 Faire velocity stack,collecteur...
Faire velocity stack,collecteur... Empty
MessageSujet: Faire velocity stack,collecteur...   Faire velocity stack,collecteur... EmptySam 18 Nov - 20:03
Plusieurs méthodes(enfin le principe est le même) pour faire des velocity stacks,des collecteurs...
J'ai testé celle avec l'étau.C'est rapide et ça le fait thumbsup
http://www.modelcarsmag.com/forums/topic/67799-scratch-built-headers-an-velocity-stacks/
MessageSujet: Re: Faire velocity stack,collecteur...   Faire velocity stack,collecteur... EmptySam 18 Nov - 20:35
Je n'aurais pas pensé que ça puisse marcher... je vais essayer ça oui
MessageSujet: Re: Faire velocity stack,collecteur...   Faire velocity stack,collecteur... EmptySam 18 Nov - 20:36
pourquoi s'emmerder tu prends les cosses t'enlève le plastoc y a rien de plus fastoche  epaule
Faire velocity stack,collecteur... Embout-de-cablage-electrique-a-sertir
MessageSujet: Re: Faire velocity stack,collecteur...   Faire velocity stack,collecteur... EmptySam 18 Nov - 21:03
Oui je connais le truc des cosses Geradau.
Mais ce n'est pas parce qu'une méthode existe qu'il faut zapper les autres.
De plus,pas de cosses à la maison mais un tube alu,un coupe tube,un étau et une vis oui,alors....
Ce que j'ai fait en 2-2
Faire velocity stack,collecteur... JVvOHG
Faire velocity stack,collecteur... GcqnKY
Faire velocity stack,collecteur... 3oB3yl
Faire velocity stack,collecteur... QEEnRf
Faire velocity stack,collecteur... VO1RBc
MessageSujet: Re: Faire velocity stack,collecteur...   Faire velocity stack,collecteur... EmptySam 18 Nov - 21:46
Génial & tout simple thumbsup
Merci pour le partage oui
