fév - 20:24
fromage ?
Quel age?
il est a bloc le spring!
Mousse expansive
» creer un decor en mousse expansive
» Diorama sur la Horde
» Mes RCTRAX miniqlo
» Mousse au chocolat Toblerone
» Mousse au chocolat aux épices
