 Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Did390
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Dim 21 Oct - 0:04
Hello ,
merci les gars Wink ,
ouverture de la lunette arrière
mastic,on meule,on lime,on ponce...
Bye :bye:
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Dim 21 Oct - 7:21
nikel thumbsup thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Dim 21 Oct - 10:02
Ola
Je suis admiratif worthy
Les modifs sont nickel. J'aime en particulier la modif de l'inclinaison du pare brise, super boulot sur cette Cox worthy worthy
Bapt
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Dim 21 Oct - 13:09
Éxcéllent thumbsup
Did390
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Mer 24 Oct - 20:34
Hello ,
merci pour vos messages
la baie moteur en cours
pas sur quelle arrive à l'expo avec la couleur voulue...vu mes déboires avec l'appret acrylique polyuréthane  :intero:  :triste:  :mur: ...j'ai eu une réaction sous la bande cache d'un pochoir et de l'eau !!!
Bye
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Jeu 25 Oct - 6:44
bluffant ! thumbsup thumbsup
domage pour l’apprêt epaule
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Jeu 25 Oct - 10:17
Toujours bluffant de précision Shocked
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Jeu 25 Oct - 10:43
ah zut, par contre j'ai pas compris ce qui a réagi. c'est la peinture et l'eau? dent (désolé pour ma question débile peut être)
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Jeu 25 Oct - 18:18
moi non plus scratch
Did390
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Lun 29 Oct - 19:36
Hello ,
j'avais poser de la bande cache pour le pochoir du n° à l’arrière , j'ai vu un défaut et j'ai poncé au papier hydraulique  un peu d'eau est allé sur la bande cache ,je pense qu'il y a eu une réaction  de l’apprêt + la colle + l'eau :intero: ...ce qui est fou c'est que 2 heures après les cloques avaient disparu !
A+
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Lun 29 Oct - 20:30
ça tient ses promesses. Joli montage.
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Mar 30 Oct - 10:17
merci pour tes explications thumbsup
ça s'annonce tout de même bien cette peinture worthy
Did390
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Mar 30 Oct - 12:31
Hello ,
Merci à tous les deux pour vos commentaires  Smile .
@ Baptman malheureusement je vais devoir reprendre toute la peinture et refaire les masquages et les pochoirs .
J'ai une douzaine d'endroits où la surface est imparfaite , ici un trop chargé en peinture mais surtout là où se trouvait toutes les lignes des plans de moulage de Tamiya qui étaient parfaitement poncés avant l'apprêt , ainsi que les endroits où j'ai bouché des trous avec de l'evergreen collés avec de l'ultra fluide verte et qui étaient aussi invisibles l’apprêt finement poncé !:mur:  Pas de problème là où j'ai utilisé de la cyanoacrylate...
Donc soit elle file dans le glanzer ou le ldf ,ou je la ponce intégralement,mais avant je vais faire des tests MrHobbyWhite VS glanzer , milliputblanc VS glanzer et cyano VS glanzer idem ldf pour ne pas avoir de trop mauvaises surprises :intero: .
Djanmil  worthy  worthy  worthy m'a expliqué que probablement les solvants de la peinture pro ont du "fouiller" à travers l'apprêt (peut être trop frais ou pas ,si pas compatible) et rendu visible les endroits de moindre cohésion du plastique. D'après lui un voile de vernis bi-composant devrait isoler la carrosserie des couches à avenir priere
Bye :bye:
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Mar 30 Oct - 19:32
oui je l'ai déjà fait plusieurs fois , ça marche bien oui
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Mar 30 Oct - 19:39
exactement, c'est la solution qui te sort du bois.
ce que je vois, c'est toujours le soucis des peintures solvantées qui réveillent les zones travaillées avec du solvanté monocomposant. je suppose que ton apprêt est un apprêt en bombe donc solvanté monocomposant qui a été réveillé par ta peinture solvantée?
colle tamtam fluide = solvant du polystyrène, réveillé par le solvant de ta peinture.
cyano insensible aux solvants = pas de réaction.
perso, j'éviterai le glanzer vu la finesse de la carte polystyrène employée par endroit ; le coup du vernis est bien mieux à mon avis.
Did390
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Mar 30 Oct - 22:22
Hello ,
Merci Aerofredo et RacingNiko pour les infos sur vos expériences, oui il y a juste au niveau des fenêtres et de l'écope à la base du pare-brise que c'est fin ...probablement poncage.
Bye
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Mar 30 Oct - 22:26
Vu de prés cette cox
Et je puis vous assurer que Did 390 maitrise son sujet autant par la connaissance de l'histoire de cette voiture que par tous les aspects technique . oui oui oui
MessageSujet: Re: Cox 3200 des frères Fittipaldi persimmon orange   Mer 31 Oct - 12:34
Oui, j'imagine. Surtout que c'est un sujet plutôt obscur à la base...
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» [SONDAGE] Partage de connexion Internet HD2 + User Agent / Orange
» [INFO] HD2 pas cher en renouvellement chez Orange
» [INFO] Orange Origami Star & GMAIL : PAYANT.
» le meilleur service pack pour HD2 rom orange d'origine
» [CONSEIL] Orange ou SFR...?
