 Tout sur les mastics !
Tout sur les mastics ! Empty
MessageSujet: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 15:30
J'ouvre ce post pour recenser les expériences des uns et des autres sur les mastics/pâtes les plus efficaces et faciles à travailler et sur les astuces d'utilisation que certains d'entre nous ont pu expérimenter. Ce seront des rubriques en fonction des assemblages, vous pouvez proposer en suivant vos techniques et je les regrouperai dans ce post !
Mastics de construction
- Pâte epoxy à malaxer : Facile à trouver en GSB.
Tout sur les mastics ! 61ls8b10
- Milliput white : Pâte epoxy bi-composants lissable à l'eau. Le résultat est très fin. Peut se poncer, se peindre... Elle doit être conservée à l'abri de l'air !
Tout sur les mastics ! S-l16010
- Sintofer mastic standard bi-composants : Il est possible de créer de petites pièces en le moulant dans une contre-forme enduite de vaseline puis essuyer pour éviter qu'il ne colle au moule.
Tout sur les mastics ! 2839-610
Astuce 1 : Pour le rendre plus fluide, il est possible de le diluer avec du styrène (pas d'acétone qui le dégrade)
Mastics de bouchage
- Sintofer mastic standard bi-composants : Mastic à mélanger avec le durcisseur à environ 4%. On peut jouer sur le temps de polymérisation et sur la dureté du produit fini en modifiant ce pourcentage. Idéal pour les bouchages importants, il devient aussi dur que le plastique de la maquette et se travaille avec les mêmes outils. Il est possible lors de gros tartinages, d'approcher la forme désirée avant séchage complet (quand il est encore chaud) avec un cutter (pas de lime il les encrasse énormément quand il n'est pas sec). Son temps de polymérisation est d'environ 5 minutes mais la dureté maximale est atteinte après environ 1 heure.
Astuce 1 : Comme nous prélevons généralement de petites quantités, je conserve les capsules de bouteilles plastique pour faire les mélanges avec un cure dents.
Astuce 2 : Pour améliorer son adhérence sur le plastique et notamment les pièces sans aspérités, il vaut mieux griffer la surface avant de l'appliquer. Il est aussi possible de percer des micro trous à la surface du plastique avant de tartiner
Astuce 3 : Il est possible également d'appliquer un film de colle cyano (super glue) sur la surface et de tartiner le sinto par dessus avant qu'elle ne sèche.
Astuce 4 : Il est aussi possible d'incorporer 1 goutte de cyano au moment du mélange. Ceci améliore l'adhérence mais rend aussi le mastic plus dur à travailler.
Astuce 5 : En cas de léger décollement du mastic, on peut le recoller sur la surface avec une goutte de cyano qui se propagera sous le mastic par capillarité.
- Mastic auto K : Quasi identique au sintofer mais d'une autre couleur, il se travaille de la même façon.
Tout sur les mastics ! Photo410
Mastics de finition
- Enduit de finition Sintofer : Pour les petits rebouchages ou les lissages de surface.Poncé au grain fin, il est absolument lisse.
Tout sur les mastics ! Enduit10
Astuce 1 : Attendre qu'il soit bien sec pour le travailler, contrairement au mastic standard, il fait fondre la surface du plastique et la rend molle.
- Tamiya Putty : Enduit de finition compatible avec le Sintofer notamment, il existe en 2 versions, gris et blanc. Ils s'utilisent tels quels, la version blanche ayant un grain plus fin que le gris.
Tout sur les mastics ! Image_10
Tout sur les mastics ! Tamiya10
- Motip Spray Putty : C'est un mastic de finition en bombe, type spray garnissant. Il est utile en cas de surface irrégulière ou rayée à restaurer avant peinture.
Tout sur les mastics ! Img_4611
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 16:38
petit ajout pour le mastic polyester :
pour son mélange et application, jaime bien le couteau de peintre.
pour le dégrossir, je le taille au cutter quand il vient de prendre et qu'il est encore chaud.
pour certaines formes, j'utilise la méthode du moulage avec une contreforme enduite de vaseline puis essuyée.
on peut le diluer avec du styrène, mais pas avec de l'acétone qui le dégrade.
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 16:55
C'est le jour où l'on apprend des trucs ! geek merci MBB !
Pour la finition (aprés le sinto donc) j'utilise le mastic blanc Tamiya.
Il est ultra-fin et sèche vite
Tout sur les mastics ! Img_4610
Il y a le gris aussi mais il est moins fin No
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 16:58
on en a déjà parlé c’est sûr lors des fab des masters de Paxton.
j'utilise le tam putty mais gris métal
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 17:13
j'utilise aussi souvent la cyano + activateur.
Quand je bouche un trou à la carte plastique, pour éviter que le mastic ne craque ou qu'il y ait un peu de retrait au sèchage, je remplace ma finition après collage classique par un cordon de cyano standard durcie à l'activateur.
Ne reste plus qu'à limer finement le bourrelet puis gratter à la lame neuve et/ou poncer, et la liaison est parfaite et durable.
L'avantage notable, c'est que niveau dureté, on est très proche du polystyrène.
exemple nippon (tant pis)
bouchage des trous du pavillon avec un jonc evergreen collé tamtam verte, puis bouchage de la gravure autour à la cyano activée
Tout sur les mastics ! Trous-antennes
pas même d'apprêt, juste un voile de blanc avant la nacre
Tout sur les mastics ! Detail-pavillon
Bouchage des embases de retro à la carte plastique collée tamtam verte, puis bouchage du contour à la cyano activée
Tout sur les mastics ! Trous-retros
Tout sur les mastics ! Detail-retro-feux
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 17:25
Au chapitre des mastics, la pâte epoxy à malaxer est super intéressante aussi pour le scratch.
genre Pattex de bricolo.
