 Tout sur la colle !
Tout sur la colle ! Empty
MessageSujet: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 12:35
J'ouvre ce post pour recenser les expériences des uns et des autres sur les colllages les plus efficaces (et éventuellement ce qu'il ne faut surtout pas faire). Ce seront des rubriques en fonction des assemblages, vous pouvez proposer en suivant vos techniques et je les regrouperai dans ce post !
Carte plastique / Carte plastique (styrène)
- Colle liquide Revell CONTACTA (Coolfire)
Tout sur la colle ! Materi10
Tout sur la colle ! Img_4612
Maquette plastique / Maquette plastique
- Colle liquide Revell Contacta
- Colle fluide Tamiya verte
Tout sur la colle ! 12215910
Vitrages / Pièces peintes ou vernies
-  cartonrouge Surtout pas de cyanolite (super glue) qui risque fortement d'abimer votre vitrage ! cartonrouge
- Colle epoxy bi-composants (MBB)
Tout sur la colle ! Captur10
- Tamiya Craft Bond (Coolfire)
Tout sur la colle ! Img_4610
Résine / Résine
Résine / Maquette plastique
Pièces peintes / Pièces peintes
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 12:38
ben j'utilise la cyano aussi dans ces cas la.
sauf les vitres de phares car pour ne pas avoir de voile blanc ,il faut de la circulation d'air .
Tout sur la colle ! Born_w10 Tout sur la colle ! Heavy-11
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 12:42
Je l'ai mis quand même et je vais le laisser parce que c'est une erreur de débutant courante et qu'il faut bien maitriser le collage et savoir ce que l'on fait pour éviter le souci. Je l'ai déjà eu sur des grandes vitres il y a un longtemps.
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 12:44
tu as raison ,prudence est mère de sûreté oui
Bouq'
Bouq'
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 12:45
Merci pour l'idée Mrbigblock
Le Samarien,
Cyber-Mecha,
Tout sur la colle ! Banner-CM-400x115
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 13:00
Merci MBB pour ce post thumbsup
On devrait en avoir plus de ce genre study
Si je puis me permettre, pour faire un beau sujet, une petite photo du produit serait un plus  oui
Pour les vitrages, phares, feux, etc... moi je dis : Tamiya Craft Bond et pis c'est tout.
Ça ne sèche pas immédiatement mais c'est sans risque. Et les résidus en trop s'enlèvent facilement et sans dégâts en grattant avec la pointe d'un cure-dent  thumbsup
Par contre la canule d'application ne fonctionne pas et se bouche. Moi j'enlève le bouchon et je prélève dedans avec un cure-dent.
Tout sur la colle ! Img_4626
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 13:01
cool ,je ne connaissait pas thumbsup
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 15:04
sinon, trempage des vitrages dans le klir (au passage, ils paraissent plus fins après)., puis pose d'une goutte de cyano sur un support pour lui faire evaporer le "solvant" qui cause le voile et collage.
perso, j'utilise la tamiya bouchon vert pour la carte plastique (polystyrène, pas pvc bien sûr), avec comme l'a suggéré coolfire ailleurs, des petits points de cyano pour immobiliser la pièce, puis gavé de tamiya verte
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 16:59
Merci pour les photos aplause
Par conte pour la colle Revell c'est ce conditionnement que j'utilise :
Tout sur la colle ! Img_4628
C'est sûrement le même produit mais je ne peux pas confirmer...
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 22:05
Moi aussi j'utilise ce flacon depuis (presque) toujours.
Par contre, je ne suis pas certain que ce soit le même produit, je trouve que la colle est un peu moins liquide dans le flacon en plastique bleu :intero: (après, c'est peut-être moi epaule )
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 22:06
Celle que j'ai en pot de verre est assez épaisse... est ce qu'elle est devenue comme ça ou elle l'était à l'origine??? j'en sais rien parce que je ne l'utilise jamais.
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 22:14
Celle dans le pot en plastique bleu bouchon jaune est bien liquide.
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 22:15
Il faut que ça passe dans l'aiguille aussi...
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 22:17
D'ailleurs parfois elle se bouche.
Il faut un super fin fil de fer ou un briquet pour déboucher epaule
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 22:22
J'utilisais la revell et depuis peu j'utilise ça.je trouve que les pièces "fusionnent" plus vite. Tout sur la colle ! PYQ89m
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptySam 10 Fév - 22:40
J'utilise aussi les flacons Revell après avoir essayé bien d'autre soit disant produits miracles sans être convaincu et à chaque fois je suis revenu vers le Revell
Pour les vitrages j'utilise depuis plusieurs années le Kristal Klear de Microscale, j'ai essayé le Clearfix d'Humbrol qui colle pas aussi bien et a tendance à filer
Beaucoup trop !!!! :lol!:
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 0:33
J'utilise le Kristal Klear pour les lentilles des phares, mais je trouve qu'il ne colle pas assez fort pour les vitrages (qui parfois n'épousent pas parfaitement les formes des carrosseries & qu'il faut un peu forcer en place - c'est pourquoi j'utilise la cyano qui est plus puissante & prend plus vite).
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 8:23
Pour moi de + en + j'utilse cette colle blanche pour les vitrages
Elle devient transparente au séchage ,aucune vapeur ,aucune trace .
Ca se dilue facilement si besoin ,et ca peut faire des joints très propre par capillarité
Celle là est simplement de chez Action
Et ca colle bien oui
Tout sur la colle ! 20141103_233331
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 10:49
moi aussi j'utilise la colle REVELL et la colle blanche TAMYA pour le vitrage ( COLLE A BOIS DILUER ) , pour la cyano un peu septique ne colle pas toujours aussi bien sur certain plastic et fil électrique scratch
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 11:30
Je l'utilise aussi, ça ne coûte rien et c'est super efficace… ça remplace aisément le Kristal Clear pour beaucoup moins cher.
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 11:37
J'achète !
En cours: Tout sur la colle ! Mini_433542IMG20170803180818
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 13:20
En fait on se rend compte que vous avez tous des astuces vachement bien mais que vous les gardez pour vous ! Smile
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 13:29
Et ça c'est que ceux qui répondent. Imagine avec ceux qui ne répondent pas !
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 14:11
Pas faux... Je vous invite tous à poster vos bonnes idées!!! les posteurs habituels et les moins habituels !
Et même les visiteurs qui peuvent ouvrir un compte pour venir partager leur reas et leurs astuces !!
Venez on n'a jamais bouffé personne Smile Ou peut être une fois mais comme c'était pas bon on recommencera pas ! Smile
MessageSujet: Re: Tout sur la colle !   Tout sur la colle ! EmptyDim 11 Fév - 14:13
Je viens de faire rentrer un tube de colle 21, je vais tester je vous dirai !
Tout sur la colle !
» [MU] Tout va bien, The Kids Are All Right [DVDRiP]
» Tout sur Slayers Hentaï (ou presque)
