 Channeling - help
Channeling - help Empty
MessageSujet: Channeling - help   Channeling - help EmptyJeu 4 Jan - 23:15
Salut à tous et bonne année Smile
Cela fait longtemps que je me le demande, mais je voulais savoir comment faire un channeling sur un 32 5 windows (revell)?
Il faut enlever une petite tranche dans la largeur du châssis pour faire en sorte qu'il rentre sous la caisse?
Merci d'avance Smile
Hemi
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 8:36
Non pas besoin.
La caisse est déjà plus large que le chassis.
Il faut juste couper un peu le bas de la cloison pare-feu.
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 9:06
et raccourcir l'arrière des rails de façon à supprimer l'ancrage du réservoir, sinon, ça coince derrière.
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 10:38
Merci les gars! Smile
Rien d'autre? Au niveau de la calandre, du moteur,... ?
@RNiko, dans le sens de la longueur des rails? Et du coup, quid du réservoir? Je le vire?
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 12:20
La calandre, il faudra la raccourcir aussi sinon ça va pas être très heureux.
Le moteur, pas besoin d'y toucher.
Les rails, dans la longueur, le réservoir peut aller dans le coffre.
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 14:38
clair pour la calandre.
et un aménagement du plancher à prévoir bien entendu vu que lui restera contre les rails.
--> boxage du plancher si, portes ouvertes, et bien entendu, revoir les assises
Channeling - help $_1
Channeling - help CRW_1312a
et selon la prononciation du channeling, tu peux être amené à revoir les parties basses du tablier au niveau de la moulure pour éviter une disgracieuse cassure avec les joues de capot si tu les conserves (plus facile de les virer donc... Wink car les joues, elles, interfèrent avec le tablier et ne peuvent donc pas descendre, on ne peut que les raccourcir en hauteur)
Channeling - help Maxresdefault
Channeling - help Wide6
Channeling - help 7399b92b9b958c408770b7d8e698324e
ou juste pour l'esthétique
Channeling - help 1932-32-ford-coupe-chopped-channeled-steel-real-deal-hot-rod-rat-scta-lakes-34-1 (c'est le même que le premier)
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 19:41
Ho ben là c'est mort ! Tu nous l'as découragé ! vert
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 21:42
Non pas besoin.
Tiens pour illustrer ce que dit Coolfire voilà des photos de ce que j'avais fais sur un 32 Revell
Channeling - help Projet10
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 21:54
yep
c'est pour ça que j'avais mis cette image  Wink
rhôo coolfire, c'est pas compliqué sur le bout de carro plastoc Wink
MessageSujet: Re: Channeling - help   Channeling - help EmptyVen 5 Jan - 23:03
Bon, ben là, c'est bien complet et illustré ! Shocked
Merci les gars ! Smile Bon, pour le coup, je vais bien voir ! dent
Channeling - help
» Dyane channelé
» Une idée de rod Renault !!!
» citron'rod
» Channeling sur bord exterieur
» Blonding ? Channeling ?