Tout sur les mastics ! 61ls8b7Ka-L._SL1000_
Ou encore mieux, et pas forcément plus cher, mais moins facile à trouver qu'en GSB, le Milliput white, pâte epoxy aussi mais qui a la particularité de se lisser à l'eau et d'être vraiment très fine, c'est fort pratique!
Tout sur les mastics ! S-l1600
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 17:37
Ou encore mieux, le Milliput white, pâte epoxy qui a la particularité de se lisser à l'eau
... et de sécher à être inutilisable si elle n'est pas bien conservée emballée sous vide lol!
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 17:39
Je rajoute celui ci
Mastic auto k
Quasi le meme que le sintofer standard mais un peu + beige
Se travaille super bien
Tout sur les mastics ! Photo4-vi
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 17:40
'tain, je ne me rappelle même plus quand j'ai acheté mes bâtons, mais bien emballé, ça suffit.
une petite croute peut se former en pourtour, mais chez moi, ça n'a jamais sèché à coeur
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 17:52
Ha ben moi je pensais les avoir bien réamballé dans leur plastique et 3 mois après : un des deux était mort. Dûr Comme de la pierre confus (et les 2 composants étaient bien séparés) epaule
La petite croûte j'ai connu aussi : c'est bien chiant à enlever et on a des risques qu’il reste une miette dans la nouvelle préparation Mad
Bref, tu l'as compris, j'aime pô.
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 18:01
Sinon, un peu différent des mastics traditionnels mais pratique dans certains cas, pour masquer les petites irrégularités du scratch : le mastic en bombe Motip :
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 18:04
super intéressant ces topics .
je ne connaissais pas ce "spray putty " ,j'utilise le "filler " mais je n'en suis pas 100% content . a essayer oui
Tout sur les mastics ! Born_w10 Tout sur les mastics ! Heavy-11
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 18:09
Ce putty gris est beaucoup plus épais et garnissant que le "filler" jaune (qui ne fill rien du tout).
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 22:00
Là encore, j'utilise le putty Tamiya (blanc ou gris), mais j'ai constaté que malgré mes précautions pour le conserver (enfermé dans un sachet ziplock hermétique), il sèche quand même assez rapidement & est foutu au bout de quelques mois alors que le tube est encore plein aux 3/4 :angry:
Sinon, comme Niko : cyano + activateur & là, c'est du béton & on peut bosser immédiatement dessus oui
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 22:32
Le mélange cyano + Talc marche bien et se ponce facilement
Beaucoup trop !!!! :lol!:
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 22:44
Tu nous mets un exemple de ce que ça fait?
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptySam 10 Fév - 22:53
A l’occase oui mais j'arrive péniblement à maquetter que 2 à 3 h par mois  Sad  donc ça risque pas être pour de suite  epaule
Ça donne une pâte très onctueuse qui s'étale très facilement, l’inconvénient est que le temps d'utilisation est très court et il faut poncer assez rapidement sinon ça devient dur comme de la pierre
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptyLun 12 Fév - 16:08
Je ne connaissait pas le Motip Spray Putty, et en plus je visite beaucoups de fois le magazin pour acheter des bombes de peinture.
Mais comme c´est en bombe, si on le passe sur toute la carro c´est pas grave, non?
Merci pour le post thumbsup
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptyLun 12 Fév - 18:53
Attention, ce n'est pas un apprêt, c'est vraiment un mastic garnissant. Donc c'est un peu épais (c'est le but)
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptyMar 13 Fév - 10:19
Ok, merci pour l´info thumbsup
Bouq'
Bouq'
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptyMer 14 Fév - 17:49
Il y a plusieurs couleurs de milliput, ils ont une consistance, une utilité, une utilisation différente ?
Tout sur les mastics ! Milliput_mix__81745.1373880679.400.400
Le Samarien,
Cyber-Mecha,
Tout sur les mastics ! Banner-CM-400x115
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptyLun 19 Fév - 18:21
Je suis allé acheter le Motip Spray putty au magazin ou j´achete quelques teintes et ils m´on vendue ça
Tout sur les mastics ! 05211
Ils dises que c´est mieux que le motip et ça bouche les troucs que l´on peut aussi l´utiliser comme apprêt.
Pas encore tester mais je le ferais bientôt....et je vous donnerais des news
Celle de derrière est en blanc thumbsup
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptyLun 19 Fév - 19:30
oui joaquim, c'est un apprêt garnissant de carrossier
Bouq, oui, différents usages; c'est du matos pro de métiers d'art .
le standard, ben il est à usage standard,
le terracotta, c'est plutôt pour reconstituer des morceaux de poterie manquants lors de restauration
le blanc (le plus fin) est à usage des taxidermistes pour reconstituer les dents
les autres sont apparus après, mais on peu deviner leur usage (bon point, je ne connaissais pas le noir)
Razorback6150
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptyLun 19 Fév - 19:58
Perso c'est le plastique putty vallejo, applicateur très fin, sèche vite et se ponce super bien à l'eau. Je viens de prendre du primer and microfiller Ak769 White et du surface primer White Ak177 pour les essayer même si il me reste des bombes de tamiya et de citadel.
MessageSujet: Re: Tout sur les mastics !   Tout sur les mastics ! EmptyVen 13 Avr - 18:14
» [MU] Tout va bien, The Kids Are All Right [DVDRiP]
» Tout sur Slayers Hentaï (ou presque)
